산업용 제어 패널은 자동차와 비슷합니다.
두 경우 모두 누구나 필요한 부품을 모아 동작하는 시스템을 조립할 수 있지만, 다른 사람들과 함께 있는 공간에서 안전하게 사용하기 위해서는 오랜 시행착오를 통해 마련된 규정과 표준을 반드시 고려해야 합니다.
페룰을 선택할 때, 그림 1에 제시된 바와 같이 금속 길이와 내부 지름에만 근거하여 페룰을 선택하려 합니다. 하지만 이는 실수로, 관련 규정, 특히 UL (Underwriters Laboratories) 508A을 먼저 고려해야 합니다. 이 표준은 일반 산업용으로 설계된 제어 패널에 적용되며, 피더 회로 (feeder circuit)와 브랜치 회로 (branch circuit)를 구분해 고전력 전기 배선을 중점적으로 다룹니다. 또한 전선 페룰을 사용한 전선 종단과 같은 사소해 보이는 결정까지도 적용됩니다.
이러한 표준은 특히 UL 508A 인증 패널 판매처에 근무하는 경우 더욱 중요합니다. 잘못 선택된 부품 하나로 인해 검사관이 패널을 불합격시킬 수 있으며, 이는 비용과 시간이 많이 드는 재작업으로 이어질 수 있습니다. 인증되지 않은 자동차를 공공 도로에서 운행하는 것과 마찬가지로, 인증되지 않은 제어 패널에 대한 심각한 법적 책임과 함께 안정성과 신뢰성 문제가 있을 수 있습니다. 이런 실수는 인명 피해나 화재로도 이어질 수 있습니다.
이 글은 산업 자동화 및 제어에 대한 현장 가이드 시리즈의 일부입니다.
위치: Select It → Safety Devices
난이도:
엔지니어 - 난이도 설명 참조
저자: Aaron Dahlen | 전기공학 석사 | 시니어 애플리케이션 엔지니어, 디지키
최종 업데이트: 2026년 3월 13일
그림 1: 페룰의 금속 길이와 내부 지름 측정.
페룰에 적용되는 규정
페룰을 선택할 때 가장 먼저, 어쩌면 가장 중요하게 고려해야 하는 것은 압착 공구입니다. 전선, 페룰, 그리고 압착 공구는 하나의 세트처럼 이해해야 합니다. 규정을 준수하기 위해서는, 이 세 가지 모두를 제조업체의 사양에 따라 선택해야 합니다. 실무적인 관점에서도, 페룰과 압착 공구는 특정 전선 굵기에 맞는 하나의 세트로써 운용됩니다. 이는 압착부의 기계적 견고성과 낮은 접촉 저항을 보장하는 데 필수적입니다.
UL 508A에 대한 추가 정보를 위해 여기에서 표준을 구매하시거나, MTR (Manufacturer’s Technical Representative, 제조사 기술 담당자) 자격을 취득하거나, 또는 다음과 같은 무료 자료들을 검색하실 수 있습니다:
- Industrial Control Panels for North America, Whitepaper USA (siemens.com)
- UL 508A Getting Started. What are Barriers to the MTR Exam?
기술 Tip: 디지키 검색 도구, 개별 부품의 규격서, 또는 공식 사이트인 주)UL Product iQ를 사용하면 UL 인정 (Recognized) 부품을 확인할 수 있습니다. 전선 페룰의 경우, UL Product iQ에는 약 166개의 제조업체가 등록되어 있으며, 각 제조업체별로 무절연 (bare), 절연 (covered), 절연 트윈 (covered twin) 페룰의 리스트를 찾을 수 있습니다. UL 508A와 관련된 모든 부품에 대해 추가 정보 (Additional Information) 항목도 반드시 확인해야 합니다. 예를 들어, 이 글을 작성하는 시점을 기준으로 "circuit breaker"로 검색하면 2661개의 결과가 표시됩니다.
주) UL Product iQ를 이용하기 위해서는 회원 가입을 해야 하며, 무료로 가입하실 수 있습니다.
페룰과 단자대 연결
다음 단계는 페룰을 장착한 전선이 연결될 대상을 정하는 것입니다. 예를 들어 슈나이더 일렉트릭 PLC인 TM241CEC24U를 살펴보겠습니다.
대부분의 이러한 장비와 마찬가지로, 이 제품 역시 배선 방법에 대한 지침을 제공하고 있으며, Modicon M241 사용자 가이드에서 해당 정보를 찾을 수 있습니다. 그림 2에서 볼 수 있듯이, 연선 구리선 또는 페룰을 사용할 수 있습니다. 트윈 페룰을 사용하지 않는 한 각 단자에는 단일 전선만 연결할 수 있습니다. 그림 2의 도표에 따르면 전선 피복은 전선 끝에서 9 mm를 제거해야 합니다. 이러한 정보는 단자대나 스위치와 같은 다른 장치에서도 확인할 수 있습니다.
그림 2: 슈나이더 일렉트릭 Modicon PLC의 스프링 단자대 연결 규정.
알맞은 페룰 선택하기
이제 필요한 전선 굵기와 절연 등급은 이미 결정되었다고 가정할 수 있으며, 이 때 절연 두께는 전압 정격에 따라 결정됩니다. 전선 선택 과정은 이 글의 범위를 벗어나므로, 설명을 단순하게 하기 위해 사용할 전선은 이미 결정되었다고 가정하겠습니다.
지금까지의 내용을 정리하면 다음과 같습니다:
- 페룰과 압착 공구는 제조업체의 지침을 따라야 한다는 규칙에 따라 하나의 세트처럼 서로 연관되어 있습니다.
- 외부로 노출된 금속의 길이는 연결될 대상에 따라 결정됩니다.
- 전선 굵기와 절연 두께는 이미 결정되어 있습니다.
이제, UL Product iQ를 계속 참조하면서 부품 선택을 진행해 보겠습니다. 디지키의 파라미터 검색을 사용하면 20 AWG 전선에 맞는 10 mm 핀 길이의 절연 페룰을 찾을 수 있습니다. 그림 3과 같이 10개 제조업체의 26개 결과를 확인할 수 있습니다.
그림 3: 20 AWG 전선용 페룰에 대한 디지키 검색 결과.
다음으로, Weidmüller 페룰을 예시로 선택해 보겠습니다. 선택한 9025870000 페룰은 그림 4와 같이 UL Product iQ에 등재되어 있습니다.
그림 4: UL Product iQ 데이터베이스에 등재된 Weidmüller 페룰 예시.
이제 절연부가 주황색 절연 칼라 안에 충분히 들어가는지 확인합니다. 마지막 단계는 적합한 압착 공구를 찾는 것입니다. 연결 지점에 압착 유형을 맞춰야 하는 Weidmüller의 권장안으로 인해 이 압착 공구 선택 과정은 다소 복잡해집니다. Weidmüller 백서에 설명되어 있듯이, 사다리꼴, 육각형, 사각형, WM 프로파일용 압착 공구가 사용 가능하며, 그림 5는 해당 정보를 제공하는 부분입니다. 디지키에서는 다양한 Weidmüller 전용 압착 공구를 공급하고 있습니다.
그림 5: Weidmüller 백서에 설명된 압착 유형.
결론
UL 508A 인증 패널 판매처에서 근무하는 경우, 전선 페룰 선택 시 상당히 많은 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서 보았듯이, 페룰은 산업용 패널의 전체 구조 및 인증과 분리될 수 없으며, 많은 설계 결정과 긴밀하게 연관되어 있습니다. 이 글이 복잡했던 것처럼, 실제 제어 패널 설계에는 이 보다 더 깊고 미묘한 요소들이 존재한다는 점을 알고 있어야 합니다.
감사합니다.
저자 소개
미합중국 해안경비대(USCG) 소령(LCDR)으로 전역한 Aaron Dahlen은 디지키에서 애플리케이션 엔지니어로 근무하고 있습니다. 27년간의 군 복무 동안 기술자 및 엔지니어로서 쌓아온 그 만의 전자 및 자동화에 대한 지식은 12년간의 교단을 통해 (상호 연계되어) 더욱 향상되었습니다. 미네소타 주립대학, Mankato에서 전기공학 석사(MSEE) 학위를 받은 Dahlen은 ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology, 미국 공학 기술 인증 위원회) 공인 전기공학 과정을 가르치고, EET(Electrical Engineering Technology, 전기공학 기술) 과정의 프로그램 조정관으로 일했으며, 군 전자 기술자에게 부품 수준의 수리에 대해 가르쳤습니다. 미네소타 주 북부의 집으로 돌아와 이런 류의 연구와 글쓰기를 즐기고 있습니다.
