什么是压敏电阻的失效模式?
作者: Digi-Key 工程师 Kaili Simpson
压敏电阻会在所加的电势过大时短路。这些元件由一种特殊材料制成,可在零件两端加预定电压之前保持绝缘状态。当加该电压时,雪崩击穿会使压敏电阻充当分流器 (图 1 ;这可防止在未检测到保护电路故障时可能导致的负载损坏。使用压敏电阻时,请务必选择对重复浪涌具有良好耐久性的压敏电阻。
01_01
1 :正常电压与标准压敏电阻的电流特性曲线
点击此处,查看我们提供的压敏电阻的完整列表。
TDK的常见问题中包含相关内容和图像。
英文原文链接:What Is the Failure Mode of a Varistor?
