光缆清洁介绍
作者: Digi-Key 工程师 Ryan Heley
光缆不是可以随意连接的普通电线。数据(和分辨率)依赖于光波,而不是电传导,因此即便是最小的粒子(例如不易察觉的一粒尘埃或粒子)也会引起混乱。
  1. 因此需将一般区域内的空气流动降至最低,甚至确保无空气流动。要清洁周边区域内的所有灰尘,可以先将异丙醇或其他首选清洁剂倒在抹布(无绒布)上,注意不要使灰尘混入空气中或连接件内部。 推荐使用压缩空气,因为会将灰尘混入空气中,并可能产生不必要的湿气或使纤维末端沾上少量的化学成分。
  2. 清洁时还需要使用丙酮或IPA(异丙醇——半导体级或以上)和清洁海绵(或湿巾)。将海绵浸入清洁溶剂中。用沾有溶剂的海绵朝一个方向(一次)轻轻擦拭纤维端面,然后翻转海绵,用另一端的干净表面,再轻轻擦拭一次。(为防止在清洁过程中划伤纤维,切勿重复使用海绵或多次朝一个方向擦拭纤维。使用干净的海绵或其他介质过度清洁也会导致纤维划伤。)
  3. 重新检查连接器,必要时重复上述过程以达到所需的清洁度。
各种清洁用具
点击此处查看无尘室海绵 1873-1116-ND| CT200-ND
点击此处查看异丙醇 473-1150-ND|473-1355-ND
点击此处查看异丙醇湿巾 473-1400-ND|473-1399-ND
点击此处查看超细纤维布 2220-MFC-OG-10G-ND
参考:
Clean Fiber.pdf (82.5 KB)
英文原文链接:Fiber Optic Cable Cleaning
