如何選擇合適的電流感測器架構並管理功率密度
選擇合適的電流感測器
本文為電流感測器選型系列文章的一部分,旨在提供電流感測器架構選擇的設計指引。以下為文章重點摘要。
重點摘要
1. 電流決定感測架構選擇
整合式(Integrated)、無磁芯式(Coreless)或磁芯式(Core-Based)架構的選擇,主要由系統的持續工作電流以及所產生的熱限制條件所決定。
2. 整合式架構適用於簡化設計
對於電流需求低於 200 A 的應用,整合式導體電流感測器(如 ACS37220ACS71010)可提供經過工廠校準的即插即用解決方案,並具備最小的佔板面積。
3. 無磁芯架構實現最高功率密度
對於需要在有限空間內量測 100 A 至 4000 A 以上電流的應用,無磁芯差動感測器提供無接觸、無損耗的量測方式,可省去大型磁芯結構。
此架構的取捨在於機械公差要求。匯流排(Busbar)位置偏移可能造成感測誤差。
4. 磁芯式架構適用於嚴苛環境
若設計需求包含極高電流量測、高精度,以及抵抗外部雜散磁場干擾,則採用具有鐵磁集中器(Ferromagnetic Concentrator)的磁芯式方案是合適的選擇。
5. PCB 與匯流排佈局是關鍵因素
無論採用何種感測架構,PCB 或匯流排設計都同時扮演磁場介面與散熱通道的角色。
為確保長期可靠性,必須遵循銅箔面積與導熱通孔(Thermal Via)的最佳設計實務。
6. TMR 技術引領高速感測應用
對於需要高達 5 MHz 頻寬的應用,Allegro 採用 TMR(Tunnel Magnetoresistance)技術的整合式電流感測器,相較於傳統霍爾效應技術可提供更佳效能。
TMR 同時具備更高靈敏度,可支援更小型的整合封裝,或在高電流架構下提供更佳的低電流量測效能。
電流感測器架構比較
特性 整合式(Integrated) 磁芯式(Core-Based) 無磁芯式(Coreless)
典型電流範圍 2 A 至 400 A 20 A 至 1000 A 以上 100 A 至 4000 A 以上
感測方式 電流流經感測器,提供一體化解決方案,但具有最高熱瓶頸 電流流經感測器附近,磁場由實體磁芯集中與塑形,具高精度但體積較大 感測器安裝於導體上方或附近,無需直接接觸導體,且不需磁芯,具備最高功率密度與最低重量
主要優勢 最小尺寸、工廠校準、易於使用 高精度;磁芯可天然屏蔽外部磁場 無損耗;適用於超高電流且成本較低;不會發生磁芯飽和
主要缺點 受封裝內 I²R 損耗造成的熱限制 體積大、重量高、成本較高,且可能產生磁芯飽和與磁滯現象 對機械對位、PCB/匯流排設計及外部雜散磁場較敏感
隔離方式 具天然電氣隔離能力,視封裝而定 高電氣隔離能力,取決於磁芯與導體間距 天然非接觸式隔離,取決於空氣間隙及導體絕緣
頻寬 高,約 100 kHz 至 1 MHz;TMR 版本可達 5 MHz 低至中等,受磁芯渦電流損耗限制 高,主要受感測器本身限制
精度/漂移 高,出廠校準 高,但需考量磁芯熱漂移與磁滯效應 取決於系統設計,最佳化結果需搭配系統層級校準
功率耗散 最高,電流流經內部導線架構 極低,感測 IC 與電流路徑隔離 極低,IC 功耗很小,電流維持於 PCB 或匯流排中
