Vishay厚膜电阻的不同额定功率
有时候,在查询厚膜电阻的额定功率时,你可能会感到困惑。例如,Vishay的厚膜电阻CRCW120610R0FKEAHP,它的额定功率在数据手册和产品说明书就不一样。哪一个是有效的呢?
CRCW120610R0FKEAHP数据手册上显示的是0.75W。
CRCW120610R0FKEAHP产品说明书上显示的是0.5W。
这两个不同数值可能是由于在不同温度条件下测试所导致的。参考下表,电阻的额定功率是一个随温度变化的参数。以CRCW1206-HP系列为,温度在70℃以下,额定功率是0.75W,但是超过70℃,额定功率会随着温度的增加而减小。当温度达到100℃的时候,额定功率就只有0.5W了。
了解关于为什么会存在这样的表面差异的更多信息,请查阅 以下一篇来自Digi-Key工程师的分享 (规格书的阅读技巧)
英文原文链接: Different rated dissipation of Vishay Film Chip Resistors
