Was bedeuten die DigiKey-Endungen TR, CT, DKR und ND
Der ursprüngliche Blog erschien zuerst auf Englisch in der Kategorie:
Häufig gestellte Fragen im Jan 2017
Robert_Fay TechForum Lead
DigiKey bietet viele Produkte in kompletten Hersteller-Band- und Spulenmengen sowie in kleineren Mengen für Prototyping- und Entwicklungszwecke an. Um zu erkennen, wie Sie Ihre Teile erhalten, hat DigiKey interne Suffixe hinzugefügt. In diesem Beispiel verwende ich das Bauteil ATTINY88-MUR von Microchip Technology.
ATTINY88-MURTR-ND - ‘TR’ steht für Tape & Reel der gesamten Rolle des Herstellers. In diesem Fall würde es sich um eine 6.000er-Spule handeln.
ATTINY88-MURCT-ND - ‘CT’ steht für Cut Tape, d.h. einen Bandabschnitt. DigiKey nimmt die vollständige Herstellerrolle und schneidet je nach der vom Kunden bestellten Menge einen Streifen mit Teilen vom kompletten Band der Herstellerrolle ab.
HINWEIS
DigiKey versucht, wenn möglich in einem Streifen zu liefern. Wenn Sie jedoch eine Bestellung in einem durchgehenden Streifen ( Continous Tape) wünschen, sollten Sie dies unbedingt vor der Abgabe der Bestellung angeben.
ATTINY88-MURDKR-ND - ‘DKR’ steht für Digi-Key-Reel. Dies ist ein kundenspezifischer Service von DigiKey, bei dem wir einen 18-Zoll-Vorspann und -Anhang an einem standardmäßig geschnittenen Bandstreifen anbringen und diesen auf eine neue Spule aufwickeln. Dies gibt den Kunden die Möglichkeit, Mengen zu bestellen, die unter den Standardpaketen der Hersteller liegen, und gleichzeitig ein rationalisiertes Verfahren für die automatische Bestückung und Montage vor Ort beizubehalten. DigiKey bietet Digi-Reels in 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm und 56mm Breite an. Der Vorlauf und der Nachlauf für die Digi-Reel entsprechen der Originalbandbreite.
HINWEIS
Für jede bestellte Spule wird eine zusätzliche Aufwickelgebühr von $7,00 erhoben. Digi-Reels sind ein kundenspezifisches Produkt und können somit nicht mehr storniert oder zurückgegeben werden.
ND‘ stand einst für ‘No Discount‘ (kein Rabatt), als der Papierkatalog noch eine Auflistung der prozentualen Rabatte je nach Menge enthielt. Heute ist ‘ND‘ zu einer DigiKey-Signatur geworden, an der man erkennen kann, daß eine aufgeführte Teilenummer bei DigiKey erhältlich ist. In vielen Fällen handelt es sich bei den Teilenummern um die ursprüngliche Bauteilenummer des Herstellers mit einem einfachen -ND am Ende.
DigiKey-Teilenummern mit den Suffixen -1, -2, -5 und -6
Es gibt einige Teilenummern, denen DigiKey eine völlig andere Teilenummer zuweist, wie z.B. Panasonic Relais AGN200A03Z. Dieses Teil ist sowohl auf Band und Spule als auch in einer Stange (Engl. Tube) erhältlich und wird unter den Teilenummern 255-1504-1-ND, 255-1504-2-ND, 255-1504-5-ND und 255-1504-6-ND aufgeführt. Sie fragen sich jetzt vielleicht, worin die Unterschiede in den Suffixen dieser Teilenummern bestehen. Tatsächlich handelt es sich um genau dasselbe Bauteil und die Endungen geben nur die wechselnden Verpackungseinheiten an, genau wie bei den oben aufgeführten CT, TR und DKR.
-1 steht für geschnittenes Band.
-2 steht für ein vollständiges Band und Spule vom Lieferanten
-5 ruft die Teilenummer der Röhre oder Stange (Engl. Tube) auf
-6 steht für geschnittenes Band auf einer Digi-Reel
Anmerkung von Robert_Fay im Englischen Beitrag post #4
Sie werden keinen Unterschied in der Verpackung zwischen “Cut Strip” und “Cut Tape” bemerken. Dies ist im Allgemeinen ein Hinweis darauf, daß diese Bauteile entweder beim Hersteller oder bei DigiKey vor der Bestellung durch einen Kunden bereits in kleinere Streifen geschnitten wurden.
