電源供應器負載測試指南:如何選擇電子負載與功率電阻進行驗證
在測試電源供應器(Power Supply)時,可根據測試需求與預算選擇不同類型的負載設備。常見的方式包括電子負載測試儀(Electronic Load)以及功率電阻(Power Resistor),每種方案皆有其優勢與適用場景。
電子負載測試儀
B&K Precision 8540 電子負載測試儀 DC Electronic Load
市面上有許多桌上型電子負載測試儀,例如上圖所示的 B&K Precision 8540。此類設備可靈活調整不同負載條件,適用於各種電源供應器、DC/DC 轉換器及電池測試應用。
電子負載測試儀的主要優勢包括:
  • 可精確設定不同負載電流與功率條件
  • 內建保護功能,可避免過載、過功率或過熱等風險
  • 支援可程式化測試序列,模擬設備實際運行環境
  • 能夠重現啟動瞬間的浪湧電流(Inrush Current)等特殊條件
  • 可設定自動判定 Pass/Fail 測試結果
  • 多數產品支援電腦連線,可記錄及分析測試數據
對於需要執行產品驗證、生產測試或可靠度測試的工程師而言,電子負載通常是最完整且最有效率的測試方案。
DigiKey 目前提供多款電子負載產品可供選擇: 電子負載測試儀
使用功率電阻作為固定負載
如果您已明確知道測試時所需的電壓與負載電流,則可透過適當的功率電阻來模擬負載,降低測試成本。
例如,希望測試一組:
  • 電壓:5V
  • 負載電流:2A
根據歐姆定律:
R = V ÷ I
因此:
R = 5V ÷ 2A = 2.5Ω
而耗散功率計算如下:
P = V × I = 5V × 2A = 10W
因此可使用 2.5Ω、10W 的功率電阻作為測試負載。
不過,實務上建議選擇高於理論值的功率額定,以降低元件溫升並增加可靠性。例如選擇 15W 或 20W 等級的電阻,通常能提供更充足的安全裕度。
穿孔式功率電阻選擇
Bourns PWR220T-20-2R50F
由於上述範例僅需約 10W 功率耗散,因此許多穿孔式(Through-Hole)功率電阻即可滿足需求。
Bourns PWR220T-20-2R50F 便是一個適合的選項。
需要注意的是,此類電阻通常需要搭配散熱器(Heatsink)使用。隨著元件溫度上升,其可承受功率會逐漸下降(Derating)。
以該產品為例:
  • 外殼溫度維持在較低溫度時,可連續承受最高 20W
  • 當外殼溫度升至 85°C(185°F)時,額定功率將降至約 11W
因此,在接近額定功率運作時,散熱設計是不可忽略的重要因素。
DigiKey 通孔式電阻產品:通孔式電阻
底盤安裝型功率電阻(Chassis Mount Resistor)
Reidon UAL50-2R5F8
若穿孔式電阻無法滿足所需功率規格,下一個值得考慮的方案便是底盤安裝型功率電阻。
DigiKey 底盤安裝型電阻產品:底盤安裝型電阻
此類產品可提供更高的功率處理能力,涵蓋範圍從不到 1W 到高達 2500W。
上述範例中的 Reidon UAL50-2R5F8 即符合 2.5Ω 的應用需求。
然而需要特別留意的是:
  • 未安裝散熱器時,其功率額定值僅約 20W
  • 若要達到完整 50W 額定功率,則需搭配符合規格的散熱器
根據資料要求,必須搭配:
  • 厚度約 0.059 吋的散熱板
  • 散熱面積約 291 平方英吋
換算後約等於一塊 17 × 17 英吋 的金屬板。
因此,選擇高功率電阻時,除了電阻值與功率規格外,也必須同步評估散熱空間與機構設計需求。
無需散熱器的管狀功率電阻方案
若設計者不希望額外增加大型散熱器,則可考慮使用管狀功率電阻(Tubular Power Resistor)。
DigiKey 相關產品:管狀功率電阻
回到前述範例,我們需要 2.5Ω 的負載電阻。
撰寫本文時,DigiKey 並未提供 2.5Ω 管狀功率電阻產品。不過,可透過兩顆 5Ω 電阻並聯 的方式獲得所需阻值:
5Ω ∥ 5Ω = 2.5Ω
在此情況下,可選擇:
Ohmite L25J5R0E
此產品規格為:
  • 阻值:5Ω
  • 功率:25W
  • 管狀功率電阻結構
兩顆並聯後不僅可獲得所需的 2.5Ω 阻值,也能提供足夠的功率承載能力,非常適合作為測試負載使用。
電源供應器負載測試方式
進行電源供應器測試時,通常會將電子負載或功率電阻接至電源輸出端,再利用數位萬用電表(DMM)量測輸出狀態。
測試過程中可觀察:
  • 輸出電壓是否維持於規格範圍內
  • 電源是否能穩定提供所需電流
  • 負載增加時是否出現壓降或異常現象
  • 電源供應器是否具備足夠的穩定性與可靠性
透過適當的負載測試,工程師可在產品開發、驗證與品質管理階段,確保電源供應器能夠滿足實際應用需求。
結論
選擇適當的負載設備是電源供應器測試的重要環節。若需要高精度、自動化與完整數據記錄功能,電子負載測試儀是最佳選擇;若僅需驗證固定工作條件,則可利用功率電阻建立經濟實惠且有效的測試方案。
無論採用電子負載、穿孔式功率電阻、底盤安裝型電阻或管狀功率電阻,在設計測試治具時都應充分考量功率耗散、溫升與散熱條件,以確保測試結果準確可靠,並延長元件使用壽命。
