TVS 二極體過電壓保護電路
採用 TVS(二極體式瞬態電壓抑制器,Transient Voltage Suppression Diode) 的過電壓保護電路,是一種常見、簡潔且反應快速的被動式浪湧與瞬態過電壓防護方案。它廣泛應用於工業控制、汽車電子、通訊介面、電源輸入埠等場景中,用以吸收電網或訊號線上突發的過電壓或浪湧。
TVS 二極體過電壓保護電路擁有極快反應時間(<1ns),可抑制極短時間的高電壓脈衝,例如 ESD、雷擊、電源突波,並具有高能量吸收能力,不同型號可吸收數瓦至數千瓦的脈衝能量(如 600W、1500W TVS),且具有低導通電壓,保護精確的特性,根據型號不同,有不同的鉗位(Clamping)電壓可供選擇,並有雙向/單向選項,適用於 DC、AC、訊號或電源線等不同情境。此外,TVS 二極體過電壓保護電路還有體積小、安裝方便的優勢,可封裝為 SMA、SMD、DO-15 等,便於整合到各種 PCB 設計中。
TVS 二極體構成的過電壓保護電路範例
以上圖為例,採用了 SMBJ3.3A TVS 二極體,反向截止電壓是 3.3V,最大鉗位電壓是 7.2V,擊穿電壓是 4V,峰值脈衝電流(Ipp)在 10/1000µs 是 42A。在電路正常工作時,TVS 處於關斷截止狀態,呈現高阻抗,不影響電路正常工作,當電路出現靜電、浪湧等異常過電壓的時候,TVS 兩極間的電壓,由額定反向電壓上升到擊穿電壓而被擊穿,TVS 迅速由高阻狀態突變到低阻狀態,洩放由於異常過電壓導致的異常過電流到地上去,同時把異常過電壓鉗位在後級電路可承受的安全水平之內,從而保護了後極電路,免遭異常過電壓的損壞,當異常過電壓消失之後,TVS 的阻值又恢復為高阻態,電路又恢復正常運作。
在設計 TVS 二極體構成的過電壓保護電路時,在選型上應注意工作電壓(VRWM)必須大於正常電壓,否則會造成誤導通,崩潰電壓(VBR)一般選擇比最大工作電壓高10~20%,鉗位電壓(VC)必須低於後級電路的最大承受電壓,最大峰值功率(PPP)須足以吸收預期的浪湧能量(如 IEC 61000-4-5 要求)。
在 TVS 的放置位置考量上,TVS 必須靠近保護目標輸入端,減少走線電感對反應速度的影響,若保護的是高速訊號線,可使用低電容 TVS(如 <1pF)。此外,還可以搭配使用串聯電阻/磁珠,以降低突波電流,延長 TVS 壽命,以及濾波電容來抑制高頻干擾,協同濾波效果,搭配保險絲(PTC 或快斷)來進行過電流保護,防止 TVS 失效後造成短路風險。
另一方面,若應用需符合 EMC 或工業標準,須符合對應的浪湧防護標準,像是 IEC 61000-4-2(ESD),TVS 選型要滿足 ±8kV 接觸放電能力,IEC 61000-4-5(浪湧)標準要求 TVS 需能承受 1kV~6kV 脈衝,應根據等級選型,在汽車 AEC-Q101 標準,建議使用車規 TVS,例如 Littelfuse 的 PESD、Bourns 的 SMAJ-Q 系列。
| 比較項目 | PNP+PNP 三極體保護 | LM393+ 繼電器保護 | TVS 二極體保護 |
| 保護原理 | 模擬類比電壓偵測與自動關斷 | 比較器判斷過電壓,驅動繼電器斷開電路 | 瞬態電壓超過閾值時瞬間導通、吸收能量 |
| 元件構成 | 兩個PNP三極體(其中一個為檢測,一個為開關) | 比較器(LM393)、參考源、繼電器、分壓器 | TVS二極體(單向或雙向) |
| 主要保護對象 | 緩慢或中等速度過電壓 | 穩態或持續性過電壓 | 瞬間過電壓(浪湧、ESD、雷擊) |
| 是否需電源 | 否(全類比,靠電壓觸發) | 是(LM393工作電壓需供電) | 否(被動元件) |
| 反應速度 | 快速(ms級內) | 中等(受繼電器驅動速度影響,ms級) | 極快(ns級,適合ESD/雷擊) |
| 是否適合長時間過電壓 | 否(保護啟動後,仍需關斷或保險絲配合) | 是(繼電器可持續斷開電源) | 否(TVS長導通會發熱失效) |
| 是否可調整閾值 | 是(依偏壓與分壓電阻設定) | 是(可微調參考電壓或分壓比) | 否(依TVS選型固定) |
| 是否具遲滯控制功能 | 否(需額外設計) | 是(可透過回授調整比較器遲滯) | 否 |
| 是否具電氣隔離能力 | 否 | 有(使用繼電器實現負載與控制隔離) | 否 |
| 對浪湧/ESD保護效果 | 一般(主要保護長時間過電壓) | 一般(適合中速過電壓) | 優(適合突波、靜電放電等瞬態事件) |
| 是否可自動復歸 | 否(需手動復位或外部控制) | 視設計而定,可實現自動復歸 | 是(過電壓解除後自動恢復) |
| 功率消耗表現 | 中等(偏壓電阻與導通三極體消耗功率) | 高(繼電器線圈需耗電) | 極低(平時不耗電) |
| 常見應用場景 | 電源輸入埠、簡易過電壓切斷、便攜裝置 | 工業電源、電池充電系統、需斷電保護系統 | 通訊介面(RS485/CAN)、USB、電源輸入、汽車電子 |
| 電路複雜度 | 低~中(需設計偏壓與導通條件) | 中~高(需比較器、繼電器控制與參考源) | 最低(只需一顆TVS) |
| 成本 | 低 | 中(繼電器、比較器、額外元件) | 低~中(視TVS功率等級與封裝形式而定) |
相關資訊:
