如何测试光耦是否正常工作?
如何测试光耦是否正常工作?
以 Broadcom HCPL-181-00BE为例,推荐根据数据手册上的测试电路来测试。
搭建测试电路:
数据手册中给出了测试电路图,我们可以根据这个来搭建测试电路。
测试前准备:
电源,万用表,电阻。
我们以5V电源来举例,该如何搭建测试电路:
如上图,5V电源正极接上VCC 和输入(INPUT),负极接地。
万用表调到电压档,正极接输出(OUTPUT),负极接地。
推算测试电阻Rd与Rl
根据数据手册,测试电阻Rd,当前向电流If=20mA时,典型前向电压为1.2V
Rd = (5V – 1.2V)/20mA = 190欧姆
Rl 作为上拉电阻,起到一个限流的作用。 集电极最大电流30mA。
所以RI只要大于5V/30mA = 167欧姆就可以。可以选大一点,比如10K。
测试结果:
对于正常的光耦:
电源关闭时,三极管关闭,万用表测试的电压应与电源电压一致。
电源打开时,三极管导通,万用表测试的电压应为0。
如果测试结果与上面不一致,说明光耦坏了。
