如何将引脚焊接到压电弯曲执行器
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li Aron Muetzel
压电弯曲执行器(也称压电元件)是指利用压电技术以便在换能器、指示器中或作为独立器件产生可听音的器件。压电弯曲执行器是一种非常敏感的器件,其响应时间仅为亚毫秒级,比眨眼时间短得多。在向压电弯曲执行器焊接引脚(例如来自DB UnlimitedP08080-1)时,必须非常谨慎,以防损坏器件。
Piezo%20element
根据我们的经验,如果你觉得向压电弯曲执行器焊接引脚比较困难,我们建议你选择Digi-Key中带预焊接引脚的压电元件(例如PUI提供的AB1541B-LW100-R),或者你也可以来询问我们,看看自定义解决方案是否适用。
PUI
以下是将引脚焊接到压电弯曲执行器的一般步骤。
  1. 使用最高温度为300°C的烙铁。
  2. 剥除电线绝缘层并镀锡。
  3. 在待连接的陶瓷盘上涂上助焊剂,然后用烙铁添加少量焊料(不超过0.5秒)。
  4. 根据需要将镀锡线放置在已涂到陶瓷盘中的焊料上,然后再次用烙铁焊接(不超过0.5秒)以完成连接。
  5. 对金属盘采用同样的操作,并使用烙铁焊接(不超过2秒)。
并在此附上源自PUI的指南,其中包括一些实际的焊接建议和更多的焊接技巧:pui-audio-soldering-wire-bender.pdf(30.6 KB)
英文原文链接:How to solder leads to the Piezo Bender
