剥线及绕线绞接
作者:Digi-Key工程师 Robert Fay
剥线及绕线绞接这种方法已经应用了很多年。这种可靠而简单的方法可以将电线绞接成低压电线以用于连接之中,而不会影响所接入原始电线的电气性能的完整性。此外,它不需要任何特殊的压接工具,即可轻松地在现场完成。这种连接不建议在室外使用,但如果在受保护的环境中(例如在车辆仪表板的下方),那么只要正常操作,就可以维持数年的良好连接。
就待添加的配件而言,我们将用较小的电线绞接到大型红色电线。如图所示,你需要准备小型束线带、黑色胶带、剪线钳、小刀和剥线钳。
第一步,用剥线钳切开电源线。有时你可能需要轻轻地扭转下剥线钳,以便完全切断绝缘层。
当你在电线上整齐地切开一个切口之后,轻轻推动剥线钳,看看绝缘层能否稍稍向外滑动以露出内部的铜线。
然后将剥线钳移至距此切口约3/8英寸的位置,再进行一次切割。
在电线上切开两个切口之后,用小刀沿着与剥线钳切割区域相垂直的方向切开。切口需贯穿两个切割区域。
完成后的切口如下图所示:
然后取下这一小段绝缘层,露出要绞接的电线。
移除绝缘层后,用小刀在电线大约中间的位置戳开一个“开口”。小心不要损坏电线。
从配件中取出细电线,从末端移除长度约1至1.5英寸的绝缘层。长度不需要特别精确,但露出的电线应足够长,以便确保与所绞接的粗电线的表面接触良好。
将剥开的电线插入你在主电源线上制作的孔中。
完全插入后,合拢粗电线上的孔并将细电线缠绕在粗电线上。尽可能确保紧密缠绕还可以根据需要进行焊接,因为连接紧固之后,良好的机械接触有助于保证良好的电接触。
然后使用黑色胶带(我们使用的是标准的3/4英寸宽胶带)将绞接区域缠绕起来,确保胶带完全覆盖切割区域。
缠绕后的形态如下所示:
最后一步是用束线带机械地收紧连接。我们使用的是标准的1/8英寸宽束线带。将其套在胶带的中间位置,如下图所示。
剪掉束线带的末端,就大功告成了。
英文原文链接:Poke and Wrap Wire Splices
