电路保护器件的差异
#1
作者:Digi-Key工程师 Paul Burmeister
气体放电管(GDT)——这是电压驱动型零件。
在电路中的电压达到特定水平之前,GDT将处于断路状态。当电压达到特定水平时,GDT中的气体将电离并导电,从而使高压电平接地。高压降低后,气体去离子化,GDT将回到断路状态,直到下一次浪涌。与其他电路保护元件相比,GDT可以吸收超多的瞬增能量。
二极GDT——用于线对线或线对地电路。
三极GDT——可同时用于某一部分的线对线或线对地电路。
保险丝——保险丝是由安装在两个电端子之间的金属条或熔断丝元件组成。
金属条在电流通过时会发热,当发热到一定程度时,金属条就会熔化并断裂,导致电路断开。此时,需要更换损坏的保险丝以使电路重新工作。保险丝是最便宜的电路保护装置,通常也最易于使用。
断路器——与保险丝相似,断路器能够保护电路免受过电流的影响,但区别在于断路器在断开电路时不会毁坏自身,并且可以重置。
压敏电阻——这是电压驱动型零件。在没有电压通过时,压敏电阻通常具有高电阻。随着电压水平的增加,其阻值会减小。当高压通过压敏电阻并超过其击穿电压时,该零件将迅速降低电阻并将电压钳位至安全水平。此时,该电阻将部分通电并吸收多余能量以保护电路。
电压下降后,如果该零件未损坏,就会恢复为高电阻状态,并可正常使用。
有关更多信息,请参见:
英文原文链接:Differences in Circuit Protection Devices
