DELTA ELECTORONICSのファンでAFB0824SH-8M48で問い合わせがありましたが「8M48」は何を表しているのでしょうか?
@tasaka 様
Delta Electronics, FAN AXIAL 80X25.4MM 24VDC WIRE, AFB0824SHのファンで
AFB0824SH-8M48という品番があるが、"8M48"は何を表しているのでしょうか、
とのお問い合わせをいただきました。
弊社では、AFB0824SHは、1品種しか扱っていませんし、メーカーのデータシートでも、AFB0824SHは1品種です。
ご参考:AFB80x80x25.4mm.pdf (deltaww.com)
したがって、8M48 の意味は分かっていませんが、おそらく流通で、つけられたものではないかと推測します。
先ほど製品の写真をお願いしましたが、この文字は製品に印字されていますでしょうか。
印字されていなければ、流通で付けられたサフィックスと思われます。
商社がつけた可能性はあります。
印字されていれば、生産工場を表すものかもしれません。
この場合はメーカーに確認できます。
再度、お願いいたします。写真でなくても結構ですので、品番印字の状況をお知らせください。
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
お客様に確認したところ現行品にはコネクタがついている様です。
この製品はコネクタ付ですか?もしくは推奨のコネクタが御座いますか?
あれば図面を頂く事は可能でしょうか?
@tasaka 様
状況理解できました。
お客様のお探しのAFB0824SH-8M48は、AFB0824SHと以下の点で異なります。
AFB0824SH-8M48 : 3線 コネクタ付き
AFB0824SH : 2線 コネクタ無し
このように、違いますので、弊社のAFB0824SHをご購入いただいて、指定のコネクタを取り付けたとしても、同様にはご使用いただけないと思います。2線しかご使用になっていない場合は、
可能です。
もし、2線しかご使用になっていない場合は、メーカーにコネクタの仕様を確認いたします。
3線でご使用の場合であれば、
3線のタイプでコネクタ付きの製品があるか、3線タイプではあるがコネクタはついていない製品はあるか、確認いたします。
あわせて、コネクタの情報を入手いたします。
ご使用方法をお知らせいただけませんでしょうか。
@tasaka 様
状況理解できました。
このように、違いますので、弊社のAFB0824SHをご購入いただいて、指定のコネクタを取り付けたとしても、同様にはご使用いただけないと思います。2線しかご使用になっていない場合は、可能です。
3線でご使用の場合であれば、3線のタイプでコネクタ付きの製品があるか、3線タイプではあるがコネクタはついていない製品はあるか、確認いたします。
AFB0824SH-8M48 : 3線 コネクタ付き にて御見積希望との事です。
3線コネクタ付があれがコネクタ図面もお願い致します。
3線のタイプでコネクタ付きの製品があるかご確認頂けないでしょうか?
@tasaka 様
本社に確認いたしましたところ、AFB0824SH-8M48 は、カスタム品のようです。
標準品にコネクタを付けるだけであれば、DigiKeyでの対応も可能性がありますが、
AFB0824SH は2線で、AFB0824SH-8M48は3線であることから、
DigiKeyでの対応は難しいと考えます。
お役に立てず申し訳ございません。
