【問題排解】傾斜感測器選錯會出事?選型重點與對應解法整理
傾斜感測器(Tilt Sensor),亦稱為傾角儀(Inclinometer)或傾斜計(Tilt Meter),主要用於量測物體相對於重力方向的傾斜角度或傾角變化。此類感測器廣泛應用於工業設備、建築監測、車用系統與自動化控制等領域。
在先前的文章 【技術分享】傾斜感測器原理、種類與常見應用整理 中,我們已介紹了傾斜感測器的基本工作原理、常見類型以及常見應用場景。
當進行傾斜感測器選型時,必須綜合考量多項關鍵因素,以確保感測器能符合實際應用需求並達成最佳效能。以下將整理選擇傾斜感測器時的重要考量重點,並提供相對應的解決方案,協助您為設計或系統選擇最合適的傾斜感測器。
選擇傾斜感測器的注意事項
1. 靜態或動態環境
  • 應確定感測器是否用於靜態或動態環境。某些感測器可能更適用於穩定的環境,而另一些可能適用於動態或振動環境。
2. 感測器的技術
  • 應瞭解不同感測器技術的特點,並確保感測器的精確度和解析度符合應用的要求。
3. 精確度和靈敏度
  • 某些應用可能需要高精確度和細小的解析度,並考慮感測器的靈敏度,以確保它能夠應對應用中可能出現的傾斜角度範圍。
4. 動態特性和環境條件
  • 應瞭解感測器的動態特性,確保它能夠穩定地工作,並不受外部振動和加速度的影響。
  • 應考慮傾斜感測器應用的環境條件,考慮感測器在不同溫度和濕度條件下的性能,以及是否需要防護功能,如防水、防塵等。
5. 空間限制和使用壽命
  • 對於有空間限制的應用,選擇體積小、重量輕的感測器可能更為合適。
  • 還需考慮感測器的預期使用壽命,以及其在長期使用中的穩定性和可靠性,並確定感測器的成本是否符合預算,同時不要犧牲過多性能。
6. 輸出介面和選擇信譽良好的製造商
  • 需確保感測器的輸出介面符合系統或應用的需求,例如數位或類比輸出。
  • 應選擇信譽良好的製造商,並檢查相關產品的評價和實際應用案例。
整體來說,選擇傾斜感測器需要全面考慮特定應用的需求,通常需要權衡不同特性之間的優先次序。在進行選擇前,進行充分的研究、測試和評估,以確保所選擇的感測器符合預期的性能和可靠性。
傾斜感測器的設計注意事項與解決方案
傾斜感測器在應用時可能面臨一些常見的問題,這些問題可能來自環境、裝置或感測器本身的因素。
1. 校準問題
  • 傾斜感測器的校準可能受到外部環境或裝置條件的影響,導致測量不準確。
  • 因此,應定期進行校準,使用精確的校準工具,並在實際應用場景中考慮裝置的固定和安裝。
2. 溫度變化
  • 溫度變化可能影響感測器的性能,導致漂移或不準確的測量。
  • 選擇具有較好溫度穩定性的感測器,或者使用溫度補償技術,例如在感測器附近安裝溫度感測器以進行校正。
3. 振動
  • 可能導致感測器的誤差,特別是在動態應用中。
  • 應使用具抗振設計的感測器,或者在固定感測器時考慮使用阻尼材料,以減緩振動的影響。
4. 電磁干擾 (EMI)
  • 應用環境周圍的電磁干擾可能導致感測器的電子元件故障或測量不準確。
  • 應使用防EMI(電磁干擾)的感測器,或在感測器周圍使用遮罩材料,以減少外部電磁場對感測器的影響。
5. 惡劣環境
  • 如高溫、濕度或腐蝕性環境中,感測器的耐久性可能受到威脅。
  • 應選擇具有防水、防塵、防腐蝕特性的感測器,並確保感測器符合應用場景的要求。
6. 正確的安裝和固定
  • 可能導致感測器的不穩定性和測量錯誤。
  • 應按照製造商的建議進行正確的安裝和固定,使用適當的固定工具,確保感測器處於穩定的位置。
7. 電源不穩定或連接問題
  • 可能導致感測器無法正常工作。
  • 應確保感測器的電源穩定,檢查連接線是否完好,並進行必要的電氣檢查。
8. 成本
  • 成本仍是重要的考慮因素,必須在有限預算下,需要平衡感測器的性能和成本。
  • 應仔細評估應用的需求,選擇符合性能要求的感測器,同時考慮預算因素。
9. 感測器製造商或供應商
  • 在遇到問題時,及時與感測器製造商或供應商聯繫,並根據其建議進行解決方案的實施。
  • 定期的保養和監測也是確保傾斜感測器長期穩定運行的關鍵。
結論
選擇合適的傾斜感測器需要考慮環境、精度和感測器類型等因素。校準、溫度和振動等問題對於確保可靠性至關重要。透過平衡成本和性能,並定期維護感測器,可以確保其長期穩定運作。
關於傾斜感測器的更多文章
適用零件編號
DigiKey零件編號 製造商零件編號
490-18218-2-ND,490-18218-1-ND,490-18218-6-ND SCL3300-D01-10
490-18217-2-ND,490-18217-1-ND,490-18217-6-ND SCL3300-D01-1
ADIS16201CCCZ-ND ADIS16201CCCZ
ADIS16203CCCZ-ND ADIS16203CCCZ
505-ADIS16209CCCZ-ND ADIS16209CCCZ
223-1777-ND G-NSDOG2-001
505-ADIS16210CMLZ-ND ADIS16210CMLZ
2131-H6MM-ND H6MM
551-1053-2-ND,551-1053-1-ND,551-1053-6-ND SCA830-D07-1
490-SCL3400-D01-10TR-ND,490-SCL3400-D01-10CT-ND,490-SCL3400-D01-10DKR-ND SCL3400-D01-10
1993-TSDA-J-IR045-HM-W-ND TSDA-J-IR045-HM-W
1993-TSDA-J-IR045-HM-C-ND TSDA-J-IR045-HM-C
1993-TSDA-J-IR025-HM-W-ND TSDA-J-IR025-HM-W
1993-TSDA-J-IR025-HM-C-ND TSDA-J-IR025-HM-C
490-SCL3400-D01-1TR-ND,490-SCL3400-D01-1CT-ND,490-SCL3400-D01-1DKR-ND SCL3400-D01-1
223-1572-ND G-NSDOG1-006
223-1576-ND G-NSDOG2-200
223-1574-ND G-NSDOG2-003
2046-INX360D-F99-I2E2-5M-ND INX360D-F99-I2E2-5M
2046-INX360D-F99-U2E2-V15-ND INX360D-F99-U2E2-V15
2046-INX360D-F99-I2E2-V15-ND INX360D-F99-I2E2-V15
2131-H6MM-CANOPEN-ND H6MM-CANOPEN
490-SCL3400-D01-004-ND SCL3400-D01-004
1882-1116334-ND 1116334
2539-Tilt-05-B1-ND Tilt-05-B1
2539-Tilt-15-S-90-A1-ND Tilt-15-S-90-A1
2539-Tilt-15-X-90-A1-ND Tilt-15-X-90-A1
2539-Tilt-30-A-4-A1-ND Tilt-30-A-4-A1
2539-Tilt-30-A-3-A1-ND Tilt-30-A-3-A1
2539-Tilt-30-A-8-A1-ND Tilt-30-A-8-A1
2539-Tilt-30-A-U-A1-ND Tilt-30-A-U-A1
3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-ND BND-WILOW-HI-INC-15B
3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-ND BND-WILOW-HI-INC-30B
2539-Tilt-33-A-U-A1-ND Tilt-33-A-U-A1
2539-Tilt-33-A-8-A1-ND Tilt-33-A-8-A1
2539-Tilt-33-A-3-A1-ND Tilt-33-A-3-A1
2539-Tilt-33-A-4-A1-ND Tilt-33-A-4-A1
3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR-ND BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR
1882-1073789-ND 1073789
2539-Tilt-50-A-U-A1-ND Tilt-50-A-U-A1
2539-Tilt-50-A-8-A1-ND Tilt-50-A-8-A1
2539-Tilt-50-A-4-A1-ND Tilt-50-A-4-A1
2539-Tilt-50-A-3-A1-ND Tilt-50-A-3-A1
3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B-ND SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B
2539-Tilt-55-A-3-A1-ND Tilt-55-A-3-A1
2539-Tilt-55-A-4-A1-ND Tilt-55-A-4-A1
2539-Tilt-55-A-8-A1-ND Tilt-55-A-8-A1
2539-Tilt-55-A-U-A1-ND Tilt-55-A-U-A1
2539-Tilt-57-A-4-A1-ND Tilt-57-A-4-A1
2539-Tilt-57-A-U-A1-ND Tilt-57-A-U-A1
2539-Tilt-57-A-8-A1-ND Tilt-57-A-8-A1
2539-Tilt-57-A-3-A1-ND Tilt-57-A-3-A1
3925-BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM-ND BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM
3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR-ND BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR
3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B-ND SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B
3925-SK-INCLINOMETER-INC-30B-ND SK-INCLINOMETER-INC-30B
3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T-ND SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T
3925-SK-HI-INC-SR-SCM-OUT-ND SK-HI-INC-SR-SCM-OUT
223-1573-ND G-NSDOG2-002
1993-TSDA-A-IR025-HM-W-ND TSDA-A-IR025-HM-W
1993-TSDA-A-IR045-HM-W-ND TSDA-A-IR045-HM-W
1993-TSDA-A-IR090-HM-W-ND TSDA-A-IR090-HM-W
1993-TSDA-A-IR045-HM-C-ND TSDA-A-IR045-HM-C
1993-TSDA-A-IR025-HM-C-ND TSDA-A-IR025-HM-C
1993-TSDA-A-IR090-HM-C-ND TSDA-A-IR090-HM-C
1993-TSDA-J-IR090-HM-W-ND TSDA-J-IR090-HM-W
1993-TSDA-J-IR090-HM-C-ND TSDA-J-IR090-HM-C
1993-TSDA-O-IR045-HM-W-ND TSDA-O-IR045-HM-W
1993-TSDA-O-IR025-HM-W-ND TSDA-O-IR025-HM-W
1993-TSDA-O-IR090-HM-W-ND TSDA-O-IR090-HM-W
1993-TSDA-O-IR025-HM-C-ND TSDA-O-IR025-HM-C
1993-TSDA-O-IR045-HM-C-ND TSDA-O-IR045-HM-C
1993-TSDA-O-IR090-HM-C-ND TSDA-O-IR090-HM-C
SCA830-D07-10-ND SCA830-D07-10
490-SCA830-D07-004-ND SCA830-D07-004
490-SCL3300-D01-004-ND SCL3300-D01-004
G-NSDOG2-002W/CALCERTG-NSMIS-005-ND G-NSDOG2-002 W/CAL CERT G-NSMIS-005
G-NSDOG2-001W/CALCERTG-NSMIS-005-ND G-NSDOG2-001 W/CAL CERT G-NSMIS-005
G-NSDOG2-200W/CALCERTG-NSMIS-005-ND G-NSDOG2-200 W/CAL CERT G-NSMIS-005
G-NSDOG2-003W/CALCERTG-NSMIS-005-ND G-NSDOG2-003 W/CAL CERT G-NSMIS-005
1882-1118561-ND 1118561
1882-1116341-ND 1116341
1882-1116343-ND 1116343
G-NSDOG2-021W/CALCERTG-NSMIS-005-ND G-NSDOG2-021 W/CAL CERT G-NSMIS-005
1882-1121701-ND 1121701
1882-1120312-ND 1120312
1882-1116333-ND 1116333
1882-1116336-ND 1116336
1882-1116303-ND 1116303
1882-1116332-ND 1116332
1882-1123685-ND 1123685
1882-1120743-ND 1120743
1882-1116337-ND 1116337
1882-1116338-ND 1116338
1882-1124311-ND 1124311
1882-1122883-ND 1122883
1882-1116335-ND 1116335
1882-1121327-ND 1121327
1882-1073784-ND 1073784
1882-1073783-ND 1073783
1882-1073785-ND 1073785
1882-1116345-ND 1116345
1882-1116575-ND 1116575
1882-1116340-ND 1116340
1882-1120611-ND 1120611
1882-1121189-ND 1121189
1882-1120612-ND 1120612
1882-1073780-ND 1073780
1882-1073782-ND 1073782
1882-1073781-ND 1073781
1882-1116342-ND 1116342
2046-INX360D-F99-U2E2-5M-ND INX360D-F99-U2E2-5M
1882-1124499-ND 1124499
1882-1129143-ND 1129143
1882-1073788-ND 1073788
2046-INX360D-F99-I2E2-7M-ND INX360D-F99-I2E2-7M
2046-INX360D-F99-I2E2-8.5M-ND INX360D-F99-I2E2-8.5M
1882-1073786-ND 1073786
1882-1073787-ND 1073787
1882-1073794-ND 1073794
1882-1073797-ND 1073797
1882-1073795-ND 1073795
1882-1073796-ND 1073796
2046-INY360D-F99-2U2E2-V17-ND INY360D-F99-2U2E2-V17
2046-INY360D-F99-2I2E2-V17-ND INY360D-F99-2I2E2-V17
2046-INY360D-F99-2I2E2-5M-ND INY360D-F99-2I2E2-5M
2046-INY360D-F99-2U2E2-5M-ND INY360D-F99-2U2E2-5M
1882-1073802-ND 1073802
1882-1073805-ND 1073805
1882-1125894-ND 1125894
2046-INX360D-F99-B16-V15-ND INX360D-F99-B16-V15
2046-INX360D-F99-B20-V15-ND INX360D-F99-B20-V15
1882-1073792-ND 1073792
1882-1073793-ND 1073793
1882-1073791-ND 1073791
1882-1073790-ND 1073790
2046-INY030D-F99-2I2E2-5M-ND INY030D-F99-2I2E2-5M
2046-INY060D-F99-2I2E2-V17-ND INY060D-F99-2I2E2-V17
2046-INY030D-F99-2I2E2-V17-ND INY030D-F99-2I2E2-V17
2046-INY030D-F99-2U-V15-ND INY030D-F99-2U-V15
1882-1073800-ND 1073800
1882-1073798-ND 1073798
1882-1073799-ND 1073799
1882-1073801-ND 1073801
2046-INY360D-F99-B16-V15-ND INY360D-F99-B16-V15
2046-INY360D-F99-B20-V15-ND INY360D-F99-B20-V15
1882-1115732-ND 1115732
2046-INY120D-F99-B20-V15-ND INY120D-F99-B20-V15
2046-INY030D-F99-B16-V15-ND INY030D-F99-B16-V15
2046-INY030D-F99-B20-V15-ND INY030D-F99-B20-V15
2046-INY030D-F99-2I2E2-25M-ND INY030D-F99-2I2E2-25M
1882-1094483-ND 1094483
1882-1094486-ND 1094486
1882-1094485-ND 1094485
1882-1094488-ND 1094488
1882-1098670-ND 1098670
1882-1098671-ND 1098671
1882-1098668-ND 1098668
1882-1098669-ND 1098669
2046-INX360D-F99-I2E2-V15-EX-ND INX360D-F99-I2E2-V15-EX
2046-ACX04-F99-I-V15-916070-ND ACX04-F99-I-V15-916070
2046-INY030D-F99-2I2E2-Y915743-ND INY030D-F99-2I2E2-Y915743
1724-1442-ND T-P2-15-A1-CS10
T-M1-360-A1-M12/8-ND T-M1-360-A1-M12/8
T-P1Y-60-A1-CS10-ND T-P1Y-60-A1-CS10
SCL3300-D01-ND SCL3300-D01
EG4917TR-ND,EG4917CT-ND TM1000Q
1835-1000-ND CW1300-1
1835-1156-ND AG1262-1
360-2188-ND DSBA1H
360-2187-ND DSBA1P
1835-1002-ND AG3011-77C
735-1012-ND T3-B-LS
1835-1004-ND PD5005-7TC
735-1011-ND T1-AB-JS
CKN10398-ND RB-220-07A R
CKN10375-ND RB-231X2
1835-PD6045-ND PD6045
360-2291-ND DSA01
255-5187-ND AHF21
255-5916-ND AHF23
1835-PD6045-LC-ND PD6045-LC
1835-1003-ND PD6010
1835-PD6011-NO-1-ND PD6011-NO-1
881-RBS306-TILT-HP-US-ND RBS306-TILT-HP-US
255-5186-ND AHF22
1528-173-ND 173
1568-SEN-10289-ND SEN-10289
1835-PD5000-ND PD5000
1835-PD5005-ND PD5005
1835-PD5005-74-ND PD5005-74
1835-PD5005-73-ND PD5005-73
1835-PD5004-ND PD5004
2027-1004-ND RBS101-TILT-RCZ2
1835-PD5009-ND PD5009
1835-PD6011-NC-1-ND PD6011-NC-1
1835-PD6011-NO-2-ND PD6011-NO-2
1835-PD6011-NC-2-ND PD6011-NC-2
1835-PD6000-ND PD6000
1920-08330000504-ND 08330000504
1920-08330000505-ND 08330000505
1920-08330000067-ND 08330000067
1920-08330000095-ND 08330000095
1920-08330000075-ND 08330000075
1920-08330000502-ND 08330000502
1920-08330000076-ND 08330000076
1920-08330000503-ND 08330000503
1920-08330000087-ND 08330000087
1920-08330000107-ND 08330000107
1920-08330000500-ND 08330000500
1920-08330000501-ND 08330000501
1920-08330000066-ND 08330000066
1920-08330000080-ND 08330000080
ADIS16209/PCBZ-ND ADIS16209/PCBZ
505-EVAL-ADIS-FX3Z-ND EVAL-ADIS-FX3Z
ADIS16203/PCBZ-ND ADIS16203/PCBZ
490-SCL3300-D01-PCB-ND SCL3300-D01-PCB
EVAL-CN0189-SDPZ-ND EVAL-CN0189-SDPZ
ADIS16201/PCBZ-ND ADIS16201/PCBZ
490-MEMS-EVAL-BOARD-ND MEMS-EVAL-BOARD
551-1059-ND SCA830-D07-PCB
490-SCL3400-D01-PCB-ND SCL3400-D01-PCB
SEN0079-ND SEN0079
SEN0183-ND SEN0183
813-1028-ND DLP-TILT-G
ADIS16210/PCBZ-ND ADIS16210/PCBZ
490-8620-ND SCA100T-D01-PCB
490-8621-ND SCA100T-D02-PCB
490-8623-ND SCA103T-D04-PCB
490-8624-ND SCA103T-D05-PCB
551-1006-ND DEMO KIT
