Leistungsstarke, hocheffiziente PMSM- und BLDC-Motorantriebe von Infineon
Das EVAL-IMM101T von Infineon Technologies ist ein voll ausgestattetes Starterkit, das ein IMM101T Smart IPM (integriertes Leistungsmodul) enthält, das eine vollständig integrierte, schlüsselfertige Hochspannungs-Motorantriebslösung bietet, die Entwickler mit leistungsstarken, hocheffizienten PMSM/BLDC-Motoren verwenden können (siehe Abbildung unten). Das EVAL-IMM101T enthält auch andere notwendige Schaltungen, die für eine „Out-of-the-Box“-Evaluierung von IMM101T Smart IPMs erforderlich sind, wie z.B. einen Gleichrichter und eine EMI-Filterstufe sowie einen isolierten Debugger-Bereich mit USB-Anschluß an einen PC.
Abbildung des Evaluierungsboard IMM101T ist eine Komplettlösung, die eine Motor-Control-Engine (MCE 2.0), einen Gatetreiber und einen 3-Phasen-Wechselrichter enthält, der PMSM- und BLDC-Motoren mit sensorloser FOC (Field Oriented Control) ansteuern kann. (Bildquelle: Infineon Technologies)
Das EVAL-IMM101T wurde entwickelt, um Entwickler bei ihren ersten Schritten bei der Entwicklung von Anwendungen mit einem IMM101T Smart IPM zu unterstützen. Das Evaluierungsboard ist mit allen Baugruppen für sensorlose FOC ausgestattet. Es enthält einen einphasigen AC-Anschluß, einen EMI-Filter, einen Gleichrichter und einen dreiphasigen Ausgang zum Anschluß des Motors. Die Endstufe enthält außerdem einen Source-Shunt zur Stromerfassung und einen Spannungsteiler zur Messung der DC-Zwischenkreisspannung.
Der IMM101T Smart IPM von Infineon bietet verschiedene Steuerungskonfigurationsmöglichkeiten für PMSM/BLDC-Antriebssysteme in einem kompakten 12 x 12 Millimeter (mm) großen Gehäuse für die Oberflächenmontage, wodurch die Anzahl der externen Komponenten und die Leiterplattenfläche minimiert werden. Das Gehäuse ist thermisch so verbessert, daß es mit oder ohne Kühlkörper gut funktioniert. Das Gehäuse verfügt über eine Kriechstrecke von 1,3 mm zwischen den Hochspannungspads unterhalb des Gehäuses, um die Oberflächenmontage zu erleichtern und die Robustheit des Systems zu erhöhen.
In der iMOTION™ IMM100-Serie ist entweder ein 500-Volt-FredFET oder ein 650-Volt-CoolMOS-MOSFET integriert. Abhängig von den im Gehäuse eingesetzten Leistungs-MOSFETs deckt die IMM100-Serie Anwendungen mit einer Nennausgangsleistung von 25 Watt (W) bis 80 W bei 500 Volt/600 Volt maximaler Gleichspannung ab. Bei den 600-Volt-Versionen ist die Power-MOS-Technologie auf 650 Volt ausgelegt, während der Gate-Treiber auf 600 Volt ausgelegt ist, was die maximal zulässige Gleichspannung des Systems bestimmt.
