Los supresores de voltaje transitorio (TVS) y los diodos Zener se utilizan para absorber el exceso de energía y proteger su circuito contra daños cuando los niveles de voltaje aumentan por encima del voltaje de sujeción del dispositivo. ¿Cual es la diferencia entre ellos?
Los diodos Zener se utilizan para hacer que el voltaje sea más estable. Actúan como un regulador, así como un dispositivo de protección.
El diodo TVS está destinado a evitar transitorios de alto voltaje como daños por sobretensiones y ESD.
Comparando los dos, los diodos TVS tienen un tiempo de respuesta más rápido (nivel ns) y una mayor capacidad de absorción de sobretensión, lo que los hace más adecuados para la protección instantánea del circuito contra picos de voltaje transitorios. Cuando un diodo TVS sufre de alto voltaje transitorio, la resistencia del diodo cambia de alta a baja muy rápidamente, absorbiendo la corriente transitoria y protegiendo sus delicados dispositivos aguas abajo. Luego, el voltaje se reduce a un valor fijo para evitar que el voltaje pico alto dañe sus chips protegidos.
