シングルボード型パワーバンクの実装にはどのような利点があるのですか?
シングルボードソリューションは、複数の機能ブロックを1つの設計に統合し、部品表を削減し、相互接続による損失を最小限に抑えることで、システム全体の設計を簡素化します。
その結果、効率の向上、システムサイズの縮小、および熱性能の改善が実現されます。
以下に、試作したマルチデモボード構成と、新たに開発されたシングルボードソリューションとの総合的な比較を示します
試作では、設計に3つの個別デモボードを使用しています。すなわち、理想ダイオードによるパワーパス制御用の LTC4416バッテリ充電および電源管理用の LTC4162-L 、そしてUSB充電ボードCN0509 です。
CN0509 は、5V~100Vという広い入力電圧範囲と、最大2Aで5Vの安定化出力を供給できる点で特に注目されます。このボードは、LTC7103 バック(buck)コンバータと LT8302 絶縁フライバックコンバータを組み合わせることで、入力と出力の間に電気的絶縁を提供しています。
これに対し、このシングルボードは、LTC7103 および LT8302 を単一の部品である LTC3115-1 に置き換えることで、これらの機能を統合しています。絶縁出力などの一部の機能は犠牲となりましたが、そのトレードオフにより、スケーラブルなアプリケーションに適した、より簡素で実用的な設計が実現しました。
図6: 試作のスタック型デモボードとシングルボードの寸法比較
  • 物理的な基板サイズ
    シングルボードソリューションにより、BOMを約30%削減し、全体的なサイズを最小限に抑えることができます。そのコンパクトな設計は、より効率的な電源システムアーキテクチャの実現に寄与し、性能を損なうことなく小型化を可能にします。
  • 効率
    この基板の最も大きな改良点の一つは、高効率で電力を供給できる点です。最適化された電力供給によりエネルギー損失が低減され、その結果、稼働時間の延長と熱性能の改善につながります。
    マルチボードのプロトタイプと比較して、シングルボードの実装では、変換段数が削減され、ケーブルで発生するるエネルギー損失が排除されるため、効率が大幅に向上(90%以上)しています
    したがって、この設計は、コンパクトでスケーラブルなアプリケーションに、より適しています。
図7: 出力電流のレギュレーションと効率(シングルボードと
試作スタック型デモボードの比較)
アプリケーション:
このシングルボード型パワーバンク設計は、全体的な効率を高め、設置面積を削減するシンプルなレイアウトを採用しています。
このアーキテクチャは汎用性が高く、適応性にも優れているため、バッテリ駆動デバイスに関連する幅広い用途に適しています。また、インテリジェントな電源パス管理機能をサポートしており、バッテリの寿命を延ばすことができます。
このコンセプトは、車載用組み込みシステムにおいて、太陽光発電による入力と他の電源、およびバッテリによるバックアップを組み合わせ、大量生産に対応することが可能です。
関連記事:
シングルボード型スマートパワーバンクには、どのような保護機能や性能が搭載されていますか?
スマートパワーバンクでは、どのようなバッテリ構成がサポートされていますか?
シングルボード型スマートパワーの設計では、入力が失われた場合にどのようにデバイスの動作を維持するのですか?
LTC4416 はどのようにシングルボードシステムでスマートな電源切り替えを実現するのですか?
スマートパワーバンクは、複数の電源をどのように管理するのですか?
次のプロジェクトにシングルボード型スマートパワーバンクを選ぶ理由は?
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
505-LTC3115EDHD-1#PBF-ND LTC3115EDHD-1#PBF
505-LTC3115EDHD-1#TRPBFTR-ND、
505-LTC3115EDHD-1#TRPBFCT-ND、
505-LTC3115EDHD-1#TRPBFDKR-ND
LTC3115EDHD-1#TRPBF
LTC3115EFE-1#TRPBFTR-ND、
LTC3115EFE-1#TRPBFCT-ND、
LTC3115EFE-1#TRPBFDKR-ND
LTC3115EFE-1#TRPBF
505-LTC3115EFE-1#PBF-ND LTC3115EFE-1#PBF
505-LTC3115IDHD-1#TRPBFTR-ND、
505-LTC3115IDHD-1#TRPBFCT-ND、
505-LTC3115IDHD-1#TRPBFDKR-ND
LTC3115IDHD-1#TRPBF
505-LTC3115IDHD-1#PBF-ND LTC3115IDHD-1#PBF
505-LTC3115IFE-1#PBF-ND LTC3115IFE-1#PBF
505-LTC3115EDHD-2#PBF-ND LTC3115EDHD-2#PBF
505-LTC3115EFE-2#PBF-ND LTC3115EFE-2#PBF
505-LTC3115IFE-1#TRPBFTR-ND、
505-LTC3115IFE-1#TRPBFCT-ND、
505-LTC3115IFE-1#TRPBFDKR-ND
LTC3115IFE-1#TRPBF
LTC3115IFE-2#PBF-ND LTC3115IFE-2#PBF
505-LTC3115HFE-1#PBF-ND LTC3115HFE-1#PBF
505-LTC3115IDHD-2#PBF-ND LTC3115IDHD-2#PBF
161-LTC3115MPFE-1#PBF-ND LTC3115MPFE-1#PBF
LTC3115MPFE-2#PBF-ND LTC3115MPFE-2#PBF
505-LTC3115EDHD-2#TRPBFTR-ND LTC3115EDHD-2#TRPBF
505-LTC3115HFE-2#PBF-ND LTC3115HFE-2#PBF
161-LTC3115IDHD-1#WPBF-ND LTC3115IDHD-1#WPBF
505-LTC3115EFE-2#TRPBFTR-ND LTC3115EFE-2#TRPBF
161-LTC3115IDHD-1#WTRPBFTR-ND LTC3115IDHD-1#WTRPBF
LTC3115IFE-2#TRPBF-ND LTC3115IFE-2#TRPBF
LTC3115HFE-1#TRPBF-ND LTC3115HFE-1#TRPBF
LTC3115HFE-2#TRPBF-ND LTC3115HFE-2#TRPBF
LTC3115IDHD-2#TRPBF-ND LTC3115IDHD-2#TRPBF
LTC3115MPFE-1#TRPBF-ND LTC3115MPFE-1#TRPBF
505-LTC4162EUFD-LAD#TRPBFTR-ND、
505-LTC4162EUFD-LAD#TRPBFCT-ND、
505-LTC4162EUFD-LAD#TRPBFDKR-ND
505-LTC4162EUFD-FAD#PBF-ND LTC4162EUFD-FAD#PBF
505-LTC4162EUFD-LAD#PBF-ND LTC4162EUFD-LAD#PBF
505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFTR-ND、
505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFCT-ND、
505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFDKR-ND
505-LTC4162EUFD-SAD#PBF-ND LTC4162EUFD-SAD#PBF
505-LTC4162EUFD-SADM#PBF-ND LTC4162EUFD-SADM#PBF
505-LTC4162EUFD-LADM#PBF-ND LTC4162EUFD-LADM#PBF
505-LTC4162IUFD-FAD#PBF-ND LTC4162IUFD-FAD#PBF
505-LTC4162IUFD-SADM#PBF-ND LTC4162IUFD-SADM#PBF
505-LTC4162IUFD-LAD#PBF-ND LTC4162IUFD-LAD#PBF
505-LTC4162EUFD-L42#PBF-ND LTC4162EUFD-L42#PBF
505-LTC4162EUFD-L42M#PBF-ND LTC4162EUFD-L42M#PBF
505-LTC4162EUFD-L41#PBF-ND LTC4162EUFD-L41#PBF
LTC4162EUFD-SSTM#PBF-ND LTC4162EUFD-SSTM#PBF
LTC4162IUFD-FADM#PBF-ND LTC4162IUFD-FADM#PBF
LTC4162IUFD-SSTM#PBF-ND LTC4162IUFD-SSTM#PBF
LTC4162EUFD-L40#PBF-ND LTC4162EUFD-L40#PBF
LTC4162EUFD-L40M#PBF-ND LTC4162EUFD-L40M#PBF
LTC4162EUFD-FFSM#PBF-ND LTC4162EUFD-FFSM#PBF
LTC4162EUFD-L41M#PBF-ND LTC4162EUFD-L41M#PBF
505-LTC4162EUFD-FSTM#PBF-ND LTC4162EUFD-FSTM#PBF
LTC4162EUFD-FST#PBF-ND LTC4162EUFD-FST#PBF
LTC4162EUFD-FFS#PBF-ND LTC4162EUFD-FFS#PBF
LTC4162IUFD-SST#PBF-ND LTC4162IUFD-SST#PBF
505-LTC4162IUFD-L42#PBF-ND LTC4162IUFD-L42#PBF
LTC4162IUFD-L40#PBF-ND LTC4162IUFD-L40#PBF
LTC4162IUFD-L40M#PBF-ND LTC4162IUFD-L40M#PBF
LTC4162IUFD-FFSM#PBF-ND LTC4162IUFD-FFSM#PBF
LTC4162IUFD-L41M#PBF-ND LTC4162IUFD-L41M#PBF
505-LTC4162IUFD-L41#PBF-ND LTC4162IUFD-L41#PBF
LTC4162IUFD-FSTM#PBF-ND LTC4162IUFD-FSTM#PBF
505-LTC4162IUFD-L42M#PBF-ND LTC4162IUFD-L42M#PBF
LTC4162IUFD-FFS#PBF-ND LTC4162IUFD-FFS#PBF
505-LTC4162IUFD-LAD#TRPBFTR-ND LTC4162IUFD-LAD#TRPBF
505-LTC4162EUFD-FADM#TRPBFTR-ND、
505-LTC4162EUFD-FADM#TRPBFCT-ND、
505-LTC4162EUFD-FADM#TRPBFDKR-ND
505-LTC4162IUFD-SAD#PBF-ND LTC4162IUFD-SAD#PBF
505-LTC4162IUFD-LADM#PBF-ND LTC4162IUFD-LADM#PBF
LTC4162IUFD-FST#PBF-ND LTC4162IUFD-FST#PBF
LTC4162EUFD-FADM#PBF-ND LTC4162EUFD-FADM#PBF
LTC4162EUFD-SST#PBF-ND LTC4162EUFD-SST#PBF
LTC4162EUFD-FAD#TRPBF-ND LTC4162EUFD-FAD#TRPBF
LTC4162EUFD-FFS#TRPBF-ND LTC4162EUFD-FFS#TRPBF
LTC4162EUFD-FFSM#TRPBF-ND LTC4162EUFD-FFSM#TRPBF
LTC4162EUFD-FST#TRPBF-ND LTC4162EUFD-FST#TRPBF
LTC4162EUFD-FSTM#TRPBF-ND LTC4162EUFD-FSTM#TRPBF
LTC4162EUFD-L40#TRPBF-ND LTC4162EUFD-L40#TRPBF
LTC4162EUFD-L40M#TRPBF-ND LTC4162EUFD-L40M#TRPBF
LTC4162EUFD-L41#TRPBF-ND LTC4162EUFD-L41#TRPBF
LTC4162EUFD-L41M#TRPBF-ND LTC4162EUFD-L41M#TRPBF
LTC4162EUFD-L42M#TRPBF-ND LTC4162EUFD-L42M#TRPBF
LTC4162EUFD-LADM#TRPBF-ND LTC4162EUFD-LADM#TRPBF
LTC4162EUFD-SAD#TRPBF-ND LTC4162EUFD-SAD#TRPBF
LTC4162EUFD-SADM#TRPBF-ND LTC4162EUFD-SADM#TRPBF
LTC4162EUFD-SST#TRPBF-ND LTC4162EUFD-SST#TRPBF
LTC4162EUFD-SSTM#TRPBF-ND LTC4162EUFD-SSTM#TRPBF
LTC4162IUFD-FAD#TRPBF-ND LTC4162IUFD-FAD#TRPBF
LTC4162IUFD-FADM#TRPBF-ND LTC4162IUFD-FADM#TRPBF
LTC4162IUFD-FFS#TRPBF-ND LTC4162IUFD-FFS#TRPBF
LTC4162IUFD-FFSM#TRPBF-ND LTC4162IUFD-FFSM#TRPBF
LTC4162IUFD-FST#TRPBF-ND LTC4162IUFD-FST#TRPBF
LTC4162IUFD-FSTM#TRPBF-ND LTC4162IUFD-FSTM#TRPBF
LTC4162IUFD-L40#TRPBF-ND LTC4162IUFD-L40#TRPBF
LTC4162IUFD-L40M#TRPBF-ND LTC4162IUFD-L40M#TRPBF
LTC4162IUFD-L41#TRPBF-ND LTC4162IUFD-L41#TRPBF
LTC4162IUFD-L41M#TRPBF-ND LTC4162IUFD-L41M#TRPBF
LTC4162IUFD-L42#TRPBF-ND LTC4162IUFD-L42#TRPBF
LTC4162IUFD-L42M#TRPBF-ND LTC4162IUFD-L42M#TRPBF
LTC4162IUFD-LADM#TRPBF-ND LTC4162IUFD-LADM#TRPBF
LTC4162IUFD-SAD#TRPBF-ND LTC4162IUFD-SAD#TRPBF
LTC4162IUFD-SADM#TRPBF-ND LTC4162IUFD-SADM#TRPBF
LTC4162IUFD-SST#TRPBF-ND LTC4162IUFD-SST#TRPBF
LTC4162IUFD-SSTM#TRPBF-ND LTC4162IUFD-SSTM#TRPBF
505-LTC4416EMS-1#PBF-ND LTC4416EMS-1#PBF
505-LTC4416EMS#TRPBFTR-ND、
505-LTC4416EMS#TRPBFCT-ND、
505-LTC4416EMS#TRPBFDKR-ND
LTC4416EMS#TRPBF
505-LTC4416EMS#PBF-ND LTC4416EMS#PBF
505-LTC4416IMS#PBF-ND LTC4416IMS#PBF
505-LTC4416IMS-1#PBF-ND LTC4416IMS-1#PBF
505-LTC4416IMS#TRPBFTR-ND、
505-LTC4416IMS#TRPBFCT-ND、
505-LTC4416IMS#TRPBFDKR-ND
LTC4416IMS#TRPBF
LTC4416EMS-1#TRPBFTR-ND、
LTC4416EMS-1#TRPBFCT-ND、
LTC4416EMS-1#TRPBFDKR-ND
LTC4416EMS-1#TRPBF
505-LTC4416IMS-1#TRPBFTR-ND LTC4416IMS-1#TRPBF
161-LTC4416IMS-1-ND LTC4416IMS-1
オリジナル・ソース(English)
