貓鬚晶體收音機偵測器(cat whisker crystal radio detector )是一種用於探測無線電訊號的半導體裝置。這項古老的技術曾用於早期被動式「晶體收音機」。它由一塊方鉛礦(galena),即是硫化鉛(lead sulfide)晶體和一根彈簧狀金屬絲組成,這根金屬絲被人們親切地稱為「貓鬚」。圖 1 和圖 2 展示了一款大約在 1950 年左右生產的古董級檢波器。這款設備很可能是針對那些對無線電和電子學充滿熱情的年輕人所銷售的。
在本歷史簡報中,我們將使用現代的 Digilent Analog Discovery 和 Digilent 電晶體測試器來探討舊式晶體檢波器的工作原理。我們也將展示經典的鍺二極體 1N34A 和現代的矽二極體 1N4148 的工作原理。歷史與現代的結合,為我們了解小訊號二極體的工作原理提供了一個視窗。
圖 1:使用 Digilent Analog Discovery 和 Digilent 電晶體測試儀分析方鉛礦貓鬚偵測器的圖片。
技術提示:1N34A 電晶體越來越難找到。請參閱此文章以了解現代且易於取得的替代晶體管,例如 BAT46。
圖 2:古董晶體收音機的特寫。貓鬚(彈簧絲)正壓在方鉛礦晶體上。
什麼是 AM 收音機偵測器?
在我們的討論中,偵測器是振幅調變(Amplitude Modulation,AM)收音機的核心部件。顧名思義,偵測器負責偵測(發現)高頻無線廣播訊號中所攜帶的音訊訊號。我們可以將其理解為整流過程,其中基於二極體的偵測器發現了調幅廣播的訊號封包。
更複雜的分析表明,檢測操作(也稱為外差(heterodyne)或混頻(mixing))幾乎可以由任何非線性電子裝置執行。混頻操作會在調幅載波和旁波帶之間產生和訊號和差訊號。原始音訊包含在差訊號中,和訊號則透過濾波濾除。
無論從哪個角度來看,偵測器都是一種非線性元件。它用於從高頻調幅訊號中恢復音訊訊號。
什麼是非線性?
電子裝置的線性度可以透過其歐姆響應來判斷。線性元件嚴格遵循歐姆定律,電流和電壓之間呈線性關係,斜率由元件的電阻決定。根據這個定義,理想電阻器是線性的。二極體和貓鬚都是非線性的。
圖 3 展示了幾種二極體(偵測器)的非線性特性。在以電流為縱軸、電壓為橫軸的電流-電壓 (IV) 圖上,每種二極體都有獨特的特徵曲線。矽基二極體 1N4148 在正向偏壓達到約 0.5VDC 時才開始導通。1N34A 和方鉛礦貓鬚二極體具有更高的靈敏度,約 0.2VDC 時即可導通。
非線性特性最能用 1N4148 二極體來表示。我們可以看到,在施加電壓達到 0.5VDC 的閾值之前,沒有電流流過。一旦超過這個閾值,I-V 特性曲線就變成線性,反映了二極體的電阻特性。
總而言之,二極體的 I-V 特性曲線較為複雜。它有時會導通,有時則不會。請注意,圖 3 中的曲線向左延伸。圖中並未顯示這一點,因為理想的反向偏壓二極體不會導通。
靈敏度
鍺二極體和貓須偵測器的閾值電壓較低。這看似微不足道,但我們必須記住,早期的晶體收音機沒有外接電源。驅動耳機所需的電力完全來自長線天線接收的廣播訊號。0.2VDC 直流電壓的優點在於,它可以接收到微弱或遠距離的電台訊號。
圖 3:幾種二極體的典型電流-電壓 (I-V) 曲線,包括 1N34A(藍色)、1N4148(紅色)和貓鬚二極體(紫色)。請注意,鍺二極體 1N34A 和方鉛礦偵測器的導通電壓明顯低於矽二極體 1N4148。
技術提示:1N34A 晶體管因其在礦石收音機中的出色表現而備受青睞。它像方鉛礦貓鬚晶體管一樣,對微弱訊號反應靈敏。但與貓須晶體管不同的是,它無需調整。雖然它的性能確實更勝一籌,但也讓這項愛好少了幾分樂趣。
以前,1N34A 電晶體在任何無線電商店都能輕鬆買到。如今,它很難找到;截至撰寫本文時,NTE 公司的產品頁面顯示「交貨期已滿/不接受預訂」。看來,鍺基半導體電晶體就像貓須偵測器和真空管一樣,已被歷史遺忘。
BAT46 晶體管或許可以作為您 AM 晶體收音機的替代方案。如果您想查看 BAT46 電晶體的性能曲線,請在下方留言。
方鉛礦貓鬚偵測器的響應變化多端
方鉛礦貓須探測器可以說是非常挑剔。如果您回顧圖 1,您可以看到使用者用來移動貓鬚位置的小把手。找到貓鬚的最佳位置需要一定的技巧和耐心。
圖 4 展示了 12 次不同的嘗試。為了方便參考,圖中也包含了原始的 1N4148 和 1N34A 曲線。我們可以看到,方鉛礦偵測器的效能並不穩定。每次嘗試都會得到不同的 IV 曲線。其中一些曲線可能更靈敏,能夠偵測到微弱的 AM 電台訊號。而另一些嘗試則無法使用。在出發前,我們應該意識到,即使是最輕微的顛簸也會改變工作條件。
圖 4:此圖顯示了方鉛礦貓鬚天線的十幾種不同響應(圖中也顯示了原始的 1N34A 和 1N4148 作為參考)。這種變化性既令早期的無線電操作員感到自豪,也令他們感到沮喪,同時也讓他們感到驚奇。
結語
晶體收音機經久不衰。上個世紀推出了數千種獨特的設計;有些是簡單的紙板管裝置,而有些則是藝術品。
現代工具,例如帶有附加電晶體測試器模組的 Digilent Analog Discovery,為無線電的水晶核心帶來了新的曙光。我們可以看到 1N34A 的理想性能和方鉛礦貓鬚的潛力。這個故事很好地包含在各自的 IV 曲線中。
如今,隨著手機和語音控制收音機的普及,晶體收音機似乎已經走向衰落。
真的是這樣嗎?
請分享您的想法,或者更好的是,貼上您珍藏在閣樓盒子裡的老式晶體收音機的照片。說不定,您家的天線還掛在屋簷下呢。
原文作者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
