Hammond - クラシックな真空管アンプ用オーディオ出力トランスの概要
オーディオマニア向け真空管用出力トランス
クリーンで素直な「シングルエンド」真空管出力でも、高効率で大出力の「プッシュプル」オーディオでも、Hammondはあなたのための出力トランスを用意しています。
Hammondは75年以上にわたって真空管用出力トランスを生産し続け、その性能を常に改善し、チューニングしてきました。出力トランスは、オーディオマニア向けアンプにおいて最も重要なコンポーネントの1つです。これらの優れた設計は長い年月を乗り越え、真空管業界とともに最近復活を遂げています。
Hammondの仕様はフルパワー時におけるものであることにご注意ください。この業界の「新規参入者」の多くは、ミリワットレンジの周波数仕様データを使用して、主張を膨らませています。各メーカーのスペックを比較する際は、慎重に確認してください。HAMMONDは、-1dBのロールオフポイントを使用し、フルパワーにおいて、典型的なHAMMONDの保守的な定格を保証しています。
長寿命と最大限の汎用性を確保できるよう、これらのユニットは2,000V AC RMSのHi-Pot定格で製造され、テストされています。
HammondトランスはEIラミネート設計であり、トロイダル設計は真空管の不均衡に対応できないことと製造コストが高いことから、提供していません。
さらに重要なのは、Hammondの設計は「耳でテストされている」ということです。新しい設計が同社の広範なテストに合格した後、市場に投入される前に、そのサウンドも良くなければなりません!バッハからロックまで、またDigiKeyにはおそらく、3ワットから280ワットにわたるHammondの出力トランスの在庫があるでしょう。
真空管用シングルエンド出力トランス
これらの高品質ユニットは、最大限の汎用性を持つように設計されています。3極管または5極管用に設計されており、A級動作です。すべてのユニットには、オプション使用で「ウルトラリニア」動作用の40%スクリーンタップ(実績のある5極管の「スイートスポット」)が含まれています。表示の定格はフルパワー、定格プレート電流時のものです。25~75ワットのモデル( 1627-1642シリーズ )が利用できます。使用されているラミネート鉄は高品質(M6)グレードのケイ素鋼で、低音域での低損失と最小限の歪みを実現します。工場出荷時に設定されたコアギャップにより、最大定格でのコアの飽和が防止されます。すべてのシングルエンド出力モデルには、高域レスポンスを最大化するために複数のインターリーブ巻線が含まれています。これらの巻線は高品質の銅線を機械で巻いたものです。ハイファイ定格を必要としない場合や、シングルエンドのオーディオ出力を使用する古い機器を復活する場合は、シングルエンド - ユニバーサル - 汎用用途に最適化された経済的な 125SEシリーズ をご参照ください。3~25ワットのモデルで利用可能です。
真空管用プッシュプル出力トランス
これらの高品質ユニットはまた、最大限の汎用性を実現するように設計されています。すべてのユニットにはオプションで、「ウルトラリニア」動作のための40%スクリーンタップ(実績のある5極管の「スイートスポット」)が用意されています。これらは現在入手可能なほとんどのパワー出力管に使用できるように設計されています。表示されている定格はフルパワー、定格プレート電流時のものです。Hammondはまた、究極の真空管用出力トランスのために、エポキシポットシリーズをラインナップに加えました。10~280ワットのモデル( 1608-1650シリーズ )で利用可能です。ハイファイ定格を必要としない場合や、プッシュプルオーディオ出力を使用する古い機器を復活する場合は、プッシュプル - ユニバーサル - 汎用用途に最適化された経済的な 125シリーズ をご参照ください。3~15ワットモデルで利用可能です。
HAMMONDのインターリーブ巻線
Hammondのきらめく高周波性能の理由は、1次側と2次側の間にインターリーブ巻線(交互に配置された巻線)を使用していることです。インターリーブ巻線の数は、ユニットのサイズ(ワット数)に最適化されています。 すべてのハイファイ出力モデル(シングルエンドとプッシュプルの両方)には、高域特性を最大化するために複数のインターリーブ巻線が用意されています。これらの巻線は高品質の銅線で機械巻されています。複数のインターリーブ2次巻線は、4、8、または16Ωの負荷インピーダンスにマッチングするように巻かれています(直列または並列接続)。各モデル(「シングルエンド」シリーズを含む)の1次巻線には、40%のポイントにウルトラリニアタップが設けられています。
真空管用出力トランス-美学
Hammondは、真空管自体と同じくらいユニットの「外観」にも細心の注意を払っており、いくつかのデザインで展示されています。 Hammondの高忠実度ユニットは、高品質のラミネート(M6)と高品質の銅線を機械で巻いて製造されています。コアはニスをかけられ、オーブンで焼き付けられており、高い周囲温度でも静かな動作を確保します。次にエンドベルをボルトで固定します。これらのエンドベルは、耐久性に優れ、低光沢の黒色粉体塗装仕上げで仕上げられています。
トランス概要のまとめ
1627-1642 シリーズ
特長
  • ハイファイ、シングルエンド、A級、真空管出力回路(3極管、4極管、5極管)用に「過剰設計」されています。
  • 密閉型(シールド付き)、4スロット、シャーシ type “x” マウンティング
  • 周波数特性:フル定格出力時、最低20Hz~20kHz(±1dB最大、1kHz基準)
  • 絶縁フレキシブルリード線 8インチ以上
  • 最大限の多用途性を実現するため、すべてのユニット( 1642SE と 1638SEA を除く)には、ウルトラリニア、4極管/5極管動作用の40%スクリーンタップが(必要に応じて)設けられています。 1642SE と 1638SEA は、主に高インピーダンスの3極管用に設計されているため、このスクリーンタップは含まれていません。
  • 高品質ラミネーション、(M6)結晶粒配向ケイ素鋼
  • A級真空管アンプ回路でコア飽和を抑えるため、コアにギャップが設けられています。
  • シングルエンド真空管出力回路の汎用または交換用には、当社の 125SEシリーズ をご覧ください。
  • 赤のワイヤはB+に接続
  • 青/黄のワイヤはスクリーングリッドに接続(オプション)
  • 青のワイヤは真空管のプレートに接続
  • 1642SE および 1638SEA は1次側のスクリーンタップなし(3極管使用として設計されているため)
注: 上記の可能な組み合わせ例は、お好みの真空管タイプに対応するトランスの選択肢を絞り込むためのものです。真空管をどのように動作させるか(ウルトラリニア、バイアス、プレート電圧、動作ポイントなど)によって、最適なプレート負荷インピーダンスが変わります。最もポピュラーな真空管の一部のみを掲載しています。適切な出力トランスを決定する前に、まず真空管マニュアルや真空管メーカーのテクニカルデータシートを参照してください。
125SE シリーズ
特長
  • シングルエンドの真空管出力回路で、(ハイファイではない)汎用または交換用に設計されています。
  • 周波数特性:フル定格出力時、100Hz~15kHz(±1dB最大、1kHz基準)
  • 全周波数特性(20Hz~20kHz)については、 1627-1642シリーズ をご参照ください。
  • プッシュプル出力については、 125シリーズ をご参照ください。
  • 1次および2次リード線が最低12インチ長のオープンスタイル
  • 全サイズとも、D.C.コアの飽和を抑えるため、エアギャップを設けたバットスタックコア(29M6スチール使用)を採用
  • 1次側インピーダンスの範囲は2,500~10,000Ω
  • 2次側インピーダンスの範囲は4~32Ω
1608-1650 シリーズ
特長
  • 当社の新および改良バージョン(イージーワイヤ2次) 1608A-1650Aシリーズ をご覧ください。
  • プッシュプル真空管出力回路用に設計されています。
  • 密閉型(シールド付き)、4スロット、シャーシ上面 type “x” マウンティング
  • 周波数特性:フル定格出力時、30Hz~30kHz(±1dB最大、1kHz基準)最小
  • 絶縁フレキシブルリード8インチ以上
  • コイルサポートと絶縁のためにプラスチック製コイルフォームを使用。
  • 代表的な用途 - プッシュプル:3極管、ウルトラリニア5極管、5極管、4極管接続のオーディオ出力
  • 巻線のインターリーブが独特なため、仕様を満たすには2次巻線の両方を接続する必要があります(下記の接続図を参照)。
  • プッシュプル出力の「究極」については、エポキシ樹脂ポット出力トランスのラインナップをご覧ください。
1645 のみ
  • 2次巻線の接続 (巻線のインターリーブが独特なため、仕様を満たすには2次巻線の両方を接続する必要があります。)
  • 4/8/16Ωの2次負荷を接続するには、回路図を参照してください(白線は使用しないでください)。
  • 2次側を70V負荷に接続するには、黒/黄ワイヤを緑ワイヤにジャンパします。負荷を黒と白のワイヤに接続します。
注: 上記の可能な組み合わせの例は、お好みの真空管タイプに対応するトランスの選択肢を絞り込むためのものです。真空管をどのように動作させるか(プッシュプル、プッシュプルパラレル、ウルトラリニア、クラス、B+、バイアス、動作ポイントなど)によって、最適なプレート間負荷インピーダンスが変わります。最も人気のある真空管の一部のみを掲載しています。使用可能な真空管が増えれば、リストに追加します。適切な出力トランスを決定する前に、まず真空管マニュアルや真空管メーカーのテクニカルデータシートを参照してください。
125A-125E シリーズ
特長
  • プッシュプル真空管出力回路の汎用または交換用に設計されています。
  • シングルエンド用には、当社の 125SEシリーズ をご参照ください。
  • 周波数特性:フル定格出力時、150Hz~15kHz(±1dB最大、1kHz基準)
  • オープンスタイルで、1次側リードの長さは最低5インチ
  • 2次側接続には便利な2次側はんだラグ( 125B を除く - 最小5インチの2次側リード線を使用)
  • 1次側インピーダンス:1,200~25,000Ω
  • 2次側インピーダンス:1.5~15Ω
  • より小型のユニット(ただしインピーダンスの選択肢は少ない)については、マルチインピーダンスの125Hシリーズをご覧ください。
出典: Hammond - Classic Tube Output Audio Transformer Overview
全Hammondトランスについてはこちらをクリック
全オーディオトランスについてはこちらをクリック
オリジナル・ソース(English)
