开路模式电容
作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng
PCB在制造或组装过程中很容易出现弯曲过度的现象,因而陶瓷元件在焊接到板上后非常容易损坏。多年来,陶瓷材料的开裂问题一直是导致MLCC失效的主要原因。裂纹会使电极边界弯曲并导致它们相互触碰,从而引起短路,使元件失效。
sasd
各公司均使用开路模式电容来应对这一问题。开路模式电容会平衡电极边界,因此即使电容中有裂纹,边界也不会相互触碰。
sdf
点击此处可以查找开路模式电容。我们的“功能”部分下有很清晰的“开放模式”字样,方便识别。
英文原文链接:Open Mode Capacitor
