测量平软线、带状跳线的间距
作者: Digi-Key 工程师 Paul Burmeister
本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。
扁平柔性电缆跳线在Digi-Key中有售。请在此查看跳线电缆选项
如果你需要更换电缆或找寻适合FFC/FPC连接器的电缆,那么间距要求就显得极为重要。间距是指电缆上各导体的中心到中心的距离。
所用公式为: 电缆宽度 = (导体数 +1 )(间距)
+1指的是电缆的末端。即使没有导体路径,也必须考虑距离。
通常电缆的间距是未知的,且可能难以衡量。
因此,较为容易的方法是测量电缆的全宽,然后除以(触点数+1)
我们将其调整为: 电缆宽度 / (导体数量 +1)= 间距。
例如:电缆宽度为5mm,触点数为9。
取5mm除以触点数(9+1),得到0.5mm。这0.5mm即为电缆的间距。
英文原文链接:Measuring Pitch on Flat Flex Ribbon jumper cables
