浮控开关中的比重参数
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
在查看浮控开关的规格时,你会发现有一个称为比重的参数。这个参数的含义是什么?
比重是物体密度与水密度之比。它与密度相关,但并不相同。有时它也称为液体/流体比重。由于水在海平面上的比重为1,所以比重低于1的液体和物质会漂浮在水中。因此,在为你的应用选择正确的液位感应器之前,必须先了解此参数。
例如,来自Cynergy 3LLF59Y100JC的比重较低(约0.45)。因而此器件可以漂浮在比重为0.7至0.86之间的大多数石油产品中。举例而言,比重为0.8的浮控开关(例如来自Cynergy 3的RSF78Y100RN)可以漂浮在水中,但在比重约为0.72的酒精中则会下沉。
以下是不同液体的比重表:
液体 比重(在 60°F/15.6°C 条件下)
自来水(参考) 1.0
汽车用油 0.88 – 0.94
啤酒 1.01
四氯化碳CCl4 1.59
玉米油 0.924
原油 0.79 – 0.86
柴油20 0.82 – 0.95
乙二醇 1.125
汽油 0.68 – 0.74
煤油 0.78 – 0.82
喷气燃料(av) 0.62
猪油 0.91 – 0.93
机器润滑剂 0.88 – 0.94
牛奶 1.02 – 1.05
花生油 0.92
丙二醇 1.038
氯化钠5% 1.037
氢氧化钠(烧碱) 1.22
硫酸95% 1.839
硫酸20% 1.14
三甘醇 1.125
松节油 0.86 – 0.87
淡水 1.0
海水 1.03
英文原文链接:Specific Gravity in Float Switch
