제품 도면 및 납기를 알고 싶습니다
------Question for PT06SG-12-3P(072) Please Put your question below------
1. 본 제품 및 상대물 소켓의 물품번호 및 도면 필요
2. 필요수량은 30세트로 견적,납기 회신 바랍니다.
안녕하세요, eric9803님.
저는 구글 번역을 사용하고 있습니다.
저희는 이 커넥터의 도면을 가지고 있지 않지만, 이 데이터시트를 통해 해당 커넥터에 대한 대부분의 정보를 얻으실 수 있을 것입니다.
SG 서비스 등급에 대한 정보는 보이지 않지만, 나머지 정보는 모두 있습니다.
상대 커넥터의 경우, 06(플러그)을 원하는 리셉터클(00, 01, 02, 07)로 변경하십시오. 그런 다음 P(핀)를 S(소켓)로 변경하십시오.
저희는 SG 등급에 맞는 상대 커넥터를 보유하고 있지 않지만, 예시 부품 번호는 PT01SG-12-3S(072)입니다.
저희 웹사이트에서 해당 부품 번호의 납기는 16주로 표시되어 있습니다.
견적을 받으시려면 quotes@digikey.com으로 요청서를 보내주세요.
감사합니다.
상대물 부품번호를 알고 싶습니다.
회신 부탁드립니다.
좋은시간 되세요~^^
鄭次根(Eric)
비디솔텍(bd Soltek)
경기도 화성시 만년로 929번길 16
skype ID :eric9803
M/P:+82-10-3705-9803
Fax : +82-31-223-3034
  • 예방진단은 외부 Noise 차폐가 시작입니다 *
안녕하세요 디지키의 테크포럼에 오신것을 환영합니다!
David의 회신에도 있듯이, 동일한 SG 서비스 등급의 상대물 커넥터의 부품 번호 예시는 PT01SG-12-3S(072)가 됩니다. 이와 관련해서는 위 규격서의 27페이지 how to order 부분을 참고하시면 됩니다. - 다만, 규격서에서 SG 서비스 등급에 대한 정보를 찾을 수는 없습니다.
상대물의 서비스 등급이 SG여야 한다면 아래를 참고해보실 수 있습니다.
플러그(06)의 상대물은 리셉터클이므로 (shell style 00, 01,02, 07이 리셉터클), 이 정보를 기반으로 디지키에서 검색해보면 PT00만 SG 서비스 등급을 취급하고 있는 것을 확인하실 수 있지만, 아쉽게도 insert arrangement가 12-3인 제품을 취급하고 있지는 않습니다.
PT00SG 검색 결과
대안은 서비스 등급이 다른 리셉터클을 찾아보시는 것입니다.
아래는 Amphenol Industrial Operations의 PT 시리즈 리셉터클(소켓) 중 insert arrangement가 12-3인 제품들에 대한 링크입니다.
https://www.digikey.kr/short/2qhc5mw2
커넥터의 부품 번호는 옵션에 따라 매우 다양하므로 27페이지 how to order 부분을 참고하시어 확인해 보시기 바랍니다.
감사합니다.
