通孔电阻的物理尺寸
#1
作者:Digi-Key工程师 Robert Fay
我们的客服部门最近频繁地收到客户的反馈,称他们收到了错误的电阻,因为该电阻的尺寸小于他们过去收到的类似电阻。然而,当客户查看规格书中的物理规格时就会发现,他们收到的零件并无问题。
许多通孔电阻制造商已经开始使用迷你线路,以满足客户对不断减小零件尺寸的需求。您会发现,某些系列的电阻在保持与先前版本相同的电阻值和额定功率的同时,减小了其封装尺寸。
以Stackpole的零件S100KQCT-NDCF14JT100KCT-ND为例(如下图所示),这两种零件的电气性能是相同的,但S100KQCT-ND的物理尺寸更小。
CF14JT100KCT-ND S100KQCT-ND
电阻 100k 100k
功率 1/4瓦 1/4瓦
容差 5% 5%
构成 碳膜 碳膜
特性 阻燃涂层安全性 阻燃涂层安全性
温度系数 0/-850ppm°C 0/-850ppm°C
操作温度 -55°C至155°C -55°C至155°C
物理尺寸 2.3mm x 6mm 1.7mm x 3.3mm
下图是上文提到的两个彼此相邻的电阻。
如果您对特定电阻值存在疑虑,请参考具体的规格书。
英文原文链接:Physical size of a through hole resistor
