图解X2Y电容器测试方法
#1
X2Y电容器 是由2个电容器A和B组成的四個端子元件,這2个电容器A和B分別连接到一对公共接地端子,其中一个例子是Johanson Dielectrics X2Y® 系列 电容器。
那么如何测量X2Y电容器的实际电容值是否与数据表中表述的一样呢?
通常,X2Y电容器的零件编号所表示的的电容值只表示电容器A(或电容器B)的标称值。 因此,如果X2Y连接如下圖 的 “电路1 (Circuit 1)”,则每条线路和“接地”(0伏)之间将有一个电容器。 如果X2Y连接如下圖 的“电路2(Circuit 2)”,则总电容将为电容器A值的两倍。
X2Y%201
测量X2Y实际电容值可以参考以下典型电路。电容值应该在A和G之间测量(即连接后为G1或G2)和/或B和G之间。如果C> 1nF,一般频率测量值约为1KHz,如果C≤1nF,则一般频率测量值约为1MHz。
X2Y%202
