LTspice 技巧-電流控制電流源
在 LTspice 中建立電流相依的電流源
本文介紹一種簡單且非常靈活的方法,在 LTspice 中建立「電流控制電流源」。此方法利用「任意行為電流源」(Arbitrary Behavior Current Source),即預設元件庫中的 “bi” 元件。
理解 LTspice 對不同元件的**電流方向定義(current direction convention)**非常重要。以下將透過不同情境(電流源、電壓源、雙端子元件以及多端子元件)來說明。
請注意,在所有範例中,雖然電流都是直接被複製(mirror),實際上可以透過 LTspice 支援的任意數學函數進行調整,這也是其稱為「任意行為電流源」的原因。完整的數學函數與運算子可在 LTspice 說明文件中搜尋「bi」取得。
:small_blue_diamond: 基於另一個電流源的電流控制電流源
這是最簡單的情況。
電流方向的規則為:從箭頭指向的方向流動
在此範例中:
  • 獨立電流源 I1 = 1 mA DC
  • 接到 1 kΩ 負載
  • 相依電流源 B1 設定為:
    I = {I(I1)}
    → 完全複製 I1 的電流,並流過 10 kΩ 負載
結果:
  • Vin = 1V
  • Vout = 10V
:white_check_mark: 行為如預期
若將 I1 旋轉 180°(電流方向反轉):
  • 相依電流源行為不受影響
  • 因為「由箭頭流出的電流」仍保持一致
結果:
  • Vin = -1V
  • Vout = 10V
:small_blue_diamond: 基於電壓源電流的電流控制電流源
此情況的規則為:
正電流定義為流入電壓源的正端
這點容易誤解。
在第一個例子中:
  • 相依電流方向會與箭頭方向相反(看起來不直覺)
解決方法:
I = {-I(V1)}
取負號即可修正方向
:small_blue_diamond: 基於雙端子元件電流的電流控制電流源
LTspice 對「雙端子元件」(如電阻、電容、電感)的電流方向處理方式,與多端子元件不同。
:warning: 問題: 在模擬前,很難直接判斷電流方向(尤其元件有旋轉或鏡像時)
:white_check_mark: 解決方法
執行模擬後:
  • 將滑鼠移到元件上
  • 觀察出現的電流探針圖示
:backhand_index_pointing_right: 探針箭頭方向即為電流正方向
範例中:
  • 相依電流公式相同:
    I = {I(R1)}
但方向需透過模擬確認
:small_blue_diamond: 基於多端子元件電流的電流控制電流源
對於三端以上元件(如電晶體),規則為:
:white_check_mark: 流入腳位 → 正電流
:white_check_mark: 流出腳位 → 負電流
:small_orange_diamond: NPN 電晶體範例
  • 基極(Base)與集極(Collector)電流 → 正
  • 發射極(Emitter)電流 → 負
這與理論一致 :white_check_mark:
相依電流公式範例:
I = {Ic(Q1)}
I = {Ie(Q1)}
⚠️ 注意
量測多端子元件電流時:
* 必須**點擊特定腳位**才能查看對應電流
另外:
* 多端子電流探針沒有固定方向圖示
* 因為已採用「流入為正、流出為負」的統一定義
 🔹 進階應用(數學操作)
由於是「任意行為」元件,可以自由定義公式,例如:
已知:
Ie = -(Ic + Ib)
可將發射極電流轉為正值:
I = {Ic(Q1) + Ib(Q1)}
👉 完全取決於你的數學建模需求
:white_check_mark: 總結
  • 使用 bi 元件可建立高度彈性的電流控制電流源
  • 關鍵在於理解各元件的電流方向定義
  • 雙端子元件需透過模擬確認方向
  • 多端子元件遵循「流入正、流出負」
  • 所有行為都可用數學函數自訂
:speech_balloon: 聯絡
如有問題或意見,請前往技術論壇: 中文論壇
更多相關內容:
