天線安裝步驟
- 將天線固定在桿塔上;若為定向天線,請使用指南針對準主站方向。
- 確保金屬夾具與支撐結構(金屬)緊密接觸,並固定牢靠但避免過度緊固。
同軸線纜(LMR-400)布線原則**
- 將 LMR-400 粗規格同軸線拉至天線位置,並每隔 2–3 英尺以黑色束線帶(務必避免白色束線帶)固定。
- 可額外用一兩圈電工膠布或具黏性的抗 UV 熱縮管包覆束線帶,以加強抗日曬能力。
a { text-decoration: none; color: #464feb; } tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6; } tr th { background-color: #f5f5f5; }
連接 N 型接頭
- 將線纜的 N 公頭連接至天線的 N 母頭。
- 確認對準後 以手旋緊即可,切勿使用扳手,以免損壞接頭。
保持接頭無氧化(重要)
氧氣是絕緣體,會造成訊號衰減與雜訊。
建議可使用 接點除氧劑 deoxidizer 來提升接觸品質與壽命。(可參考 Cleaning & Protecting Contacts, Switches, & Potentiometers)
線纜走向與應力控制
- 線纜必須 向下走線離開天線,避免雨水沿線流入天線。
- 確保天線接頭處 沒有張力或拉扯力。
同軸接頭防水(依 RF 接頭密封文件建議)
- 先以 橡膠自黏/自融膠帶(vulcanizing tape) 完整包覆並以手擠壓成形。
- 外層再包覆 電工膠帶或抗 UV 黏性熱縮管,確保完全防水。
可在地面上先完成接線與封裝,但需避免安裝後因線纜懸垂導致接頭受力。
避雷器(Lightning/Surge Arrestor)連接方式
- 在塔底將長距離 LMR-400 的 N 公頭連接至避雷器的 N 母頭(手緊即可)。
- 設置 滴水環(drip loop),讓水珠能在到達避雷器前滴落。
- 以同樣的橡膠自融膠帶與電工膠帶進行防水包覆。
接著使用短跳線(jumper cable)將避雷器連接至無線電設備:
注意:無線電設備可能使用 N、TNC 或 SMA 等不同類型接頭,需選用正確跳線。
接地要求(關鍵重點)
1. 避雷器與塔架底部都必須接地
- 通常需使用 10 英尺(或更長)接地棒,或深埋數英尺的接地銅板。
- 高塔可能需要多支接地棒,例如三支均勻分布。
2. 接地線要求
- 使用 粗規格綠色接地線。
- 線路要短、直、無彎折、無多餘纏繞。
- 嚴禁將接地線捲成圈,因為彎曲與線圈會增加雷電高能量的阻抗。
3. 天線本體通常不需要額外接地
天線固定在金屬桿上,而金屬桿本身已被接地。
不同天線類型的額外注意事項
定向天線(Yagi)
建議安裝在距離桿塔頂端 至少一個天線長度的位置,讓桿塔能承受直擊雷。
全向天線(Omni
- 常安裝於桿塔頂部,或以 2–3 英尺側掛方式安裝。
- 許多全向天線具備 **DC Ground(直流接地)**結構,可消散靜電。
- 雷害嚴重地區,有時會額外設置 避雷針繞過天線並高出數英尺。
高塔額外措施
- 每 約 75 英尺需使用布線夾將同軸外編織層接至塔架,以降低雷害風險。
- 操作時必須 妥善防水處理裸露位置。
建物入口保護(Polyphaser 等高品質避雷器)
- 可安裝在金屬穿牆板或使用串接型避雷器。
- 避雷器接地線需:
- 使用粗綠色接地線
- 保持最短、最直
- 無多餘彎折或線圈
切勿將接地線穿入金屬管路,以免增加阻抗並引入雜訊。
避雷器壽命與維護
避雷器可能因為一次大雷擊或多次小雷擊而失效,表現症狀包括:
- 開路
- VSWR(駐波比)上升
建議備用一個避雷器,到現場時如 VSWR 過高可直接更換測試。
避雷器並非真正的「雷擊防護」
若天線遭受 直接雷擊,能量可能高到避雷器無法承受,可能毀損無線電設備。
避雷器的主要作用是 消散靜電以降低雷擊發生機率。
共地原則(極重要)
- 所有接地線應匯集到 單一共地點(Common Ground Point),例如建物進線處的金屬板。
- 嚴禁菊鏈式接地(Daisy-chain)。
桿塔與設備接地示例
- 若是 短桿塔(10–20 英尺),僅需在底部以短直線接地線接至接地棒。
- 小型天線結構可用單一接地棒,但正式塔架應使用 環形接地系統(Ground Ring),包含:
- 3 根以上接地棒
- 粗銅線串接成環
- 多條接地線從塔架延伸至接地環
