如何安装拨动开关到面板上
Nidec 8J1011C-Z 为例:
一般面板安装拨动开关包含 四个配件:
  • 两个六角螺帽(Hex nuts)
  • 一个锁紧垫圈 (Lock washer)
  • 一个定位环(Locating ring)
1. 两种常见的安装方法:
方法一:
从下至上:
  1. 第一个螺帽
  2. 锁紧垫圈
  3. 定位环, 突起朝向面板,把定位环的突起对准面板的小孔
  4. 面板
  5. 第二个螺帽
该方案需要在面板上额外开个小孔来固定定位环的突起(tab),该方案定位环可以有效防止打滑。
方法二:
有时在面板上为定位环留一个小孔并不是特别方便。因此也可以选择不用定位环,靠两个六角螺帽以及锁紧垫圈来锁紧拨动开关。
从下至上:
  1. 第一个螺帽
  2. 锁紧垫圈
  3. 面板
  4. 第二个螺帽
2. 安装小技巧:
  • 先固定面板上面的六角螺帽,然后再用扳手安装面板下面的六角螺帽, 这样不容易损坏面板正面。
  • 除非波动开关衬套底部有特殊的基底设计(如下图), 可以只安装面板上面的六角螺帽。否者经量保证把面板夹在两个六角螺帽之间。
特殊的安装应用:
  • 如果对防水有要求可以如下图在面板的下方加一个O型圈(O-rings)
参考文档:
