對於可靠且壽命長的電子設備而言,適當的散熱至關重要。然而,在原型設計階段,散熱問題往往被忽略。本工程簡報介紹了一種利用活頁夾作為散熱器來冷卻 TO-220 封裝半導體的簡單方法。圖 1 和圖 2 的熱成像圖證實了這一點。我們可以看到,該散熱器顯著增加了半導體的表面積,其溫度僅比 7805 穩壓器略低。這種簡易散熱器使 TO-220 穩壓器的溫度降低了約 60degF(約 27degC)。
圖 1:採用 TO-220 封裝的穩壓器熱成像圖,其散熱片為臨時活頁夾。可以看出,散熱片的溫度略低於穩壓器本身。
注意:臨時製作的活頁夾與 TO-220 裝置的金屬片之間沒有電氣隔離。請記住,金屬片通常連接到 TO-220 裝置的中心引腳。根據裝置的不同,此引腳可能接地或帶高壓。請務必查閱器件規格書。此外,在操作電氣設備時,請遵守所有適用的地方、州和聯邦法規。
圖 2:7805 穩壓器在接近其過熱極限的危險狀態下運作的熱成像圖。該影像是在與圖 1 相同的電氣條件下拍攝的。穩壓器的溫度明顯較高。
演示電路說明
演示電路如圖 3 所示。圖中,一個 7805 穩壓器(TO-220 封裝)安裝在試驗電路板上。此穩壓器由一個設定為 7VDC 的 B&K Precision 1550 電源供電,如圖 4 所示。兩個並聯的 10ohm 2W 電阻用作負載。
這個電路的計算相對簡單。並聯電阻構成一個 5ohm 的負載。由於穩壓器輸出 5VDC 驅動這個 5ohm 的負載,我們計算出電流為 1A。回想一下,7805 是一個線性穩壓器,因此輸入電流與輸出電流相同。在 7VDC 輸入電壓下,我們計算出穩壓器的總功耗為 (7V – 5V) × 1A = 2W。雖然 2W 看起來功率不大,但考慮到穩壓器 65 °C/W 的熱阻,這個功耗就相當可觀了。圖 2 清晰地顯示了結果,穩壓器的溫度甚至高於沸水。
技術提示:電路原型設計的想法與量產設計並不總是相同的。在原型電路設計中,我們可以採取一些在最終產品生產中絕對不合適的捷徑。例如,本文中提到的 7805 穩壓器產生的熱量以及過小的負載電阻。雖然這可以作為演示,但最終產品會採用更大的元件和散熱片,以降低工作溫度,從而確保設備擁有更長的使用壽命。
圖 3:測試電路由一個 7805 穩壓器和兩個並聯的 10ohm 電阻組成。穩壓器由 7VDC 電源供應器(圖中未顯示)驅動。
使用熱像儀驗證散熱器操作
圖 4 顯示了本次演示中使用的設備的大圖。其中包括較舊的 Fluke Ti32 熱像儀。
圖 4:用於驗證活頁夾散熱器有效性的設備,包括被測電路和一台較舊的 Fluke Ti32 熱像儀。
熱像儀配備手動對焦環,可使熱像儀聚焦於微小細節。所得影像如圖 1(含散熱片的調節器)及圖 2(不含散熱片的調節器)所示。使用 Fluke SmartView Classic 軟體將影像調整為相同的色彩標度。
結果顥示,臨時散熱器對穩壓器有益。使用散熱器後,穩壓器溫度降低了約 60degF。圖 1 尤其能說明問題,我們可以看到散熱器溫度很高。這表明散熱器與 TO-220 封裝的穩壓器形成了良好的熱接觸,並將熱量散發到周圍環境中。
結語
這種用活頁夾自製的散熱片使用方便,散熱效果也不錯,如熱成像圖所示。在電路原型設計中,它是一個非常實用的工具。
請務必完成本文末的問題,檢驗您對 7805 穩壓器和電路熱特性的理解。一如既往,歡迎在下方留言區留下您的評論和建議。
問題
什麼是熱阻?
加裝散熱片後,熱阻會增加還是減少?
當輸入電壓增加到 12VDC 時,計算 5VDC 穩壓器消耗的功率。假設負載阻抗恆定為 5ohm。
關於上一個問題,對於 TO-220 封裝的 7805 線性穩壓器來說,這是一個合理的運作條件嗎?
從 DigiKey 產品清單中找到至少 3 種適用於 7805 穩壓器的散熱片。對於每種散熱片,請描述其如何安裝到 7805 穩壓器上。此外,如果適用,請描述散熱片如何實際連接到 PCB 或機箱。
判斷題(對/錯):本文提到的臨時活頁夾熱片與穩壓器之間是否有電氣絕緣?如果不是,散熱片上的電壓是多少?
導熱矽脂、雲母絕緣體和導熱墊等產品的用途是什麼?描述它們對熱阻的影響。
研究「熱靈敏度」一詞在熱像儀中的應用。參考 Klein Tools TI250 熱像儀,並描述在華氏度下熱像儀的應用及影響。
本簡報中的熱圖像未經校正。研究“發射率校正”,並描述圖 2 如何可能產生誤導。提示:比較金屬片和調節器黑色環氧樹脂的發射率。
批判性思考問題
假設您正在生產一種產品,其中包含一個持續消耗 2W 功率的電阻。您會選擇多大功率的電阻?此外,您在做決定時考慮了哪些因素?
找到一個可直接取代 7805 穩壓器的「開關」裝置。計算這種節能替代方案的功耗。
為什麼像 Fluke Ti32 和 Ti55 這樣的儀器會配備錄音功能?提示:考慮儀器的預期用途-執行涉及多次溫度測量的熱成像檢測。此外,還有一個相關的問題,就是儀器是否能夠辨識二維碼資產標籤。
海拔高度與本次熱成像討論有何關係?
描述散熱器物理方向的影響。提示:對流
為什麼有些散熱器採用黑色陽極處理,而有些則是裸鋁?
假設您的電路需要一個 10s 的電流脈衝,隨後是較長的低電流靜態期。為了在保持電路低溫的同時降低成本,建議使用哪種類型的散熱器?提示:熱容。
