如何替换圆形连接器
作者: Digi-Key 工程师 Rachel Thompson
若要替换两个圆形连接器,最好先弄清楚原始的物料编号。例如,TE物料编号为HD10-9-96P。你可以向下滚动页面到“产品属性”部分,然后点击右侧的复选框来选择必要的属性。如果需要精确匹配,也可以选择列表最上方的“选择全部”。为了便于识别,我在下图中突出显示了相关内容:
(此截图选自香港站繁体网页,人名币网页暂无此功能)
如果缺少物料编号,圆形连接器通常还会带有物料标记。例如,编号为UTS1JC124S的Souriau-Sunbank物料在外壳上做了如下标记:
这一标记包含两条线索,因为这是产品系列的名称。Souriau-Sunbank是Trim Trio的唯一制造商。如果你有这个连接器,则可以在我们的网站上搜索Trim Trio,在这里,你可以选择连接器的类型、外壳,并按照位置的数量进行过滤。
编号为HDP26-18-20SN的TE物料在内部密封圈上标有如下标记:
此物料标记也包含了两条线索:Deutsch和HDR26-18-20SN,这表示制造商和物料编号。
为防止连接器没有物料标记或遭到损坏,下面提供了不同类型的圆形连接器的外观参考:https://www.digikey.hk/zh/resources/connectors/circular-connectors?_ga=2.168587425.1294026656.1594772231-2119819173.1587885404
英文原文链接:How to Cross Reference Circular Connectors
