如何利用模拟输出电压计算压力?
作者: Digi-Key 工程师 Troy Haida
压力传感器——排气式压力计
如何利用模拟输出电压计算压力?
压力=压力范围x(Vout读数-Vout下限)/(Vout上限-Vout下限)
注意:排气式压力计压力传感器可测量参考环境大气压的压力。该传感器设有一个端口,可让外部空气进入传感膜片的背面。压力传感器术语
例如:M3234-000005-100PG(223-1892-ND
满量程工作压力100 PSI
输出电压0.5V至4.5V(4V跨度)
可以使用以下公式进行计算:
压力=100 PSI x(Vout-0.5V)/(4.5V-0.5V)
0.5V = 0 PSI(相对于大气压力)
2.5V = 50 PSI(相对于大气压力)
4.5V = 100 PSI(相对于大气压力)
例如:IPSU-GP075-6(725-1456-ND
满量程工作压力75 PSI
输出电压0至5V(5V跨度)
可以使用以下公式进行计算:
压力= 75 PSI x(Vout-0)/(5V-0)
0V = 0 PSI(相对于大气压力)
2.5V = 37.5 PSI(相对于大气压力)
5V = 75 PSI(相对于大气压力)
英文原文链接:How to calculate pressure with an analog output voltage?
