如果您正在尋找 APEM 631H/2 Toggle Switch 的面板開孔(Panel Cutout)建議,以下為原廠提供的資訊。
Ø12 mm 的 APEM 600H 系列撥動開關(包含 631H/2)提供:
- 密封型(K Sealing)
- 非密封型(Non-Sealed)
兩種面板安裝版本。
開關襯套(Bushing)標準配備防轉定位槽(Keyway),可防止開關在面板上旋轉。
建議的三種面板開孔方式
原廠依應用需求建議以下三種安裝孔型:
開孔方式 A(Panel Cutout A)
優點:
- 最容易加工
- 最容易鑽孔製作
- 成本最低
缺點:
- 無法防止開關旋轉(Rotation)
建議用途:
- K 密封(K Sealing)產品
此方案雖然無防轉功能,但因加工簡單,因此常用於防水密封型產品。
開孔方式 B(Panel Cutout B)
優點:
- 具有防轉功能
- 面板上的定位槽可與開關襯套上的 Keyway 配合
- 安裝後不會發生旋轉
缺點:
- 面板加工較複雜
- 製作成本較高
建議用途:
- K 密封型產品
- 非密封型產品
這是原廠推薦的最佳防轉方案。
開孔方式 C(Panel Cutout C)
優點:
- 比開孔方式 B 更容易加工
- 仍可提供一定程度的防轉效果
安裝要求:
需搭配具有定位功能的防轉墊圈(Locking Washer)使用。
防轉墊圈的定位凸耳需嵌入:
墊圈定位凸耳
Bushing Keyway
以降低開關旋轉的可能性。
缺點:
- 不建議用於 K 密封產品
- 面板需額外開 Ø3.5 mm 定位孔
- 水氣可能沿此孔滲入面板內部
因此:
不建議用於需要防水密封(K Sealing)的應用。
防轉墊圈(Locking Ring / Locking Washer)
若採用開孔方式 C,需搭配以下零件:
| 項目 | 規格 |
| 料號 | U121 |
| 類型 | Locking Ring / Lock Washer |
| 材質 | 鍍鎳(Nickel-Plated) |
三種方案比較
| 項目 | 開孔 A | 開孔 B | 開孔 C |
| 加工難度 | 最低 | 最高 | 中等 |
| 防轉功能 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 是否需定位槽 | ✗ | ✓ | ✗ |
| 是否需防轉墊圈 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 適用 K Sealing | ✓ | ✓ | ✗ |
| 防水性 | 最佳 | 良好 | 較差 |
結論
對於 APEM 631H/2(600H 系列):
- 若優先考慮加工容易性且為 K 密封產品,可選擇 開孔 A。
- 若需要最佳防轉效果,建議採用 開孔 B。
- 若希望兼顧加工便利與防轉功能,可使用 開孔 C 搭配 U121 防轉墊圈,但不建議用於 K 密封/防水應用,因額外的 Ø3.5 mm 定位孔可能成為進水路徑。
適用的零件編號
| DigiKey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| 679-1211-ND | 631H/2 |
| 679-1217-ND | 636H/2 |
| 679-1219-ND | 637H/2 |
| 679-1210-ND | 631H |
| 679-1223-ND | 639H/2 |
| 679-1221-ND | 638H/2 |
| 679-1215-ND | 635H/2 |
| 679-1218-ND | 637H |
| 679-1231-ND | 646H |
| 679-1228-ND | 644H/2 |
| 679-1234-ND | 647H/2 |
| 679-1213-ND | 631H/2K |
| 679-1233-ND | 647H |
| 679-1229-ND | 644H/22R |
| 679-1227-ND | 641H/22V |
| 679-1232-ND | 646H/2 |
| 679-1216-ND | 636H |
| 679-1226-ND | 641H/2 |
| 679-1238-ND | 649H/2 |
| 679-1225-ND | 641H |
| 679-1230-ND | 645H/2 |
| 679-1214-ND | 635H |
| 679-1237-ND | 649H |
| 679-3977-ND | 637H/2K |
| 641H/2K-ND | 641H/2K |
| 679-3975-ND | 631H/21V |
| 2266-659H/2-679-ND,679-1244-ND | 659H/2 |
| 655H-ND | 655H |
| 679-1240-ND | 656H |
| 679-1242-ND | 657H |
| 646H2V-ND | 646H2V |
| 679-3978-ND | 641H/21V |
| 2266-645H-ND,645H-ND | 645H |
| 2266-648HK-ND,648HK-ND | 648HK |
| 679-1212-ND | 631H/22V |
| 679-1220-ND | 638H |
| 679-1239-ND | 651H/2 |
| 679-1243-ND | 657H/2 |
| 679-1222-ND | 639H |
| 679-1236-ND | 648H/2 |
| 679-3980-ND | 647H/2K |
| 679-631H/2T-ND | 631H/2T |
| 636H/2T-ND | 636H/2T |
| 635H/2T-ND | 635H/2T |
| 631H/25-ND | 631H/25 |
| 2266-644H3V-679-ND,644H3V-ND | 644H3V |
| 679-1224-ND | 639H/2K |
| 635H/2K-ND | 635H/2K |
| 679-631H/2G-ND | 631H/2G |
| 679-1235-ND | 648H |
| 644H-ND | 644H |
| 644H/21R-ND | 644H/21R |
| 641HK-ND | 641HK |
| 644H1R-ND | 644H1R |
| 679-644H2R-ND | 644H2R |
| 647H/2KX2126-ND | 647H/2KX2126 |
| 649HK-ND | 649HK |
| 651H-ND | 651H |
| 646H/2G-ND | 646H/2G |
| 649H/2G-ND | 649H/2G |
| 679-1241-ND | 656H/2 |
| 636H/22V-ND | 636H/22V |
| 636H/21V-ND | 636H/21V |
| 658H/2-ND | 658H/2 |
| 679-631H2V-ND | 631H2V |
| 636H2V-ND | 636H2V |
| 679-655H/2-ND | 655H/2 |
| 659H-ND | 659H |
| 658H-ND | 658H |
| 646H/22V-ND | 646H/22V |
| 649H/23V-ND | 649H/23V |
| 641H/2TKLUXE-ND | 641H/2TKLUXE |
| 649H3V-ND | 649H3V |
| 646H/2TKLUXE-ND | 646H/2TKLUXE |
| 645H/2TKLUXE-ND | 645H/2TKLUXE |
| 651H/22V-ND | 651H/22V |
| 631HGK2V-ND | 631HGK2V |
| 679-639HG0383V-ND | 639HG0383V |
| 649H/2GK3V-ND | 649H/2GK3V |
