模压功率电感上的裂纹
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
有时,你收到的一些来自Digi-Key的功率电感上可能带有可见的细纹。这是质量问题吗?这些电感是如何以这种方式受损的?其实在大多数情况下,它们根本没有损坏。
有些功率电感芯(如来自Würth ElektronikWE-LHMI系列)并不是单一的铁氧体固体块,而是模压功率电感。这意味着原厂在工艺上是将铁粉和树脂粘合剂的混合物压在电感线圈的周围。
虽然我们都希望收到的物料表面干净整洁,但是由于模塑物料所涉及的制造工艺,芯材保持完美外观的能力存在一定的限制。模压功率电感无论是否存在外观缺陷,均通过了所有行业标准测试(包括针对热冲击、机械冲击、端子强度、振动、湿度、耐湿性、使用寿命等的测试)。此外,这些缺陷也不会影响产品的可靠性或性能。
下面列举了一些常见的外观缺陷的例子
发丝裂纹
电感芯周围的裂纹几乎不可能消除,因为模塑工艺涉及同时固化树脂粘合剂和铁粉。在此过程中,在出料时会因壁面摩擦而产生小裂纹。与铁氧体功率电感不同的是,这类电感可能会出现轻微到中等及较大的裂纹,但它们不会影响产品的性能。
发丝裂纹的长度应小于端子左右两侧“H”长度的三分之一,否则将被视为缺陷。“H”表示焊接端子与物料侧面之间的距离,如上图所示。
端子上的目视裂纹
此图展示了端子左侧的一处可接受的轻微裂纹。
此图展示了端子右侧的一处可接受的较大裂纹。
以上两图均展示了目视裂纹,但这两处裂纹在规格范围内且仍然可以使用,因为裂纹长度小于高度“H”的1/3。所有其他裂纹都必须小于高度H才被视为可接受。
带标记表面的裂纹
任何出现在电感顶面的裂纹都被视为不可接受。
焊盘表面裂纹
在靠近焊盘表面的底面也可能出现裂纹。如果裂纹长度小于2mm,则认为该物料是可接受的。
欲了解更多信息,请查看Würth Elektronik的应用笔记:
ANP020:模压功率电感上的裂纹
英文原文链接:Cracks on Molded Powder Inductors
