為何這款電感器本體頂面的黏合劑出現輕微剝落
如果您發現 Würth Elektronik(零件編號 744052005)電感器本體頂面的黏合劑出現輕微剝落(如下圖所示),並想知道這種情況是否會影響元件的功能, 以下資訊可以幫助您了解這情況。
為了解答這個問題,我們聯繫了製造商。以下是他們的回覆:
這個縫隙是正常的,也是刻意的。這個縫隙很重要,因為它可以保護元件免受裂縫 crack 的影響。因為在焊接過程中,黏合劑會因高溫而膨脹。如果這些孔洞缺失(完全填滿),黏合劑就沒有膨脹的空間,屏蔽環 shielding ring 就可能開裂。
須要留意屏蔽環和磁芯之間的材料只有黏合劑,因此不會影響電感器的屏蔽性能。造成這種縫隙的原因是,膠水(屏蔽環和磁芯之間的區域)受熱膨脹,因此需要一定的膨脹空間。根據 WE-TPC 的尺寸或設計,這些孔是必要的。因為如果沒有這些孔,屏蔽環撕裂的機率會增加。因此,Würth Elektronik 規定了膠水的最大允許用量,以防止這種風險,這也是為什麼有時膠水無法覆蓋整個表面的原因。這些孔不會影響產品的性能
適用零件編號
DigiKey 零件編號 製造商零件編號
732-1025-2-ND,732-1025-1-ND,732-1025-6-ND 744042100
732-1107-2-ND,732-1107-1-ND,732-1107-6-ND 744043220
732-1009-2-ND,732-1009-1-ND,732-1009-6-ND 744031006
732-1043-2-ND,732-1043-1-ND,732-1043-6-ND 744053100
732-2613-2-ND,732-2613-1-ND,732-2613-6-ND 744025002
732-2617-2-ND,732-2617-1-ND,732-2617-6-ND 744025100
732-744043102TR-ND,732-744043102CT-ND,732-744043102DKR-ND 744043102
732-1016-2-ND,732-1016-1-ND,732-1016-6-ND 744042001
732-1091-2-ND,732-1091-1-ND,732-1091-6-ND 744029100
732-1007-2-ND,732-1007-1-ND,732-1007-6-ND 744031003
732-1019-2-ND,732-1019-1-ND,732-1019-6-ND 744042003
732-1087-2-ND,732-1087-1-ND,732-1087-6-ND 744029002
732-1012-2-ND,732-1012-1-ND,732-1012-6-ND 744031220
732-3662-2-ND,732-3662-1-ND,732-3662-6-ND 744043471
732-1021-2-ND,732-1021-1-ND,732-1021-6-ND 744042004
732-1089-2-ND,732-1089-1-ND,732-1089-6-ND 744029004
732-1103-2-ND,732-1103-1-ND,732-1103-6-ND 744043100
732-3655-2-ND,732-3655-1-ND,732-3655-6-ND 744042150
732-3653-2-ND,732-3653-1-ND,732-3653-6-ND 744042101
732-1029-2-ND,732-1029-1-ND,732-1029-6-ND 744052003
732-1008-2-ND,732-1008-1-ND,732-1008-6-ND 744031004
732-1097-2-ND,732-1097-1-ND,732-1097-6-ND 744043003
732-1095-2-ND,732-1095-1-ND,732-1095-6-ND 7440430022
732-1018-2-ND,732-1018-1-ND,732-1018-6-ND 7440420027
732-1023-2-ND,732-1023-1-ND,732-1023-6-ND 744042006
732-1006-2-ND,732-1006-1-ND,732-1006-6-ND 744031002
732-1111-2-ND,732-1111-1-ND,732-1111-6-ND 744043101
732-1014-2-ND,732-1014-1-ND,732-1014-6-ND 744031470
732-1004-2-ND,732-1004-1-ND,732-1004-6-ND 744028006
732-3654-2-ND,732-3654-1-ND,732-3654-6-ND 744042120
732-1039-2-ND,732-1039-1-ND,732-1039-6-ND 7440530047
732-1005-2-ND,732-1005-1-ND,732-1005-6-ND 744031001
732-1099-2-ND,732-1099-1-ND,732-1099-6-ND 744043004
732-3692-2-ND,732-3692-1-ND,732-3692-6-ND 74402800015
732-1108-2-ND,732-1108-1-ND,732-1108-6-ND 744043330
732-3657-2-ND,732-3657-1-ND,732-3657-6-ND 744042220
732-1109-2-ND,732-1109-1-ND,732-1109-6-ND 744043470
732-1010-2-ND,732-1010-1-ND,732-1010-6-ND 744031100
732-1013-2-ND,732-1013-1-ND,732-1013-6-ND 744031330
732-1030-2-ND,732-1030-1-ND,732-1030-6-ND 7440520039
732-1028-2-ND,732-1028-1-ND,732-1028-6-ND 744052002
732-1105-2-ND,732-1105-1-ND,732-1105-6-ND 744043150
732-1104-2-ND,732-1104-1-ND,732-1104-6-ND 744043120
732-3658-2-ND,732-3658-1-ND,732-3658-6-ND 744042330
732-1086-2-ND,732-1086-1-ND,732-1086-6-ND 744029001
732-1047-2-ND,732-1047-1-ND,732-1047-6-ND 744053220
732-1044-2-ND,732-1044-1-ND,732-1044-6-ND 744053120
732-1050-2-ND,732-1050-1-ND,732-1050-6-ND 744053470
732-1049-2-ND,732-1049-1-ND,732-1049-6-ND 744053330
732-2614-2-ND,732-2614-1-ND,732-2614-6-ND 744025003
732-2615-2-ND,732-2615-1-ND,732-2615-6-ND 744025004
732-2619-2-ND,732-2619-1-ND,732-2619-6-ND 744025220
732-2618-2-ND,732-2618-1-ND,732-2618-6-ND 744025150
732-2616-2-ND,732-2616-1-ND,732-2616-6-ND 744025006
732-2612-2-ND,732-2612-1-ND,732-2612-6-ND 744025001
732-4069-2-ND,732-4069-1-ND,732-4069-6-ND 744025330
732-3674-2-ND,732-3674-1-ND,732-3674-6-ND 744062100
732-1068-2-ND,732-1068-1-ND,732-1068-6-ND 744065101
732-1060-2-ND,732-1060-1-ND,732-1060-6-ND 744065100
732-1057-2-ND,732-1057-1-ND,732-1057-6-ND 7440650047
732-7440650068TR-ND,732-7440650068CT-ND,732-7440650068DKR-ND 7440650068
732-1055-2-ND,732-1055-1-ND,732-1055-6-ND 7440650022
732-1881-2-ND,732-1881-1-ND,732-1881-6-ND 7440700100
732-1871-2-ND,732-1871-1-ND,732-1871-6-ND 74407000018
732-1876-2-ND,732-1876-1-ND,732-1876-6-ND 7440700033
732-1077-2-ND,732-1077-1-ND,732-1077-6-ND 744066150
732-1078-2-ND,732-1078-1-ND,732-1078-6-ND 744066220
732-1079-2-ND,732-1079-1-ND,732-1079-6-ND 744066330
732-1080-2-ND,732-1080-1-ND,732-1080-6-ND 744066470
732-1076-2-ND,732-1076-1-ND,732-1076-6-ND 744066100
732-1074-2-ND,732-1074-1-ND,732-1074-6-ND 744066005
732-1081-2-ND,732-1081-1-ND,732-1081-6-ND 744066680
732-3716-2-ND,732-3716-1-ND,732-3716-6-ND 744071100
732-744043331TR-ND,732-744043331CT-ND,732-744043331DKR-ND 744043331
732-744052270TR-ND,732-744052270CT-ND,732-744052270DKR-ND 744052270
732-1094-2-ND,732-1094-1-ND,732-1094-6-ND 7440430018
732-1031-2-ND,732-1031-1-ND,732-1031-6-ND 744052005
732-1088-2-ND,732-1088-1-ND,732-1088-6-ND 744029003
732-3659-2-ND,732-3659-1-ND,732-3659-6-ND 744043151
732-3693-2-ND,732-3693-1-ND,732-3693-6-ND 74402900016
732-3652-2-ND,732-3652-1-ND,732-3652-6-ND 744031680
732-4074-2-ND,732-4074-1-ND,732-4074-6-ND 744030003
732-4085-2-ND,732-4085-1-ND,732-4085-6-ND 744042331
732-1001-2-ND,732-1001-1-ND,732-1001-6-ND 744028002
732-1015-2-ND,732-1015-1-ND,732-1015-6-ND 744031101
732-1003-2-ND,732-1003-1-ND,732-1003-6-ND 744028004
732-4084-2-ND,732-4084-1-ND,732-4084-6-ND 744042221
732-4087-2-ND,732-4087-1-ND,732-4087-6-ND 74404300047
732-1000-2-ND,732-1000-1-ND,732-1000-6-ND 744028001
732-1002-2-ND,732-1002-1-ND,732-1002-6-ND 744028003
732-4086-2-ND,732-4086-1-ND,732-4086-6-ND 74404300033
732-1101-2-ND,732-1101-1-ND,732-1101-6-ND 744043006
732-4088-2-ND,732-4088-1-ND,732-4088-6-ND 74404300082
732-3694-2-ND,732-3694-1-ND,732-3694-6-ND 7.44028E+11
732-3695-2-ND,732-3695-1-ND,732-3695-6-ND 7.44029E+11
732-4090-2-ND,732-4090-1-ND,732-4090-6-ND 744052101
732-1110-2-ND,732-1110-1-ND,732-1110-6-ND 744043680
732-1096-2-ND,732-1096-1-ND,732-1096-6-ND 7440430027
732-1026-2-ND,732-1026-1-ND,732-1026-6-ND 7440520012
732-1034-2-ND,732-1034-1-ND,732-1034-6-ND 744052009
732-4080-2-ND,732-4080-1-ND,732-4080-6-ND 744031010
732-74402900047TR-ND,732-74402900047CT-ND,732-74402900047DKR-ND 74402900047
732-1011-2-ND,732-1011-1-ND,732-1011-6-ND 744031150
732-744052007TR-ND,732-744052007CT-ND,732-744052007DKR-ND 744052007
732-1093-2-ND,732-1093-1-ND,732-1093-6-ND 7440430012
732-1098-2-ND,732-1098-1-ND,732-1098-6-ND 7440430039
732-74402800033TR-ND,732-74402800033CT-ND,732-74402800033DKR-ND 74402800033
732-1035-2-ND,732-1035-1-ND,732-1035-6-ND 744052100
732-3663-2-ND,732-3663-1-ND,732-3663-6-ND 744052150
732-74402800082TR-ND,732-74402800082CT-ND,732-74402800082DKR-ND 74402800082
732-4083-2-ND,732-4083-1-ND,732-4083-6-ND 744042680
732-4082-2-ND,732-4082-1-ND,732-4082-6-ND 744042470
732-1090-2-ND,732-1090-1-ND,732-1090-6-ND 744029006
732-3661-2-ND,732-3661-1-ND,732-3661-6-ND 744043221
732-1100-2-ND,732-1100-1-ND,732-1100-6-ND 744043005
732-4073-2-ND,732-4073-1-ND,732-4073-6-ND 744030002
732-3667-2-ND,732-3667-1-ND,732-3667-6-ND 744052470
732-1041-2-ND,732-1041-1-ND,732-1041-6-ND 744053006
732-1046-2-ND,732-1046-1-ND,732-1046-6-ND 744053180
732-1045-2-ND,732-1045-1-ND,732-1045-6-ND 744053150
732-1051-2-ND,732-1051-1-ND,732-1051-6-ND 744053680
732-1038-2-ND,732-1038-1-ND,732-1038-6-ND 744053004
732-1040-2-ND,732-1040-1-ND,732-1040-6-ND 744053005
732-1048-2-ND,732-1048-1-ND,732-1048-6-ND 744053270
732-3670-2-ND,732-3670-1-ND,732-3670-6-ND 744062001
732-4092-2-ND,732-4092-1-ND,732-4092-6-ND 7440620015
732-3675-2-ND,732-3675-1-ND,732-3675-6-ND 744062101
732-3686-2-ND,732-3686-1-ND,732-3686-6-ND 744062006
732-3672-2-ND,732-3672-1-ND,732-3672-6-ND 744062003
732-3676-2-ND,732-3676-1-ND,732-3676-6-ND 744062102
732-3682-2-ND,732-3682-1-ND,732-3682-6-ND 744062220
732-3679-2-ND,732-3679-1-ND,732-3679-6-ND 744062151
732-744062120TR-ND,732-744062120CT-ND,732-744062120DKR-ND 744062120
732-1062-2-ND,732-1062-1-ND,732-1062-6-ND 744065220
732-1066-2-ND,732-1066-1-ND,732-1066-6-ND 744065680
732-1053-2-ND,732-1053-1-ND,732-1053-6-ND 744065001
732-1064-2-ND,732-1064-1-ND,732-1064-6-ND 744065470
732-1061-2-ND,732-1061-1-ND,732-1061-6-ND 744065150
732-1063-2-ND,732-1063-1-ND,732-1063-6-ND 744065330
732-1070-2-ND,732-1070-1-ND,732-1070-6-ND 744065151
732-4095-2-ND,732-4095-1-ND,732-4095-6-ND 744065221
732-1884-2-ND,732-1884-1-ND,732-1884-6-ND 7440700220
732-1877-2-ND,732-1877-1-ND,732-1877-6-ND 7440700047
732-1054-2-ND,732-1054-1-ND,732-1054-6-ND 7440650015
732-1894-2-ND,732-1894-1-ND,732-1894-6-ND 7440690100
732-1056-2-ND,732-1056-1-ND,732-1056-6-ND 7440650033
732-2610-2-ND,732-2610-1-ND,732-2610-6-ND 74402500047
732-2611-2-ND,732-2611-1-ND,732-2611-6-ND 74402500072
732-4097-2-ND,732-4097-1-ND,732-4097-6-ND 744066681
732-1082-2-ND,732-1082-1-ND,732-1082-6-ND 744066101
732-1075-2-ND,732-1075-1-ND,732-1075-6-ND 7440660062
732-4096-2-ND,732-4096-1-ND,732-4096-6-ND 744066180
732-1085-2-ND,732-1085-1-ND,732-1085-6-ND 744066331
732-1084-2-ND,732-1084-1-ND,732-1084-6-ND 744066221
732-1083-2-ND,732-1083-1-ND,732-1083-6-ND 744066151
732-1072-2-ND,732-1072-1-ND,732-1072-6-ND 7440660022
732-3720-2-ND,732-3720-1-ND,732-3720-6-ND 744071330
732-3714-2-ND,732-3714-1-ND,732-3714-6-ND 744071047
732-3718-2-ND,732-3718-1-ND,732-3718-6-ND 744071150
732-3721-2-ND,732-3721-1-ND,732-3721-6-ND 744071470
732-3715-2-ND,732-3715-1-ND,732-3715-6-ND 744071056
732-3712-2-ND,732-3712-1-ND,732-3712-6-ND 744071022
732-3713-2-ND,732-3713-1-ND,732-3713-6-ND 744071039
732-744043390TR-ND,732-744043390CT-ND,732-744043390DKR-ND 744043390
732-744043561TR-ND,732-744043561CT-ND,732-744043561DKR-ND 744043561
732-1024-2-ND,732-1024-1-ND,732-1024-6-ND 744042008
732-3656-2-ND,732-3656-1-ND,732-3656-6-ND 744042180
732-4072-2-ND,732-4072-1-ND,732-4072-6-ND 744030001
732-1323-2-ND,732-1323-1-ND,732-1323-6-ND 74402800047
732-74402900033TR-ND,732-74402900033CT-ND,732-74402900033DKR-ND 74402900033
732-3666-2-ND,732-3666-1-ND,732-3666-6-ND 744052221
732-74402900082TR-ND,732-74402900082CT-ND,732-74402900082DKR-ND 74402900082
732-4076-2-ND,732-4076-1-ND,732-4076-6-ND 744030006
732-4081-2-ND,732-4081-1-ND,732-4081-6-ND 74404200056
732-3669-2-ND,732-3669-1-ND,732-3669-6-ND 744052680
732-4075-2-ND,732-4075-1-ND,732-4075-6-ND 744030004
732-1017-2-ND,732-1017-1-ND,732-1017-6-ND 7440420018
732-4071-2-ND,732-4071-1-ND,732-4071-6-ND 7440300068
732-3664-2-ND,732-3664-1-ND,732-3664-6-ND 744052180
732-7356-2-ND,732-7356-1-ND,732-7356-6-ND 744071102
732-1032-2-ND,732-1032-1-ND,732-1032-6-ND 744052006
732-1102-2-ND,732-1102-1-ND,732-1102-6-ND 744043008
732-1036-2-ND,732-1036-1-ND,732-1036-6-ND 744053002
732-1037-2-ND,732-1037-1-ND,732-1037-6-ND 744053003
732-4068-2-ND,732-4068-1-ND,732-4068-6-ND 744025270
732-3685-2-ND,732-3685-1-ND,732-3685-6-ND 744062680
732-3684-2-ND,732-3684-1-ND,732-3684-6-ND 744062470
732-3683-2-ND,732-3683-1-ND,732-3683-6-ND 744062330
732-3680-2-ND,732-3680-1-ND,732-3680-6-ND 744062152
732-4093-2-ND,732-4093-1-ND,732-4093-6-ND 744062007
732-7355-2-ND,732-7355-1-ND,732-7355-6-ND 744062221
732-3681-2-ND,732-3681-1-ND,732-3681-6-ND 744062180
732-1067-2-ND,732-1067-1-ND,732-1067-6-ND 744065820
732-1069-2-ND,732-1069-1-ND,732-1069-6-ND 744065121
732-1065-2-ND,732-1065-1-ND,732-1065-6-ND 744065560
732-1872-2-ND,732-1872-1-ND,732-1872-6-ND 74407000047
732-1874-2-ND,732-1874-1-ND,732-1874-6-ND 7440700012
732-1882-2-ND,732-1882-1-ND,732-1882-6-ND 7440700150
732-1878-2-ND,732-1878-1-ND,732-1878-6-ND 7440700056
732-1902-2-ND,732-1902-1-ND,732-1902-6-ND 7440680017
732-1896-2-ND,732-1896-1-ND,732-1896-6-ND 7440690150
732-1895-2-ND,732-1895-1-ND,732-1895-6-ND 7440690120
732-1911-2-ND,732-1911-1-ND,732-1911-6-ND 7440680180
732-1907-2-ND,732-1907-1-ND,732-1907-6-ND 7440680068
732-1898-2-ND,732-1898-1-ND,732-1898-6-ND 7440690220
732-1897-2-ND,732-1897-1-ND,732-1897-6-ND 7440690180
732-1892-2-ND,732-1892-1-ND,732-1892-6-ND 7440690068
732-1899-2-ND,732-1899-1-ND,732-1899-6-ND 74406800024
732-1910-2-ND,732-1910-1-ND,732-1910-6-ND 7440680150
732-1906-2-ND,732-1906-1-ND,732-1906-6-ND 7440680056
732-1883-2-ND,732-1883-1-ND,732-1883-6-ND 7440700180
732-1893-2-ND,732-1893-1-ND,732-1893-6-ND 7440690082
732-1873-2-ND,732-1873-1-ND,732-1873-6-ND 74407000082
732-1879-2-ND,732-1879-1-ND,732-1879-6-ND 7440700068
732-1901-2-ND,732-1901-1-ND,732-1901-6-ND 7440680010
732-1888-2-ND,732-1888-1-ND,732-1888-6-ND 7440690016
732-1073-2-ND,732-1073-1-ND,732-1073-6-ND 7440660035
732-1071-2-ND,732-1071-1-ND,732-1071-6-ND 7440660015
732-744071221TR-ND,732-744071221CT-ND,732-744071221DKR-ND 744071221
732-3711-2-ND,732-3711-1-ND,732-3711-6-ND 7440710082
732-3719-2-ND,732-3719-1-ND,732-3719-6-ND 744071220
732-4091-2-ND,732-4091-1-ND,732-4091-6-ND 744053221
732-744043270TR-ND,732-744043270CT-ND,732-744043270DKR-ND 744043270
732-3660-2-ND,732-3660-1-ND,732-3660-6-ND 744043152
732-1106-2-ND,732-1106-1-ND,732-1106-6-ND 744043180
732-4089-2-ND,732-4089-1-ND,732-4089-6-ND 744052120
732-1042-2-ND,732-1042-1-ND,732-1042-6-ND 744053008
732-3671-2-ND,732-3671-1-ND,732-3671-6-ND 744062002
732-1875-2-ND,732-1875-1-ND,732-1875-6-ND 7440700022
732-3668-2-ND,732-3668-1-ND,732-3668-6-ND 744052471
732-4067-2-ND,732-4067-1-ND,732-4067-6-ND 74402500030
732-3722-2-ND,732-3722-1-ND,732-3722-6-ND 744071680
732-1052-2-ND,732-1052-1-ND,732-1052-6-ND 744053101
732-3665-2-ND,732-3665-1-ND,732-3665-6-ND 744052220
732-1020-2-ND,732-1020-1-ND,732-1020-6-ND 7440420039
732-3673-2-ND,732-3673-1-ND,732-3673-6-ND 744062005
732-3678-2-ND,732-3678-1-ND,732-3678-6-ND 744062150
732-1027-2-ND,732-1027-1-ND,732-1027-6-ND 7440520018
732-1022-2-ND,732-1022-1-ND,732-1022-6-ND 744042005
732-4070-2-ND,732-4070-1-ND,732-4070-6-ND 7440300047
732-1885-2-ND,732-1885-1-ND,732-1885-6-ND 74406900022
732-1059-2-ND,732-1059-1-ND,732-1059-6-ND 7440650082
732-1880-2-ND,732-1880-1-ND,732-1880-6-ND 7440700082
732-1886-2-ND,732-1886-1-ND,732-1886-6-ND 74406900052
732-1887-2-ND,732-1887-1-ND,732-1887-6-ND 7440690010
732-1889-2-ND,732-1889-1-ND,732-1889-6-ND 7440690022
732-1890-2-ND,732-1890-1-ND,732-1890-6-ND 7440690033
732-1891-2-ND,732-1891-1-ND,732-1891-6-ND 7440690047
732-1900-2-ND,732-1900-1-ND,732-1900-6-ND 74406800056
732-1903-2-ND,732-1903-1-ND,732-1903-6-ND 7440680027
