如何测量热缩管直径
#1
作者:Digi-Key工程师 Paul Burmeister
我们的客服部门多次收到客户的反馈,称他们收到了错误尺寸的热缩管。在与客户交谈的过程中,我们发现他们采用的热缩管测量方法有误。我们将在本帖中探讨热缩管的最佳测量方法,以确保您订购正确尺寸的热缩管。
首先,压扁热缩管。用一套卡尺测量热缩管压扁后的宽度,读取数值后,将该数值乘以2。将乘积除以3.1416(pi),得出的结果便是热缩管的直径。
在下方的第一张示例图片中,热缩管压扁后的宽度为1.57"(40mm)。将1.57"(40mm)乘以2,得到即1.57(40mm)x 2 = 3.14"(80mm)。然后将3.14"(80mm)除以3.1416,得出的结果为0.9994"(25.38mm)。考虑到四舍五入和测量误差,此示例图片中热缩管的标称直径为1"(25.4mm)。这是正确的测量方法。:grinning:
下方的第二张示例图片也采用相同的测量方法。热缩管压扁后的宽度是0.118"(3mm)。具体的计算方法如下:0.118"(3mm)x 2 = 0.236"(6mm)。然后用0.236"(6mm)除以3.1416得到0.075"(1.90mm)。此热缩管的标称直径是0.075"。
下方的第三张示例图片展示了 错误的 热缩管测量方法。请勿使用这种测量方法,因为通过这种方法难以得到正确的测量值。
如果您对热缩管测量或规格有任何疑问,请跟帖留言,我们的技术人员和工程师团队将竭诚为您提供帮助。
英文原文链接:How to measure heatshrink tubing diameter
