关于共摸扼流圈的衰减、阻抗和选择
什么是共模衰减?
这指的是衰减(改变)共模信号的值,这些共模信号大多是噪声分量。
如何测量共模滤波器/ 扼流圈的阻抗?
共模阻抗的测量是通过把您的滤波器/扼流圈连接到分析仪器上,如图1所示:
图1.测量共模阻抗的接线图
差模阻抗的测量是通过把您的滤波器/扼流圈连接到分析仪器上,如图2所示:
图2.测量差模阻抗的接线图
如何选择共模滤波器/ 扼流圈
选择滤波器/扼流圈时,截止频率需要达到传输信号频率的三到五倍,并且在抑制噪声频率下表现出高阻抗状态。此外,在直流电路中不同产品的额定电流不同,请确保检查额定电流是否符合需求。
点击这里可以查看Digi-Key所有的共模扼流圈
内容和图片由TDK 的FAQs提供
英文原文鏈接: Common Mode Chokes: Attenuation, Impedance, and Selection
