Kyocera 5046 Series connectors - "829+" & "868+" suffix
When looking at 5046 Series connectors from Kyocera, you may find some part numbers with the “829+” suffix and some part numbers with the “868+”. What is the difference?
Their difference is in the plating.
829+: Au plating
868+: Au plating with Ni barrier
The Ni barrier prevents solder from wicking up.
Applicable Part Numbers
145046020030829+ 145046020030868+ 145046020130829+
145046020130868+ 145046020135829+ 145046020135868+
145046020140829+ 145046020140868+ 145046020145829+
145046020145868+ 145046020530829+ 145046020530868+
145046020630829+ 145046020630868+ 145046020635829+
145046020635868+ 145046020640829+ 145046020640868+
145046020645829+ 145046020645868+ 145046030030829+
145046030030868+ 145046030130829+ 145046030130868+
145046030135829+ 145046030135868+ 145046030140829+
145046030140868+ 145046030145829+ 145046030145868+
145046030530829+ 145046030530868+ 145046030630829+
145046030630868+ 145046030635829+ 145046030635868+
145046030640829+ 145046030640868+ 145046030645829+
145046030645868+ 145046040030829+ 145046040030868+
145046040130829+ 145046040130868+ 145046040145298+
145046040145868+ 145046040530829+ 145046040530868+
145046040630829+ 145046040630868+ 145046040635829+
145046040635868+ 145046040640298+ 145046040640868+
145046040645829+ 145046040645868+ 145046050030829+
145046050030868+ 145046050130829+ 145046050130868+
145046050145298+ 145046050145868+ 145046050530829+
145046050530868+ 145046050630829+ 145046050630868+
145046050635829+ 145046050635868+ 145046050640829+
145046050640868+ 145046050645829+ 145046050645868+
145046060030829+ 145046060030868+ 145046060130829+
145046060130868+ 145046060140829+ 145046060140868+
145046060145829+ 145046060145868+ 145046060530829+
145046060530868+ 145046060630829+ 145046060630868+
145046060635829+ 145046060635868+ 145046060640829+
145046060640868+ 145046060645829+ 145046060645868+
145046070145829+ 145046070145868+ 145046070630829+
145046070630868+ 145046070635829+ 145046070635868+
145046070640829+ 145046070640868+ 145046070645829+
145046070645868+ 145046080030829+ 145046080030868+
145046080130829+ 145046080130868+ 145046080135829+
145046080135868+ 145046080140829+ 145046080140868+
145046080145298+ 145046080145868+ 145046080630829+
145046080630868+ 145046080635829+ 145046080635868+
145046080640829+ 145046080640868+ 145046080645829+
145046080645868+ 145046100130829+ 145046100130868+
145046100135829+ 145046100135868+ 145046100140829+
145046100140868+ 145046100145829+ 145046100145868+
145046100530829+ 145046100530868+ 145046100630829+
145046100630868+ 145046100635829+ 145046100635868+
145046100640829+ 145046100640868+ 145046100645829+
145046100645868+ 145046120130829+ 145046120130868+
145046120145829+ 145046120145868+ 145046120630829+
145046120630868+ 145046120635829+ 145046120635868+
145046120640829+ 145046120640868+ 145046120645829+
145046120645868+ 245046020000829+ 245046020000868+
245046020100829+ 245046020100868+ 245046020500829+
245046020500868+ 245046020600829+ 245046020600868+
245046030000298+ 245046030000868+ 245046030100829+
245046030100868+ 245046030500829+ 245046030500868+
245046030600829+ 245046030600868+ 245046040000829+
245046040000868+ 245046040100829+ 245046040100868+
245046040500829+ 245046040500868+ 245046040600829+
245046040600868+ 245046050000829+ 245046050000868+
245046050100829+ 245046050100868+ 245046050500829+
245046050500868+ 245046050600829+ 245046050600868+
245046060000829+ 245046060000868+ 245046060100829+
245046060100868+ 245046060500829+ 245046060500868+
245046060600829+ 245046060600868+ 245046070000829+
245046070000868+ 245046070100829+ 245046070100868+
245046070500829+ 245046070500868+ 245046070600829+
245046070600868+ 245046080000829+ 245046080000868+
245046080100829+ 245046080100868+ 245046080500829+
245046080500868+ 245046080600829+ 245046080600868+
245046100000829+ 245046100000868+ 245046100100829+
245046100100868+ 245046100500829+ 245046100500868+
245046100600829+ 245046100600868+ 245046120000829+
245046120000868+ 245046120100829+ 245046120100868+
245046120500829+ 245046120500868+ 245046120600829+
245046120600868+
145046020030829±ND 145046020030868±ND 145046020130829±ND
145046020130868±ND 145046020135829±ND 145046020135868±ND
145046020140829±ND 145046020140868±ND 145046020145829±ND
145046020145868±ND 145046020530829±ND 145046020530868±ND
145046020630829±ND 145046020630868±ND 145046020635829±ND
145046020635868±ND 145046020640829±ND 145046020640868±ND
145046020645829±ND 145046020645868±ND 145046030030829±ND
145046030030868±ND 145046030130829±ND 145046030130868±ND
145046030135829±ND 145046030135868±ND 145046030140829±ND
145046030140868±ND 145046030145829±ND 145046030145868±ND
145046030530829±ND 145046030530868±ND 145046030630829±ND
145046030630868±ND 145046030635829±ND 145046030635868±ND
145046030640829±ND 145046030640868±ND 145046030645829±ND
145046030645868±ND 145046040030829±ND 145046040030868±ND
145046040130829±ND 145046040130868±ND 145046040145298±ND
145046040145868±ND 145046040530829±ND 145046040530868±ND
145046040630829±ND 145046040630868±ND 145046040635829±ND
145046040635868±ND 145046040640298±ND 145046040640868±ND
145046040645829±ND 145046040645868±ND 145046050030829±ND
145046050030868±ND 145046050130829±ND 145046050130868±ND
145046050145298±ND 145046050145868±ND 145046050530829±ND
145046050530868±ND 145046050630829±ND 145046050630868±ND
145046050635829±ND 145046050635868±ND 145046050640829±ND
145046050640868±ND 145046050645829±ND 145046050645868±ND
145046060030829±ND 145046060030868±ND 145046060130829±ND
145046060130868±ND 145046060140829±ND 145046060140868±ND
145046060145829±ND 145046060145868±ND 145046060530829±ND
145046060530868±ND 145046060630868±ND 145046060635829±ND
145046060635868±ND 145046060640829±ND 145046060640868±ND
145046060645829±ND 145046060645868±ND 145046070145829±ND
145046070145868±ND 145046070630829±ND 145046070630868±ND
145046070635829±ND 145046070635868±ND 145046070640829±ND
145046070640868±ND 145046070645829±ND 145046070645868±ND
145046080030829±ND 145046080030868±ND 145046080130829±ND
145046080130868±ND 145046080135829±ND 145046080135868±ND
145046080140829±ND 145046080140868±ND 145046080145298±ND
145046080145868±ND 145046080630829±ND 145046080630868±ND
145046080635829±ND 145046080635868±ND 145046080640829±ND
145046080640868±ND 145046080645829±ND 145046080645868±ND
145046100130829±ND 145046100130868±ND 145046100135829±ND
145046100135868±ND 145046100140829±ND 145046100140868±ND
145046100145829±ND 145046100145868±ND 145046100530829±ND
145046100530868±ND 145046100630868±ND 145046100635829±ND
145046100635868±ND 145046100640829±ND 145046100640868±ND
145046100645829±ND 145046100645868±ND 145046120130829±ND
145046120130868±ND 145046120145829±ND 145046120145868±ND
145046120630829±ND 145046120630868±ND 145046120635829±ND
145046120635868±ND 145046120640829±ND 145046120640868±ND
145046120645829±ND 145046120645868±ND 245046020000829±ND
245046020000868±ND 245046020100829±ND 245046020100868±ND
245046020500829±ND 245046020500868±ND 245046020600829±ND
245046020600868±ND 245046030000298±ND 245046030000868±ND
245046030100829±ND 245046030100868±ND 245046030500829±ND
245046030500868±ND 245046030600829±ND 245046030600868±ND
245046040000829±ND 245046040000868±ND 245046040100829±ND
245046040100868±ND 245046040500829±ND 245046040500868±ND
245046040600829±ND 245046040600868±ND 245046050000829±ND
245046050000868±ND 245046050100829±ND 245046050100868±ND
245046050500829±ND 245046050500868±ND 245046050600829±ND
245046050600868±ND 245046060000829±ND 245046060000868±ND
245046060100829±ND 245046060100868±ND 245046060500829±ND
245046060500868±ND 245046060600868±ND 245046070000829±ND
245046070000868±ND 245046070100829±ND 245046070100868±ND
245046070500829±ND 245046070500868±ND 245046070600829±ND
245046070600868±ND 245046080000829±ND 245046080000868±ND
245046080100829±ND 245046080100868±ND 245046080500829±ND
245046080500868±ND 245046080600868±ND 245046100000829±ND
245046100000868±ND 245046100100829±ND 245046100100868±ND
245046100500829±ND 245046100500868±ND 245046100600829±ND
245046100600868±ND 245046120000829±ND 245046120000868±ND
245046120100829±ND 245046120100868±ND 245046120500829±ND
245046120500868±ND 245046120600829±ND 245046120600868±ND
478-11680-1-ND 478-11680-2-ND 478-11680-6-ND
478-5537-1-ND 478-5537-2-ND 478-5537-6-ND
478-5538-1-ND 478-5538-2-ND 478-5538-6-ND
478-5539-1-ND 478-5539-2-ND 478-5539-6-ND
