确定适合你项目的粘合剂
作者: Digi-Key 工程师 Robert Fay
几乎每个人都曾遇到过需要使用粘合剂的项目。然而在电子领域,很多人并不了解某个项目中最适合使用哪种粘合剂。而3M制定了有关设计粘合剂和胶带的全面指南。
我们首先需要回答两个问题。
  1. 需要怎样进行安装?
  2. 需要粘合在一起的是什么材料?
安装
3M将安装分为7个常见类别
  1. 面板到框架/补强材料到面板
    • 面板到框架 :装饰或承重面板,应用于刚性构架或刚性支架。 例如 拖车面板、电梯壁和告示盒。
    • 补强材料到面板 :将补强材料应用到面板上以提供额外的支撑和刚性。 例如 拖车墙板、交通标志和大型金属外壳。
  2. 小接头安装
    • 小接头 :小接头的形状通常不规则,但重叠区域只有几英寸。它们可能是插入接头或搭接接头,也可能是某种组合。 例如 体育用品(例如,高尔夫球杆头到杆身)、塑料外壳、用于仪表的透镜安装、榫眼和榫头家具接头、螺纹锁固或轴固定、磁铁粘合和珠宝制作。
  3. 大表面叠片
    • 大表面叠片 :将尺寸相似(无论刚性或柔性)的两个表面(基板)粘合或叠压在一起,并在大部分表面上使用粘合剂或胶带,以充分粘合。 例如, 高压叠片到台面、织物到家具用海绵、木质贴面和柔性运输地板。
  4. 安装和装饰连接物
    • 安装: 将某个物体应用于表面。通常,静负载是普遍存在的,并且待安装的物体要小于其所粘合的表面。 例如 小标志、镜子和白板,以及部分覆有粘合剂的板上板。
    • 装饰 :添加到表面的装饰或标识。 例如 铭牌、封边条、边框、花饰和中立柱。
  5. 垫片连接物
    • 垫片 :基板的连接物,通常是用作两个表面之间的接口或密封的泡沫、橡胶或纸等。3M提供了用于连接预制垫圈的解决方案,以及可以替代垫圈或同时粘合并密封的解决方案。 例如 空气和液体过滤器、流体处理设备、热交换器和球形接头。
  6. 密封
    • 密封 :将胶带或密封剂涂在接缝上,可防止液体流入或流出。 例如 车辆上的车顶接缝、金属外壳上的接缝和管道密封。
  7. 灌封和封装
    • 灌封和封装 :粘合剂围绕组件流动或填充到腔室中以保护其中的组件。 例如 重型电线和连接器、塑料外壳中的电子设备、电路板和混凝土修复。
材料
确定安装后,我们可以查看你所使用的材料,以帮助确定要使用的产品系列。以下是密封、灌封和封装部分的示例图表。有关这7种安装类型的单独指南,请参见帖子底部的3M解决方案。
回答这两个问题确实有助于缩小适用于相关应用的3M粘性产品的范围。请留意查看3M规格书,因为其中包含了有关基板的大量信息。
image image image image image image image image image image
因此,如果你要寻找环氧树脂胶带胶棒导热垫/板液体粘合剂,只需访问Digi-Key即可。
定制产品
Digi-Key还可以帮助你定制模切
以下是3M解决方案的链接,可应对你的安装挑战。
英文原文链接:Determining the appropriate adhesive for your project
