我的零件工具包裡應該要常備哪些通用電晶體?
您對常用晶體管有疑問嗎?
多年來,DigiKey 的技術人員已經解答了成千上萬個關於電晶體的問題。其中一些問題特別突出,例如關於 2N3904、2N2222 和 2N3055 等電晶體的技術諮詢。本文旨在指導您識別並比較常用晶體管。本文內容對業餘愛好者、學生和實驗人員普遍適用。
什麼是通用電晶體?
晶體管已經存在很長時間了。就像挑選一雙好鞋一樣,設計師們自然而然地選擇了幾種具有理想特性的電晶體。這些電晶體可以被稱為通用元件,因為它們很常見,而且通常由多家製造商提供。它們在未來幾十年內不太可能被淘汰。
下圖展示了幾種通用電晶體之間的關係,並給出了提高功率的建議。
互補的 NPN 和 PNP 元件
對於列出的每個電晶體,都有一個與之互補的 PNP 元件。下表列出了每個晶體管及其部分參數:
NPN PNP VCE Max Ic (Max) PD (Max)
2N3904BU 2N3906BU 40 V 0.2 A 0.625 W
TIP41BG TIP42BG 80 V 6 A 62 W
BDX33C (達靈頓) BDX34C (達靈頓) 100 V 10 A 70 W
TIP35CG TIP36CG 100 V 25 A 125 W
註:
  • 最大功耗指標假設電晶體連接到理想散熱器。但大多數設計無法達到理想狀態。因此,設計時應留有較大的安全裕度。例如,理想的 TIP41BG 額定功耗為 62W,而更實際的預期功耗為 5 至 20W,並配備中等至大型散熱器。
  • 所列電晶體的型號通常包含一個尾碼。一般來說,只要電晶體在其設計最大參數範圍內工作,該尾碼並不重要。但是,隨著晶體管性能要求的提高,必須格外注意。請務必查閱您所使用電晶體的規格書。例如,通用 TIP41 電晶體的最大 VCE 為 40V,而 TIP41BG 可承受 80V。
技術提示:務必仔細閱讀規格書,尤其是在更換電晶體時。有些設計在電壓和功耗方面對電晶體的使用較為保守,而有些設計則對電晶體的使用要求很高。對於第一種情況,選擇通用電晶體通常即可。但對於第二種情況,同樣需要使用通用電晶體,此時必須仔細閱讀規格書。
表面黏著晶體管替代方案
過去幾十年,元件設計領域逐漸從本文所述的通孔元件轉向表面黏著元件。這為業餘愛好者和學生提供了更多選擇。例如,2N3904 晶片有 SOT-23 封裝,例如 MMBT3904。這使得一些早期文章中提到的設計能夠小型化。
技術提示:以表面黏著電晶體取代原有的通孔元件時務必謹慎。仔細查看規格書可知,表面黏著元件的功耗是一項挑戰。
經典電晶體
談到通用電晶體,就不得不提久負盛名的 2N2222 和 2N3055。它們曾是許多常見項目的首選。您經常會在一些舊文章中看到這些經典元件的身影。2N2222 很容易辨認,因為它是一個小型金屬封裝的電晶體。同樣,尺寸更大的 2N3055 也很容易辨認。如今,由於前面提到的元件製造成本更低,這些標誌性的元件已經不再流行。
許多採用 2N2222 的舊設計可以修改為使用 2N3904。同樣,我們必須仔細研究電路的工作原理。大多數設計都能使晶體管在設計最大規格範圍內正常運作。然而,有些設計會將 2N2222 的性能發揮到極致。你會發現,金屬封裝的 2N2222 比 2N3904 能耗散更多的功率。此外,2N2222 電晶體的電流輸出能力幾乎是 2N3904 的四倍。PN2222ABU 是經典 2N2222 電晶體的替代品。至於 2N3055,前面提到的 TIP35CG 通常是一個不錯的替代品。唯一的要求是必須使用合適的散熱器和隔熱材料。
結論
截至本文撰寫之時,DigiKey 提供超過 10 萬種不同的電晶體零件編號。顯然,本文中提到的 NPN 和互補 PNP 電晶體並不能滿足您所有的設計需求。然而,它們可以作為可靠的起點 —— 絕對是您零件工具包中值得儲備的優質元件。
如果您對電晶體、替代或購買有任何疑問,歡迎您來到 DigiKey 技術論壇。期待在那裡見到您。
您是否認同這份通用電晶體清單?
您常用的電晶體有哪些?
歡迎留言分享。
