この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのヒューマンマシンインターフェース(HMI)カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
オペレーターパネル、タッチスクリーン、キーボード、マウス、ゲームパッドなどのヒューマンマシンインターフェースを使用すると、オペレーターから直接物理的にデータを入力できます。ヒューマンマシンインターフェースの他の用語としては、マンマシンインターフェース(MMI)があり、問題のマシンがコンピュータの場合は、ヒューマン コンピュータ インターフェースと呼ばれます。追加のUIレイヤは、触覚UI(タッチ)、視覚UI(視覚)、聴覚UI(音)、嗅覚UI(匂い)、平衡UI(バランス)、味覚UI(味覚)などがあり、1つまたは複数の人間の感覚と対話する場合があります。
選択属性
タイプ: デバイスのスタイルと構成を示します。
サイズ - ディスプレイ: デバイスのディスプレイの一方の角から反対側の角までの対角線の長さ。
表示タイプ: ディスプレイの配色を示します。
ケースカラー: デバイスの主要な色。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
防塵防水: IP20、IP65、IP67などのIP(Ingress Protection)等級は、水や汚れがシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数字は汚れや固形物を表し、2番目の数字は水や液体を表します。
IP定格
| 保護等級 | 固形物 | 水 |
| 1 | 50mmより大きい固形物から保護 | 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容 |
| 2 | 12.5mmより大きい固形物から保護 | 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容 |
| 3 | 2.5mmより大きい固形物から保護 | 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容 |
| 4 | 1mmより大きい固形物から保護 | あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容 |
| 5 | 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 | 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容 |
| 6 | 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 | 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許可 |
| 7 | ______________________ | 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護 |
| 8 | ______________________ | 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護 |
| 9 | ______________________ | 熱水の高圧噴射から保護(30秒) |
| 9K | ______________________ | 熱水の高圧噴射から保護(2分) |
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
特長: メモリーカードインターフェースやワイヤレス接続など、デバイスのさまざまな機能や特性を示します。
同時使用/関連製品: この製品が使用されるように設計されている他の部品タイプ、番号、またはシリーズを定義します。
製品例
| メーカー品番 | HMIGTO1310 |
| DigiKey品番 | 4008-HMIGTO1310-ND |
| メーカー | Schneider Electric |
| 詳細な説明 | ヒューマンマシンインターフェース(HMI) Touchscreen 3.5" Color |
| メーカー品番 | HG2G-5TT22TF-W |
| DigiKey品番 | 1885-1093-ND |
| メーカー | IDEC |
| 詳細な説明 | ヒューマンマシンインターフェース(HMI) タッチスクリーン 5.7インチ 色 |
| メーカー品番 | NV3W-MG20-V1 |
| DigiKey品番 | 236-NV3W-MG20-V1-ND |
| メーカー | Omron Automation and Safety |
| 詳細な説明 | ヒューマンマシンインターフェース(HMI) タッチスクリーン 3.8インチ 色 |
| メーカー品番 | HMISTO735 |
| DigiKey品番 | 4008-HMISTO735-ND |
| 詳細な説明 | ヒューマンマシンインターフェース(HMI) Touchscreen 4.3" Color |
メディアリンク
動画
IDEC Compact HG1G HMI
HMI Solution with IP67 Protection Class – 7”, 10.1”, 12.1”
製品トレーニングモジュール
PPC-MART Panels for HMI and SCADA Solutions
