Digi-Key의 고객이 특정 사양의 부품을 사이트에서 찾지 못해 전화나 채팅으로 부품을 찾는 도움을 요청하는 경우가 많습니다. 많은 경우에서 고객들이 올바른 사양으로 제품을 찾고 있지 않았습니다. 커패시터가 대표적인 예입니다.
Digi-Key 사이트에는 pF(피코 패럿) 또는µF(마이크로 패럿)으로 등록되어 있지만, 여러분이 실제로 찾는 것은 nF(나노 패럿) 또는 그냥 F(패럿) 단위의 커패시터일 수도 있습니다. 이 부분이 Digi-Key 계산기가 편리할 수 있는 부분입니다. 정전 용량 변환기를 사용하면 버튼 한 번만 눌러 하나의 값에서 다른 값으로 변환할 수 있습니다.
배터리 수명 계산기는 많은 고객이 유용하게 사용하는 또 하나의 계산기입니다. 일반적으로 배터리 수명은 mAh로 약칭되는 밀리암페어 시 단위의 전류 정격을 기준으로 계산됩니다. 암페어는 부하로 흐르는 전류를 측정하는데 사용되는 전기 단위입니다. 배터리 수명 또는 용량은 배터리의 입력 전류 정격과 회로의 부하 전류로부터 계산할 수 있습니다. 배터리 수명은 부하 전류가 작을 때 가장 길며, 반대로 전류가 높으면 짧습니다. 배터리 용량을 구하는 계산식은 아래 공식으로부터 수학적으로 도출될 수 있습니다.
배터리 수명(h) = 배터리 용량(mAh) / 부하 전류(mA) * 0.70
참고: 0.7이라는 계수는 배터리 수명에 영향을 미치는 외부 요인들을 감안한 것입니다.
저항 색상 코드 계산기는 보드에 장착된 스루홀 저항의 저항 값을 식별하는 데 도움이 되는 도구입니다. Digi-Key 저항 색상 코드 계산기는 4, 5 또는 6 밴드 저항을 계산할 수 있습니다.
다음은 표준 4밴드 저항의 색표입니다.
고객에게 도움이 되는 많은 다른 유용한 계산기들 또한 있습니다.
빠르고 사용하기 쉬운 자료로써 Digi-Key의 계산기를 사용할 수도 있으니, 나중에 사용할 수 있도록 잊지 말고 북마크하시기 바랍니다.
