全球电源插头概览
#1
作者:Digi-Key工程师 Robert Fay
世界上从来没有统一的电源插头规格,未来可能也不会有。各种插头都有着丰富多彩的历史。我们从很多来电中了解到,人们前往异国旅游或生产出口产品时,发现当地使用的是不同电压和类型的插头。本帖将讨论Digi-Key的电源电缆类型与各国插头的适配情况。
插头具有多种分类方法。
  • 按类型 - A型、C型等
  • 按标准
    • BS1363A(英国)
    • AS3112(澳大利亚、新西兰)
    • SEV 1011(瑞士)
本帖仅涉及带电源线的插头类型,或适配套件中的C型插头。
  • 我们不提供以下类型的插头产品:
    • D型,用于印度、斯里兰卡和尼泊尔。
    • E型,F型的变体,用于欧洲。
    • K型,用于丹麦和格陵兰。
    • M型,用于南非、斯威士兰和莱索托。
01
A 型或 NEMA 1-15
  • 北美洲和中美洲以及日本等地使用
  • 日本插头无极性分别
  • 非接地用
02
B 型或 NEMA 5-15
  • 主要用于北美洲和中美洲以及日本
  • 15A,接地用
03
C 型或 CEE 7/16
  • 用于大部分欧洲国家和地区,英国、爱尔兰、塞浦路斯和马耳他除外
  • 通常称为“欧式插头”
  • 非接地用
  • C型插座已禁用
  • A类C型插头可完全插入E、F、J、K或L型插座
  • 可能是使用最多的国际插头
04
F 型或 CEE 7/4 “Schuko”
  • 接地版“欧式插头”
  • “Schutzkontakt”在德语里表示“接地触点”
  • 用于大部分欧洲国家和地区,英国除外
    电源线示例:Qualtek Q134-ND
05
G 型或 BS 1363
  • 用于英国、爱尔兰、新加坡和中国香港
  • BS 1363要求插头为三芯接地且带保险丝。
  • 英国电源插座要求火线有挡板并采用中性触点,以防异物插入插座。如果首先插入的是较长的接地引脚,则挡板会打开,允许其他两个触点插入。
  • 英国使用“环形”系统,使所有插座都位于同一线路。这样,插入的每一个设备在线路中都有保险丝保护。
  • “英国使用的插头无疑是世界上最安全的,但也是最笨重、最不便的。所以人们经常开玩笑说,英国的插头一般比所连的电器还要大……”
    零件示例:Qualtek Q137-ND
  • G型适配器,带CUI多插头变压器。
06
H 型或 SI 32
  • 仅用于以色列、约旦河西岸和加沙地带。
  • 扁脚插头开始逐步被淘汰,取而代之的是圆脚插头。上世纪80年代后,插孔中间加了圆孔,以适应C型插头。
    零件示例:Qualtek Q423-ND
07 08
I 型或 AS3112/IRAM 2073
  • 用于澳大拉西亚(澳大利亚、新西兰、斐济、新几内亚等地)和阿根廷。
  • 阿根廷的火线和零线位置与其他各地相反。
  • I型适配器,带CUI多插头变压器。
    示例零件编号Q417-NDQ407-ND
17 18 11
J 型或 SEV 1011
  • 几乎仅用于瑞士和列支敦士登。
    零件示例:Qualtek Q409-ND
12
L 型或 CEI 23-50
  • 用于意大利
  • 中心引脚接地
  • C型插头可完全插入L型插座。
    示例:Qualtek Q414-ND
13
适配器
许多多插头变压器均带A、C、G和I型适配器。
14
15
总结
希望本帖能帮助您简要了解不同插座之间的差异。如果您有任何疑问,请在本帖中回复。
全球电压的一些相关信息
世界上大部分国家或地区都使用220/230/240V交流电压,通常频率为50Hz。北美洲大部分使用110/115/120V交流电压,频率为60Hz。但是部分国家或地区,例如巴西,不同地区和城市都使用不同的电压!我见过最古怪的电压是127V(阿鲁巴、墨西哥以及巴西的部分地区)和231V(博茨瓦纳)。阿富汗的标称电压是240V,但实际上会在160至280之间变动!
19世纪末/20世纪初,电力驱动产品正呈爆炸式发展,导致全球范围内电压的差异也很巨大。大部分的差异源于不同组件的需求——电机在X电压条件下性能最佳,而弧光灯和变压器则在Y电压条件下表现最佳。1948年,加利福尼亚州南部大部分地区的电压频率仍是50Hz。
在日本,西部(京都和京都以西地区)的电压频率为60Hz,而东部(东京和东京以东地区)的电压频率则为50Hz。这是因为两个地区最初安装的发电机不同,1895年从AEG购买的发电机安装在东京,而1896年从通用电气购买的发电机安装在大阪。
步入20世纪后,出于国际电气产品贸易方面的考虑,电压频率开始稳定为50Hz和60Hz。
全球电压
16
英文原文链接:Around the World with Power Plugs
