电气间隙、爬电距离和额定电压
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
有时,在查找针对个人或系统保护的电气操作电压的相关信息时,你可能会感到困惑。一般来说,设备的最小绝缘距离即可为保护提供最佳信息,特别是在设备发生故障时。适当的电气间隙和爬电距离有助于确定额定电压。
电气间隙
电气间隙是指两个导电元件之间穿过空气的最短距离。
01_01
下面我们以HARTING的物料(料号为09031966921)为例,逐一解释这一问题。
要确定电气间隙距离
  • 确定安装类别
  • 确定预期的污染程度
  • 从表1中选择额定冲击耐压
  • 从表2中选择所需的最小电气间隙
爬电距离
爬电距离是指绝缘材料表面上两个导电元件之间的最短距离。
02_02
要确定爬电距离
  • 确定安装类别
  • 确定预期的污染程度
  • 根据标称电压和供电系统类型,从表3中选择额定电压
对于爬电距离的长度而言,必须考虑绝缘材料的漏电起痕形式。如果没有更多注释,绝缘材料的CTI值应<400,且隔离组为III a/b。
CTI (相对漏电起痕指数)
该指数表示绝缘材料的导电性,并会影响指定的爬电距离。CTI值对爬电距离的影响如下:
  • 指数值越高,爬电距离越短。
    可根据CTI将塑料分成各绝缘组。
绝缘组 CTI
I 600≤CTI
II 4000≤CTI<600
IIIa 175≤CTI≤400I
IIIb 100≤CTI≤175I
示例计算
如果爬电距离、绝缘类别、污染程度已知,则应使用何种电压:
如何确定电压额定值
  1. 定义安装类别
  2. 确定预期的污染程度
  3. 从表2中选择额定冲击耐压(以kV为单位)
  4. 选择源自表1中的额定系统电压的对地电压相位
  5. 从表4中选择电压额定值
  6. 确定相位数以及表3是否与应用相关
  7. 从表3中选择供电系统的标称电压
  8. 选择上述步骤4到步骤7中的较低电压
表1
表2
表3
表4
例如,09031966921连接器Harting的电压额定值是多少?
09031966921在正常使用情况下为50V额定电压,因为
  1. 1.2mm爬电距离
  2. 安装类型为II
  3. 污染程度为2
  4. 隔离组III a/b
  5. CTI值<400
欲了解更多爬电距离和电气间隙的信息,请参阅HARTING的操作说明书Voltage - Creepage and Clearance (002).pdf (274.2 KB)
英文原文链接:Clearance, Creepage Distance and Voltage Rating
