Vishay Power Metal Strip® 저항의 코팅 균열
간혹, VishayWSLWSLP 시리즈와 같은 Power Metal Strip® 저항의 코팅이 균열된 것을 볼 수 있습니다. 그럴 때면, 이 균열이 저항의 성능에 영향을 미치는 것은 아닌지 걱정될 수 있습니다. 이 균열 문제에 대해 이야기하기 전에, Vishay의 Power Metal Strip® 저항의 구조를 이해해 보겠습니다.
일반적으로, 칩 저항은 세라믹 기판과 그 위에 저항값을 형성하는 저항 소재 층으로 구성됩니다. 그러나 Vishay의 Power Metal Strip 저항은 기판을 쓰지 않는 올메탈 용접 구조로, 금속으로 된 저항 소자 자체가 스스로 형태를 유지할 만큼 두껍습니다. 후막 칩 저항은 (얇은 저항층으로 인해) 표면이 외부 환경에 노출되면 취약하지만, Power Metal Strip®은 (금속의) 단면적이 커서 외부 환경의 영향을 거의 받지 않습니다.
Power Metal Strip® 저항 제품군은 실리콘 기반의 내열성 코팅으로 도포되어 있습니다. 이 코팅의 목적은 다음과 같습니다:
  1. 단자 도금 공정 중 (금속) 저항 소자에 도금 성분이 입혀지는 것을 방지하기 위한 마스킹
  2. 부품 포장 과정 중 부품의 방향 (위/아래) 구분을 돕는 저항값을 인쇄하기 위한 매체 역할
  3. 기판 조립 중 저항의 진공 흡착 및 실장 가능
가장 중요한 점은 이 코팅의 존재가 부품의 장기적인 신뢰성이나 기능을 위해 필요한 것이 아니라는 점입니다. 균열의 가장 극단적인 상황은 코팅이 완전히 벗겨지는 것일 겁니다.
Vishay는 코팅을 화학적으로 완전히 제거한 상태에서 테스트를 수행하였으며, 신뢰성에 아무런 문제가 없음을 확인하였습니다. 테스트 요약본을 참조하십시오 → WSL2512 R2 Uncoated Evaluation.pdf (332.7 KB)
따라서, Vishay는 이러한 코팅 균열을 단순한 외관상의 문제로 간주합니다.
이 중 특히 WSL 시리즈 부품의 균열 문제에 대해 더 자세히 알아보려면 다음을 참조하십시오: Vishay WSL 시리즈 저항의 균열 문제
영문 원본: Vishay Power Metal Strip® resistors Coating Cracking
