接線端子跳線的選擇與使用
幾乎每個工業控制面板中都可以找到 DIN 導軌安裝端子塊。在這篇簡短的文章中,我們將重點放在可用於將多個區塊連結在一起的跳線。這提供了一種擴展連接到單一節點的電線數量的便捷方法。這對於低電流應用中的配電特別有用。
按相關組件系列分類的接線端子
首先,我們需要了解製造商提供的接線端子系列包含多個組件,這些組件旨在無縫協作。每個系列都包含接線端子本身、端蓋、隔板、限位器、跳線和標籤。接線端子可能採用螺絲端子或彈簧式連接。跳線也可能採用螺絲端子或彈簧式連接。多種顏色可用於對控制面板進行顏色編碼。例如,圖 1 所示的 Altech Corporation 產品採用 CY2.5 螺絲端子接線、彈簧式 4 腳位數跳線,並且為藍色。
圖 1:具有 4 位跳線的接線端子,用於配電,每個節點有 8 個連接點。
跳線將相鄰的接線端子連接起來
圖 1 所示的配置為配電提供了一個良好的解決方案。總共有 8 個接線端子。安裝橙色跳線後,它們實際上組成一對接線端子,每個接線端子有 8 個可用的連接點。電線從側面接入,如圖 2 所示。這裡我們可以看到並排的母線。我們還可以勉強看到電線張緊螺絲和夾具。
圖 2:接線端子和跳線並排圖。
圖 2 顯示了接線端子旁的橘色彈簧跳線。圖 3 的特寫圖顯示了跳線與母線的連結關係。跳線的彈簧張力確保了與母線的牢固電氣連接。
技術提示:請務必查看製造商提供的數據,以確定接線端子和跳線的最大額定電流,因為它們的額定電流可能不同。在本例中,螺絲張緊式夾具和大尺寸母線提供了低電阻。根據認證機構的不同,這提供了 20 或 24A 的額定電流。跳線的額定電流預計不會相同。在這種情況下,使用專用的配電模組可能會更好。這可以提供高電流的一對多解決方案。
圖 3:特寫照片顯示了固定在接線端子母線上的跳線。
如前所述,找到接線端子的規格書非常重要,因為其中包含大量關於該元件的資訊。您也可以找到相關裝置的零件編號。圖 4 展示了 Altech CY2.5 系列接線端子的一部分。表格包含了所有顏色和配件。它還包含與接線端子(例如可承受高達 50A 電流的 CY6)相關的數據。
圖 4:Altech CY2.5 系列核心組件及附件清單。
結論
請在下方留言,提出您的意見和建議。我們尤其歡迎您分享在使用接線端子及其相關跳線時所遇到的成功或挑戰。
:books: 繼續探索更多工業控制系統資訊
如果您覺得本次討論對您有幫助,您可能還想了解以下內容:
:world_map: DigiKey 導航
