规格书和铭牌上的不同输入电压范围
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
有时你可能会发现,同一交流-直流转换器或电源的规格书和铭牌上显示的输入电压范围有所差异。例如,来自TDK-LambdaDRB15241是一款交流-直流转换器。根据其规格书,该转换器的输入电压范围为85-264VAC。
但其铭牌上显示,输入电压范围为100-240VAC。
为什么同一产品的规格书和铭牌会有差异?
电源(铭牌)上的输入范围是提交安全标准申请时所使用的数字,因此在这些范围内使用时已经获得了安全标准的认证。此外,规格书显示的只是厂商确保器件能够正确运行的输入范围。如果在规格书中给出的规格范围内运行,器件仍可正常工作,但并不符合在铭牌上所示规格范围内运行时所获得的安全标准认证。
例如,DRB15241的输入电压范围允许单相额定电压在85-264 VAC之间,但这并不在安全认证的条件范围内。对于要求符合各种安全规范(UL、CSA、EN)的情况,输入电压范围必须限制在100-240VAC(50/60Hz)之间。最重要的是,完全超出规格(低于85V或高于264V)的任何输入电压都可能导致单元损坏。
英文原文链接:Difference Input voltage range on datasheet and nameplate
