헤더 (또는 핀 헤더)와 관련된 용어 및 사양
디지키에서 자주 받는 문의 중 하나가 “핀 헤더”, 또는 줄여서 "헤더"에 관한 것입니다. 헤더는 매우 유용하고 널리 사용되는 전자 부품이지만, 익숙하지 않으면 이 부품들과 또 이 부품들을 설명하는 용어들이 다소 헷갈릴 수 있습니다. 이 글에서는 헤더에 사용되는 주요 용어들을 설명하고, 각 용어가 의미하는 바를 예시와 함께 소개하여, 여러분이 필요한 커넥터를 자신 있게 검색할 수 있도록 돕고자 합니다.
핀 헤더 (Pin Header) - 핀 헤더는 PCB에 장착되는 접점이 수 핀인 커넥터입니다. 이들은 Berg, Berg Strip, Berg Stick 커넥터라고도 불리지만, 이러한 명칭은 브랜드명에서 유래하였고 현재는 유사한 커넥터를 생산하는 제조업체가 많기 때문에 자주 사용되지는 않습니다. 디지키에서는 다음 분류에서 확인할 수 있습니다: 커넥터, 상호 연결 | 직사각형 커넥터 | 헤더, 핀(수)
아래는 일부 예시입니다:
소켓 헤더 (Socket Header) - 소켓 헤더는 핀 헤더와 마찬가지로 PCB에 장착되지만, 접점이 수 핀이 아닌 암 소켓입니다. 디지키에서는 다음 분류에서 확인할 수 있습니다: 커넥터, 상호 연결 | 직사각형 커넥터 | 헤더, 리셉터클, 소켓(암)
아래는 일부 예시입니다:
이제, 이러한 커넥터 검색 시 사용되는 몇 가지 주요 사양에 대해 살펴보겠습니다.
피치 (Pitch) - 피치는 한 접점의 중심에서 옆 접점의 중심까지의 거리입니다. 일반적인 피치 거리에는 2.54 mm (0.1 인치), 2.0 mm (0.079 인치), 1.27 mm (0.05 인치)가 있지만, 이 외에도 다양한 피치 옵션이 있습니다. 피치에 대한 보다 자세한 설명과 측정 방법은 테크포럼 게시글 커넥터의 피치를 참고해 보시기 바랍니다.
열 수 (Number of Rows) - 1열과 2열이 가장 일반적이지만, 보다 특수한 용도의 커넥터 시리즈에서는 3열 이상의 헤더도 찾아볼 수 있습니다.
열 간격 (Row Spacing) - 피치와 비슷하게, 열 간격은 한 열의 중심에서 다음 열의 중심까지의 거리입니다. 대부분의 경우 이 거리는 피치와 같지만, 항상 일치하는 것은 아니므로 도면을 통해 확인하거나 직접 측정해서 확인해야 합니다.
접점 수 (Number of Positions) - 일반적으로 한 열당 접점 수가 아닌 하나의 커넥터에 있는 전체 접점 수를 기준으로 합니다. 위 도면에 있는 커넥터를 예로 들어, 열당 접점은 8개지만 16접점으로 여겨집니다. 디지키 외부에서는 이 커넥터를 "2×8"과 같은 배열 형식으로 표기하거나 설명하기도 합니다. “2×8”, “1×16”, 그리고 "16 접점 헤더"의 접점 수는 모두 동일합니다.
방향 (Orientation) - 헤더의 경우 접점이 PCB에 대해 직각인 수직형이 보다 일반적인 방향이지만, 많은 경우에서 접점이 PCB 표면과 평행한 직각형 (right angle)을 필요로 합니다. 필요한 방향을 알고 있다면 검색 범위를 대폭 줄일 수 있습니다. 아래는 일부 예시입니다.
장착 방식 (Mounting) - 커넥터가 PCB에 어떻게 장착되는지를 나타냅니다. 가장 일반적인 방식에는 PCB 표면의 솔더 패드에 접점을 납땜해 고정하는 방식인 표면 실장과 PCB의 구멍을 통과한 접점을 뒷면에서 납땜해 고정하는 방식인 스루홀이 있습니다.
도금 (Plating) - 대부분의 경우, 헤더의 접점은 시간이 지나면서 발생할 수 있는 부식이나 산화를 줄이고 전기 전도성을 유지하기 위해 도금됩니다. 가장 일반적인 도금 재질은 주석과 금입니다. 금 도금은 부식과 산화에 대한 저항성이 뛰어나고 전기 전도성도 우수하지만, 제품 비용이 증가할 수 있으며 반복적인 체결 시 도금층이 조금씩 마모되기 때문에 주석보다 불리할 수 있습니다. 금 도금 두께가 두꺼울수록 허용되는 체결 횟수는 늘어나지만, 비용 역시 함께 증가합니다.
벽 (Shrouding) - 헤더에는 플라스틱 벽이 있을 수 있습니다. 이 벽은 체결되지 않은 상태에서는 접점을 보호하고, 결합 방향 (keying)을 구분하거나 기계적 고정을 위해 사용될 수도 있습니다. 벽은 핀의 한쪽 면에만 있거나, 서로 마주 보는 두 면, 세 면 또는 네 면 전체를 둘러싸는 형태일 수 있습니다.
이 내용이 헤더 선택 시 고려할 수 있는 모든 요소를 다루고 있지는 않지만, 분명한 것은 검색 범위를 상당히 좁힐 수 있습니다.
영문 원본: Terminology and Specifications of Headers/Pinheaders
