电缆上印刷的电线标识是什么意思?
#1
作者:Digi-Key工程师 Lindsay Foy
许多带状和离散电缆的护套上都印有一组随机的数字、字母和图标……这通常都不是物料料号,而是该导线所遵循的一组标准。我们来看一些有关电缆标识的示例:
带状电缆
标识: 2651 E209329 ЯU 28AWG VW-1 105° 300V AWM I A R
2651
表示一种UL样式标准,适用于14-36 awg范围内的实心或绞合聚氯乙烯(PVC)电线。
E209329
表示UL文件编号,要求特定厂商遵循UL标准。该例中的文件编号指定的是合鑫国际股份有限公司(HOME SHUN INTERNATIONAL CO LTD)。
ЯU
代表美国安全检测实验室认可的元件标识。摘自UL“北美标记”页面:
元件识别标记广泛应用于各种产品上 包括一些开关、电源、印刷线路板、一些工控设备等数千种产品。
28 AWG
表示所用电线的尺寸。
VW-1
表示消防安全火焰测试认证。摘自这篇Techflex的文章
目前已开发了多种测试来检测电线和套管产品的阻燃性。在美国 消防安全专业人员寻找 VW-1 标识及 UL *认证的次数比其他任何标记都多。这是由于这些测试具有独特功能,即,通过测试的材料能够长时间阻挡火焰,从而大大降低火灾的风险。套管的阻燃能力通常定义为:当热源移除后,套管即停止燃烧的能力。
105°
绝缘体开始熔化前电缆的额定温度。
300V
最大额定电压
AWM
电器布线材料,可视为UL规则下与布线相关的特定标准。
I A R
加拿大标准协会(CSA)的I类A组,R表示符合RoHS标准
扁平柔性电缆
标识: AXON CABLE ЯU AWM 2896 80C VW-1
Axon
厂商
ЯU
UL标志
AWM 2896
电器布线材料标准2896
80°C
80摄氏度的额定温度
VW-1
消防安全测试认证
离散电缆
标识:E174416 ЯU AWM Style 1569 105° C or AWM 1007 80°C 300V VW-1 20AWG LL109360 CSA TR-64 90°C FT-1 ROHS
E174416
适用于Hueson Corporation的UL文件。
ЯU AWM Style 1569 105°C
针对样式1569的UL标准,适用于采用PVC护套且额定温度为105度的2-30 AWG实心或绞合电线。
or AWM 1007 80°C
UL样式1007,额定温度为80度。
你可能会问:为什么这条电缆上标有 两种 接线标准?答案是:这条特殊电缆同时符合这两种标准!样式1569适用于广泛的线规,而样式1007虽然超越了1569并指定了更窄的线规范围(16-32 AWG),但其额定温度较低。因此可以说该电线符合样式1569的标准,并且超出了预期,所以同时符合样式1007的标准。
300V
额定电压300V
VW-1
消防标准
20AWG
线规尺寸
LL109360 CSA TR-64
加拿大标准协会文件编号109360。
90°C
CSA规定的额定温度
FT-1
CSA火焰测试认证
ROHS
RoHS合规性——电线符合此类标准中规定的环境标准。
概述
如上例所示,没有一种电缆标识能完整说明所用电线的类型、导体的数量、间距、长度或应用情况。如果你需要我们帮助研究你的电缆,欢迎随时与Digi-Key应用工程部联系(发帖到我们的零件识别页面)。
有用链接
Digi-Key资源:
代理信息:
环境标准:
英文原文链接:Wire Markings Printed on Cables - What do they mean?
