브러시리스 DC 모터는 HVAC(Heating, Ventilation, & Air Conditioning, 공조 시스템), 전기차, 백색 가전 및 산업용 제품과 같은 우리의 일상 생활에 필요한 응용 제품에서의 사용이 늘어나고 있습니다. 이들은 전자 장치들이 보다 안정적이고 내구성이 있도록 도와줍니다. 아래는 8비트 마이크로컨트롤러를 사용하는 일반적인 BLDC 전원 공급 제어 시스템입니다(Microchip사 제공).
BLDC 모터를 사용하는 큰 장점 중 하나는 효율로, BLDC 모터는 최대 회전력(토크)으로 계속해서 회전할 수 있기 때문입니다. 하지만 브러시 모터(brushed motor)는 회전의 특정 지점에서만 최대 토크를 제공할 수 있습니다. 브러시 모터도 BLDC 모터와 동일한 토크를 전달할 수 있지만, 브러시 모터는 보다 큰 자석이 필요하고 이는 곧 보다 작은 크기의 BLDC 모터로 높은 출력을 전달할 수 있다는 것을 뜻합니다.
또 다른 장점은 제어 가능성입니다. 피드백 시스템을 사용해서 BLDC 모터가 필요한 토크 및 회전 속도를 전달할 수 있도록 제어합니다. BLDC 모터를 배터리로 구동할 경우, 이러한 정밀 제어는 에너지 소모와 열 손실을 최소화 할 수 있기 때문에 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.
BLDC 모터는 브러시가 없기 때문에 내구성이 높고 전기 잡음이 작게 발생합니다. 브러시 모터의 경우, 반복되는 이동 접촉으로 인해 브러시와 정류자(commutator)가 마모되며 접촉 시 스파크가 발생하기도 합니다. 특히, 전기 잡음은 브러시가 정류자의 틈을 통과할 때 발생하는 경향이 있는 강한 스파크의 결과물입니다. 따라서 BLDC 모터는 전기 잡음 방지가 중요한 모터 설계에서 선호됩니다.
BLDC 모터에 대한 자세한 기술적 정보는 아래를 참조하시기 바랍니다:
- 브러시리스 DC 모터 제어 소개
- BLDC 모터를 가장 효과적으로 정류하는 방법
- Why and How to Sinusoidally Control Three-Phase Brushless DC Motors(3상 브러시리스 DC 모터를 정현파 제어하는 이유 및 방법)
