本產品選用指南包含在 DigiKey.com 網站上選擇工業級接近感測器產品的資訊。
工業級接近感測器旨在檢測並響應組件外部且在感測器有效範圍內(0” (0mm) to 50’ (15.2m) )的運動。感測器類型包括電容式、電感式、紅外線式、光式和超音波式,輸出類型包括類比電流、電壓、可配置、I²C、常閉 (NC)、常開 (NO)、NPN、兩線制、三線制、四線制、五線制、PNP、推挽、繼電器、需要放大器以及可控製整流器 (SCR)。這些產品專為工業環境而設計。
選擇特性
以下規格參數可協助您確定哪種工業接近感測器最適合您的應用。
感測器類型:感測器用於接近檢測的技術類型,例如電容式、電感式等。
感應距離:感測器能夠接收輸入訊號並產生有效輸出的距離。
輸出類型:感測器輸出端的訊號類型、開關等。
響應頻率:感測器輸出能夠準確反映目標物體存在與否變化的最高頻率。
屏蔽:表示感測器是否有屏蔽層。
材料 - 主體:表示製造設備外殼或外殼的材料。
電壓 - 電源:通常由一個範圍表示,這表示標準操作可以預期的低電壓和高電壓限制。超出此範圍的電壓可能會損壞設備和其他系統組件。
端接樣式:選擇用於將裝置連接到系統的端接樣式,例如連接器、引線、纜線等。
工作溫度:建議的工作溫度,通常以範圍或最大值給出。超過這些溫度可能會影響性能或損壞設備和其他系統組件。
防護等級:IP(Ingress Protection)等級(例如 IP20、IP65、IP67 等)定義了水和污垢進入系統的可能性。第一個數字代表污垢和固體污染物,第二個數字代表水和液體。
IP 評級
| 固體 | 液體 | |
| 1 | 可防止大於 50mm 的固體顆粒進入。 | 可防止垂直落下的水滴進入。允許少量液體滲入。 |
| 2 | 可防止大於 12.5mm 的固體顆粒進入。 | 外殼傾斜角度不超過垂直方向 15 度時,可防止垂直落下的水滴進入。允許少量液體進入。 |
| 3 | 可防止大於 2.5mm 的固體顆粒進入。 | 可防止垂直方向 60 度角噴水。允許少量液體滲入,持續時間 3 分鐘。 |
| 4 | 可防止大於 1mm 的固體顆粒進入。 | 可防止來自任何方向的水濺。允許少量液體進入。 |
| 5 | 防塵。允許少量灰塵進入。 | 不會影響設備運作 2-8 小時。防噴水。允許少量水進入。 |
| 6 | 防塵。2-8 小時內不會有灰塵進入。 | 可抵禦強力水柱噴射。允許少量水進入。 |
| 7 | ______________________ | 可承受在 15 公分至 1 公尺深的水中浸泡 30min 的影響。 |
| 8 | ______________________ | 長時間連續浸入 3 公尺深的水中。 |
| 9 | ______________________ | 可抵禦高壓熱水噴射。(30s) |
| 9K | ______________________ | 可抵禦高壓熱水噴射。(2min) |
指示燈:描述設備上用於直觀地指示電源狀態和/或當前檢測狀態的特徵。
封裝/外殼:指示電子元件所使用的保護外殼類型,以便於操作、安裝和保護。此選項是根據供應商設備封裝最接近的行業標準確定的。通常,在設計電路時,最好查看規格書中的實際尺寸,而不是依賴此術語。
產品範例
| 製造商零件編號 | GX-F12B |
| DIGIKEY 零件編號 | 1110-2209-ND |
| 製造商 | Panasonic Industrial Automation Sales |
| 說明 | SENSOR PROX INDUCTIVE 3.3MM MOD |
| 規格書 | Click Here |
| 製造商零件編號 | IQ10-03BPSKT0S |
| DIGIKEY 零件編號 | 1882-1055453-ND |
| 製造商 | SICK, Inc. |
| 說明 | SENSOR PROX INDUCTV 3MM IP68 BOX |
| 規格書 | Click Here |
| 製造商零件編號 | CBN5-F46-E2 |
| DIGIKEY 零件編號 | 2046-CBN5-F46-E2-ND |
| 製造商 | Pepperl+Fuchs, Inc. |
| 說明 | CAPACITIVE SEN 5MM PNP |
| 規格書 | Click Here |
| 製造商零件編號 | US-N300-C5 |
| DIGIKEY 零件編號 | 1110-4449-ND |
| 說明 | SENSOR PROX ULT 300MM RECT 5M CB |
| 規格書 | Click Here |
| 製造商零件編號 | 1202530476 |
| DIGIKEY 零件編號 | WM26158-ND |
| 製造商 | Molex |
| 說明 | SENSOR PROX INDUCT 0.8MM CYLIND |
| 規格書 | Click Here |
媒體連結
視訊
關於接近感測器的視頻
文章
接近感測器的基礎知識
Inductive Sensor Solutions for Industrial Settings
Articles on Proximity Sensors
產品培訓模組
產品培訓模組
部落格
關於接近感測器的部落格
TechForum
TechForum 上關於接近感測器的文章
如果您對工業級接近感測器的規格選擇有任何疑問,請使用下方按鈕回覆。如果您對特定型號的工業接近感測器有疑問,請在「感測器/傳感器」類別下發布問題。
